Kysymys lambdoista E34 540i
  • Juhaska
    • 3998
    Originally posted by Vehkis View Post
    E-hyväksyntää ei vaadita 1992 rekisteröidyssä autossa katilta, mutta en tiedä vaaditaanko uudemmilta ja missä kohtaa muuttuu. (Avgassit on E-hyväksyttäjä, Magnat ei.)
    EI noi avgassin rosterikatit ole E hyväksyttyjä,mutta sillä ei ole mitään merkitystä jos niitä ei laita olikohan se nyt yli 98vm autoihin..[/quote]
    Nyt minä tosiaan toivon että olet väärässä, kun minun auto on 2/98 valmistettu!
    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
    • Vehkis
      • 1441
      Nyt minä tosiaan toivon että olet väärässä, kun minun auto on 2/98 valmistettu! [/quote]
      No vittu ois pitäny olla vaan hiljaa.
      Täytyy tarkistaa toi asia että missä vuosimallissa sitä E hyväksyntää vaaditaan..
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • Tenox
        • 1732
        Avgassilta muuten löytyy yleismallin katteja ihan E-hyväksyttyinäkin, jos ei tarvii olla rosteria ja viriä. Tuossa pari esimerkkiä. Itse mietin noita 2½" katteja omaan.
        E004 (148e)
        2 ½” / 63.50mm / Max 4L / Soikea
        E006 (165e)
        3” / 76.20mm / Max 4L / Soikea
        Tai sitten Magnaflown 2½ rosterikattia http://www.partboys.net/product_info...roducts_id=115 joka siis EI ole e-hyväksytty, maksaa vain 199e, mutta kun en tiedä onko tuossa sitä lambdanpaikkaa vai ei. Kysyn tuolta spostilla, mutteivät vastanneet.
        EDIT: Tässä katsastajat.com sivustolta kattiasiavastauksia:
        Tarvitseeko vuonna 1992 rekisteröidyssä autossa olla E hyväksytty katti, vai riittääkö jos on toimiva katalysaattori ja arvot sallituissa rajoissa?
        - Ei tarvitse.
        Saako Volvo S40 2.0 -97 asentaa yleismallisen tarvikekatalysaattorin entisen tilalle? Esim. Bilteman yleiskatti. Pitääkö myytävällä katalysaattorilla olla jokin hyväksyntä mainittuun autoon?
        - -97 autoon voi asentaa tarvikekatin.
        Mistä vuosimallista eteenpäin katalysaattori ja putkiston osat(esim.äänenvaimennin) pitää olla e-tyyppi hyväksyttyjä? Autoni on 6/98
        - Katalysaattorin tulee aina olla e-hyväksytty, muissa osissa e-hyväksyntää ei tarvitse olla.
        Mitä vaatimuksia on v 1999 käyttöönotetun bensiinikäyttöisen auton katalysaatorin vaihdolla? Kysymyksessä on rikkoontumisen alkuperäis katalysaattorin vaihtaminen ns tarvike- tai yleiskatalysaattoriin.
        - Tulee olla e-hyväksytty ja ko. autolle tarkoitettu.
        Voiko <--- vm. 97 autoon asentaa katalysaattorin joka ei ole E-hyväksytty, jos päästöt pysyvät alle maksimirajan?
        - Kyllä voi.
        Eli kyllä se näistä päätellen menee se raja jossain 1998 vuoden kieppeillä.
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • Vee-eit
          • 709
          Takuupurkaamolta voisi löytyä alkuperäiset katit lambdoineen murto-osalla uusien hinnasta. Oletko kysynyt ?
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Vehkis
            • 1441
            Laita suosiolla rosteri katit tai vastaavat.Noilla keraamisilla kateille voi heittää vesilintua..
            Huom.Tämä on oma mielipiteeni,koska olen tässä nyt pari viikkoa tapellut noiden alkuperäisten keraamisten kattien kans ja tullut siihen tulokseen että rosteri on paras.
            ex E39 535iA -97
            • Tenox
              • 1732
              Tjaah, tuleeko lisä-ääniä rosterikateille? Onko noissa avgassin rostereissa paikat lambdoille?
              • Vehkis
                • 1441
                Ainakaan mulle ei muuttunut äänet miksikään..Ja on niissä avgassin rosterikateissa lambdan paikka.Ps.itsellä toinen katti on tuo avgassin s20
                ex E39 535iA -97
                • Tenox
                  • 1732
                  Mieluummin melkein uudet tarvikkeet, kuin käytetyt orkkikset, vaikka toki asennuskin maksaa jos ei pysty itse tekemään.
                  • Juhaska
                    • 3998
                    No voi perkele!
                    Pitää sitten pitää nuo vakio katit ja laittaa putkisto niistä alkaen.
                    Aina ei voi voittaa. Ei ainakaan Suomessa.
                    • Tenox
                      • 1732
                      #25
                      Tarkotin kyllä, että onko muita jotka kannattavat rosterisia. Ääntä saisi paremmin tulla omasta autosta kattien asennuksen jälkeen vähän vähemmän. Avgassin rosterit tai Magnaflowt on nyt aika vahvoilla, vähän riippuen Magnojen lambdapaikka-asiasta... Kiitos neuvoista ja tiedoista!
                      • Tenox
                        • 1732
                        #26
                        Originally posted by Juhaska View Post
                        No voi perkele!
                        Väittävät ettei nuo vakiokatit kauheasti ahista, jos lainkaan. Että sikäli aikas lailla sama. Itse tekisin joka tapauksessa sinun kohdallasi niin, että ne jäisivät. Säästäisi vielä muutaman sata euroa johonkin muuhun kivaan.
                        • Vehkis
                          • 1441
                          No voi perkele!
                          Jep mutta muista se että se on ihan katsastusmiehestä kiinni,että alkaako se vittuileen jostain E hyväksynnästä..
                          Jos se on saanut pillua edellisenä iltana,niin tuskinpa sitä kiinnostaa joku E hyväksyntä..
                          ex E39 535iA -97
                          • Juhaska
                            • 3998
                            Puhut vähän mutta asiaa!
