e34 automaatti
  • skyscraper
    • 11
    e34 automaatti
    eli olen ostamassa e34 520i 24v -91 automaattilootalla. hyviä/huonoja puolia tyyppivikoja yms. kaivataan käyttäjiltä (ei näitä kuulin kaverin kaverin kaverilta juttuja) kyseisen mallin automaattilootasta ja autosta yleensäkkin?ja mitä kannattaa tutkia kyseistä autoa ostettaessa?
  • Tamzu
    • 56
    Tarkasta toimiiko kaikki valot, myös pitkät, ettei ole LKM-boksissa vikaa (valojen ohjaus yksikkö). Sitten tuleeko sisälle kuumaa/kylmää ilmaa, ettei ole vesiventtiili jumissa. Kannatta tarkistaa myös ovien alareunat, onko ruostetta. Automaatista sen verran, ettei luista. Sen kyllä tuntee jos se luistaa. Ja lootan öljyt kannattaa katsoa tikusta että on punaista. Ja paisuntasäiliöönkin kannattaa kurkistaa, että neste on sinistä, ettei ole mennyt öljyt ja nesteet sekaisin!!
    Tässä ainakin jotain mitä itse tarkistin!!
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Paitti ettei tuossa ole tikkua mistä tarkistaa.
      F10 & R55
      • skyscraper
        • 11
        laatikon öljyt vaihdettu kuulemma n. 100000km välein.autolla ajettu nyt 220000.onko tuossa mallissa nyt se kestävämpi laatikko?
        • jaiwe
          • 328
          • virrat
          kyllä mulla ainakin on -91 525 laatikko öljyn mittatikku en tiedä mikä laatikko on 5-vaihteinen kummiski.
          750 Oxfordgrun
          __
          • kuukankorpi
            • 634
            Älä ihmettä,mistäpäin löysit tikun?On hyvä tietää vastaisuuden varalle.
            • jaiwe
              • 328
              • virrat
              siinäpä se on kuskin puolella aivan imusarjan ja sen ohjaustehostimen välissä pystyssä sojottamassa
              750 Oxfordgrun
              __
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Ota kuva, muuten en kyllä usko Ei ainakaan ZF5HP18:sta ole tikkua, ja sellainen laatikko tuossa pitäisi olla.
                F10 & R55
                • jaiwe
                  • 328
                  • virrat
                  nyt olis kuvia tikusta mutta en osaa laittaa niitä tänne. laitakaa joku @ osoite niin laitan kuvia tuleen. kyllä ainakin tossa mulla oli semmonen tikku mutta en tiedä mikä laatikko on ainaki se on 5-vaihteinen
                  750 Oxfordgrun
                  __
                    • 9232
                    Nythän on sitten hyvä tilaisuus harjoitella. Viestin kirjoituksessa tekstikentän alapuolelta "Manage Attachments", "Selaa" tiedosto koneelta ja "Upload". Jpeg-kuvatiedoston maksimikoko 800x600, pienennä tarvittaessa. Jos kuvan käsittelyyn ei ole ohjelmia, hyvä ilmainen on esim. Irfanview.
                    • jaiwe
                      • 328
                      • virrat
                      koitetaan nyt sitten.. ja siihenhän ne kuvat tuli
                      750 Oxfordgrun
                      __
                      • Tappu
                        • Mar 2003
                        • 825
                        Tästä tulikin mieleen, että olen yhden E36 M50B25 tomaatin tavannut (lue: laatikon vaihtanut ) missä oli myös öljytikku. Vaihteistona siinä oli 5HP18.
                        AMG
                        • artsi520i
                          • Jul 2005
                          • 301
                          • siuntio
                          mulla samassa paikassa. laatikon kylmä käyttö kertoo myös kunnosta eli vaihtaako heti vai jurnuttaako pitkään pienellä vaihteella
                          • Tappu
                            • Mar 2003
                            • 825
                            Vielä sen verran tarkennusta, E36 11/90 - 2/91 on mahdollista löytyä öljytikku 5HP18 laatikosta. Voihan muissakin olla jos on jälkeenpäin laitettu.
                            AMG
                            • ville1b
                              • 220
                              • asd
                              Eikös sen pidäkin kylmänä vaihtaa myöhemmin, että kone lämpiää nopeammin? Sitten kun lämmöt alkaa nousta tai viim. 3min jälkeen pitäis vaihtaa normaalisti. Ainakin jossain laatikossa näin oli
