E34 520i Outo käyntihäiriö... Auto saa liikaa bensaa!
  • dimo
    • 150
    • haapavesi
    Originally posted by masi_71 View Post
    Voiskohan olla kaasuläpän asento anturi, mulla oireili vähän samanlailla kun se meni paskaksi.
    Ensin röpötteli, sitten hävis tyhjäkäynti.
    Syytin suotta tyhjäkäynti venttiliä ja rassasin vika paikkaa.
    Se on asentoanturi on/off tyyppiä ja helppo tarkastaa yleis mittarilla.
    Tai toinen tapa
    Jos moottorijarrutuksessa kulutusmittari ei mene nollille niin silloin eculta puuttuu kaasuläpän asentotieto.
    Tämä pätee vain kun kierroksia yli 1500, muistaakseni
    missähän kyseinen kaasuläpän asentoanturi sijaitsee auto e34 535i
    • masi_71
      • Jul 2005
      • 8
      Siitä en pysty kuin arvailemaan kun viestiketjun aloittajalla oli ongelma M20B20 moottorin kanssa, kuten mullakin.
      Mutta hyvä arvaus on että asentoanturi on kaasuläpän akselilla, vastakkaisella puolella kuin kaasuvipu.
      M20 koneessa se on vähän piilossa, kaasuläppähärvelin alapuolella.
      Sellainen musta tulitikku askin kokoinen rasia johon tulee muistaakseni kolme johtoa.
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=13&fg=15
        Näyttääkö tutulta?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • dimo
          • 150
          • haapavesi
          Originally posted by Tzeimi View Post
          JUU ! vieläkö tietäs miten se mitataan ...:think
          • Tzeimi
            • 2070
            Kaasuläppä kiinni, napojen 2 & 18 välillä pitää olla yhteys ja läppä auki napojen 3 & 18.
            • masi_71
              • Jul 2005
              • 8
              Ja "läppä auki" siis tarkoittaa että luukku on tyystin selällään, ns nilkka konehuoneessa.
              Ecu tunnistaa siitä et kuskilla on menemisen tahto kova
              • dimo
                • 150
                • haapavesi
                olikin tämmöinen päteekö mittaus samanlai tähän !
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=13&fg=15
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Näetkö pinnien numerot? Jos täsmää, pitäsi onnistua. (automaatilla eri mutta sulla vissiin manuaali?)
                  • dimo
                    • 150
                    • haapavesi
                    pitää ruveta katsomaan ! ja on manuaali ja sähköisellä kaasupolkimella ...
