E34 M5 eml valo palaa.
  • MikkoV
    • Jan 2003
    • 631
    • Sastamala
    Saikos tuohon tehtyä jonkun itsediagnoosin et mikä moisen aiheuttaa.
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Selkeiskö tuolla mitää... http://www.bimmer.se/pdf/pedaltest.pdf
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • MikkoV
      • Jan 2003
      • 631
      • Sastamala
      Eli virrat päälle ja painaa kaasua 5 kertaa? ei ruvennut vilkutteleen valoa.
      Ja unohtui sanoa että tuo EML valo palaa aina, siis vaikka auto sammutettuna ja virrat pois päältä.
      E70 3.0SD -08
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        "Pedal test" ei toimi E34:n ECE-versioissa ilman pientä modausta.
        EML (elektroninen tehonsäätö) on E34:ssa käytössä sähköisen kaasuläpän kanssa ja sitä tuskin monesta M5:sta löytyy... Vika taitaa ennemminkin olla mittaristossa.
        • MikkoV
          • Jan 2003
          • 631
          • Sastamala
          Oiskos... Oli yhtäkkiä alkanut palaan, pirssi on myös vähän voimattoman tuntuinen.
          E70 3.0SD -08
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Liittyy myös ASC:n toimintaan, vaan löytyykö semmoista M5:sta?
            Kokeiles buutata, eli akunkengät irti joksikin aikaa.
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Vastaavan ongelman kanssa painin pidemmän aikaa ja oireet olivat täysin kuvailemasi. Viime viikolla sain tuon eml valon vihdoin poistumaan mittaritaulusta. Eli putsasin ja rasvasin tuon kick down mötikän joka on kaasupolkimen alla .Oli totaalisen jumissa.Vielä eml valo ei ole tullut takaisin ja tuntuu et potkua löytyy aivan eri tavalla.Kokeile
              auto on e32 vm 90 m30b30 koneella.
              • MikkoV
                • Jan 2003
                • 631
                • Sastamala
                Eli, minkä modauksen vaatii?
                E70 3.0SD -08
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuommoisen. Oikea pinni täytyy tietysti tietää motronicin liittimestä.
