E34 M5 eml valo palaa.
  • MikkoV
    • 631
    • Sastamala
    Saikos tuohon tehtyä jonkun itsediagnoosin et mikä moisen aiheuttaa.
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
  • schwarze
    • 2016
    • Kangasala
    Selkeiskö tuolla mitää... http://www.bimmer.se/pdf/pedaltest.pdf
    • MikkoV
      • 631
      • Sastamala
      Eli virrat päälle ja painaa kaasua 5 kertaa? ei ruvennut vilkutteleen valoa.
      Ja unohtui sanoa että tuo EML valo palaa aina, siis vaikka auto sammutettuna ja virrat pois päältä.
      E70 3.0SD -08
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        "Pedal test" ei toimi E34:n ECE-versioissa ilman pientä modausta.
        EML (elektroninen tehonsäätö) on E34:ssa käytössä sähköisen kaasuläpän kanssa ja sitä tuskin monesta M5:sta löytyy... Vika taitaa ennemminkin olla mittaristossa.
        • MikkoV
          • 631
          • Sastamala
          Oiskos... Oli yhtäkkiä alkanut palaan, pirssi on myös vähän voimattoman tuntuinen.
          E70 3.0SD -08
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Liittyy myös ASC:n toimintaan, vaan löytyykö semmoista M5:sta?
            Kokeiles buutata, eli akunkengät irti joksikin aikaa.
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Vastaavan ongelman kanssa painin pidemmän aikaa ja oireet olivat täysin kuvailemasi. Viime viikolla sain tuon eml valon vihdoin poistumaan mittaritaulusta. Eli putsasin ja rasvasin tuon kick down mötikän joka on kaasupolkimen alla .Oli totaalisen jumissa.Vielä eml valo ei ole tullut takaisin ja tuntuu et potkua löytyy aivan eri tavalla.Kokeile
              auto on e32 vm 90 m30b30 koneella.
              • MikkoV
                • 631
                • Sastamala
                Eli, minkä modauksen vaatii?
                E70 3.0SD -08
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuommoisen. Oikea pinni täytyy tietysti tietää motronicin liittimestä.
