E34 lämmitys/vesiventtiili
  • Tamzu
    • 56
    Haulla varmaan kaikki vesiventtiiliin liittyvät jutut koluttu läpi, mutta en löytänyt tietoa johdoista, mitkä tulee siihen venttiilin liittimeen. Eli mitkä niistä on + ja mikä -?? Johtoja on kaksi missä on ruskea viiva ja yksi pelkkä keltainen! Ja kun kuskin puolen säädintä kääntää jännite muuttuu liittimessä, mutta apparin puoli näyttää nollaa volttia! Siis sisälle tulee vain lämmintä.
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • Tamzu
      • 56
      Ne on vissiin rosvot, mutta en tideä miksi ne on siihen laitettu. Ajattelin koittaa kytkeä sen vesiventtiilin sillain että se toimisi pelkästään kuskin lämmönsäätimellä, mutta onko se pelkkä keltainen johto miinus???
      BMW 730iA E32
      BMW 525iA E34
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • 525iiäxä
          • 1915
          • Lappeenranta, Finland
          Originally posted by Tamzu View Post
          Ne on vissiin rosvot, mutta en tiedä miksi ne on siihen laitettu. Ajattelin koittaa kytkeä sen vesiventtiilin sillain että se toimisi pelkästään kuskin lämmönsäätimellä, mutta onko se pelkkä keltainen johto miinus???
          Ei. Itse asiassa se taitaa olla + ja automatiikka pätkii maata niihin toisiin johtoihin. Hankalaa saada toimimaan muuten kuin alkuperäisellä tavalla, asiaan liittyy niin paljon kaikkea sälää. Ehkä jollain pulssigeneraattorilla, jota säädetään kuskin säätimestä, voisi toimia. Mutta sitten menetetään automatiikka.
          Ja venttiilihän toimii niin, että ei sähköä = vena auki, sähköä on = vena kiinni.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
