E34 manuaali
  • pimmeri
    • 20
    E34 manuaali
    Vaihdoin tuossa öljyt laatikkoon, castrolin transmaxit kuten täällä manuaaliin suositeltiin.Huomio ajossa oli että synkronointi ei ei enään ehtinyt mukaan varsinkaan kylmänä vaikka vaihdot tehtiin rauhallisemminkin....
    Tuo ilmeni lähinnä kakkoselle vaihtaessa.
    Teboilin taulukoista katselin että sinne suositeltiin normaalia vaihteistoöljyä, synteettistä....olikohan joku GL4?
    Mitenkäs tuo muilla pelaa, pitäneekö kokeilla toisia öljyjä? mulla ei ole tietoa mitkä aiemmin lootassa oli mutteivat vaikuttaneet tomaattiöljyiltä?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Mulla on Castrollit tossa omassa E34:ssä, en vaan nyt millään muista että mitä laatua se oli, mutta hyvin toimii. Entiseen E36:n laitoin Mobilin ATF 220.
    F10 & R55
    • Kaimar
      • Jul 2005
      • 19
      Itelle vaihoin aikanaan myös jotku Mobilin (oisko ollu just toi atf 220)täyssynteettiset omaan e34. Kuitenki kallein Mobilin täyssynteettinen minkä löysin. Pelaa ku enkeli. Entisillä öljyillä tahto pakkasella olla nii tanan jäykkätoiminen. En kyllä tiiä mitkä öljyt ne oli.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Castrol Transmax Z, ei ongelmia. Mobil ATF 220, ei ongelmia. 2:n synkkahan niistä askeista aina yleensä ensimmäisenä menee...
        • Mr Horsepower
          • Nov 2006
          • 15
          • Suolahti City
          Laatikko öljyt...
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Originally posted by Mr Horsepower View Post
            Manuaali laatikkoon???
            Kuuluu automaattiöljy, yleensä, E34:ssa.
            • pimmeri
              • 20
              Joo, kyllähän tota tomaattiöljyä käytetään manuaalissa yleisestikin.
              Tässä nyt outoa vain että öljynvaihdon jälkeen tuo takkuaminen alkoi, ilmenee siis vain ylöspäin vaihtaessa. moottorijarrutuksessa, alaspäin vaihdettaessa ottaa vaihteet sisään nätisti.....
              Kyllä mä taidan kokeilla kokeilla niitä synteettisiä manuaaliöljyjä?
              • pimmeri
                • 20
                No niin... tuli sitten nyt heti nuo öljyt vaihdettua................
                Bemarin laatikoissa on näköjään monia vaihtoehtoja öljyille, riippuen siitä minkä värinen lätkä looten kyljestä löytyy.
                No nyt vaihdoin laatikkoon REDLINE MTL öljyt ja toimii nyt todella hienosti, vaihtaa voi kumpaankin suuntaan melko huolettomasti eikä laita hanttiin!
