E34 manuaali
  • pimmeri
    • Mar 2007
    • 23
    E34 manuaali
    Vaihdoin tuossa öljyt laatikkoon, castrolin transmaxit kuten täällä manuaaliin suositeltiin.Huomio ajossa oli että synkronointi ei ei enään ehtinyt mukaan varsinkaan kylmänä vaikka vaihdot tehtiin rauhallisemminkin....
    Tuo ilmeni lähinnä kakkoselle vaihtaessa.
    Teboilin taulukoista katselin että sinne suositeltiin normaalia vaihteistoöljyä, synteettistä....olikohan joku GL4?
    Mitenkäs tuo muilla pelaa, pitäneekö kokeilla toisia öljyjä? mulla ei ole tietoa mitkä aiemmin lootassa oli mutteivat vaikuttaneet tomaattiöljyiltä?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Mulla on Castrollit tossa omassa E34:ssä, en vaan nyt millään muista että mitä laatua se oli, mutta hyvin toimii. Entiseen E36:n laitoin Mobilin ATF 220.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Kaimar
      • Jul 2005
      • 21
      Itelle vaihoin aikanaan myös jotku Mobilin (oisko ollu just toi atf 220)täyssynteettiset omaan e34. Kuitenki kallein Mobilin täyssynteettinen minkä löysin. Pelaa ku enkeli. Entisillä öljyillä tahto pakkasella olla nii tanan jäykkätoiminen. En kyllä tiiä mitkä öljyt ne oli.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Castrol Transmax Z, ei ongelmia. Mobil ATF 220, ei ongelmia. 2:n synkkahan niistä askeista aina yleensä ensimmäisenä menee...
        • Mr Horsepower
          • Nov 2006
          • 15
          • Suolahti City
          Laatikko öljyt...
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Originally posted by Mr Horsepower View Post
            Manuaali laatikkoon???
            Kuuluu automaattiöljy, yleensä, E34:ssa.
            • pimmeri
              • Mar 2007
              • 23
              Joo, kyllähän tota tomaattiöljyä käytetään manuaalissa yleisestikin.
              Tässä nyt outoa vain että öljynvaihdon jälkeen tuo takkuaminen alkoi, ilmenee siis vain ylöspäin vaihtaessa. moottorijarrutuksessa, alaspäin vaihdettaessa ottaa vaihteet sisään nätisti.....
              Kyllä mä taidan kokeilla kokeilla niitä synteettisiä manuaaliöljyjä?
              • pimmeri
                • Mar 2007
                • 23
                No niin... tuli sitten nyt heti nuo öljyt vaihdettua................
                Bemarin laatikoissa on näköjään monia vaihtoehtoja öljyille, riippuen siitä minkä värinen lätkä looten kyljestä löytyy.
                No nyt vaihdoin laatikkoon REDLINE MTL öljyt ja toimii nyt todella hienosti, vaihtaa voi kumpaankin suuntaan melko huolettomasti eikä laita hanttiin!
