e34 mikä kone?
  • riipe
    • 16
    e34 mikä kone?
    mistä tietää mikä mylly keulalla on m40 vai m43 vai 1.6 vai 1.8?
  • KimmoK
    • 558
    • Kontiolahti/Joensuu
    m43 on tullut moottoriksi vuosimalliin 93, eli jos on uudempi kuin 9/92 niin on m43 1.8 ja jos vanhempi niin m40 1.8.
    ///M Power
    @colehmaizel
    • riipe
      • 16
      mut jos joku vaihtanu joskus auto on -90
      niin ja onko tulpilla eroa kun vanhat oli denso K20TXR ja ostin samalaiset tilalle vaikka tohon vanhempaan pitäis ollaa denso KJ16CR-11 ja korkeil kiekoil yks pytty tippuu pelistä pois
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        tuolta noista kuvista nyt ainakin huomaat mitä katella eroja...
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Taitaa olla tyyppivika, eli nokka kulunut jo senverta pahasti.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Nokka, nostajat, palat ja keinut kuluneet huonoksi. Halpaa korjausta ei ole. Nuo vaihtoon niin alkaa kone toimimaan taas myös korkeilla ja laitumelle kadonneet "väännöt" pitäisi tulla takaisin.
            Uudessa sarjassa tulee useimmiten mukana kaikki tarpeellinen, tiivisteet tietysti erikseen. Samaan syssyyn kannattaa vaihtaa myös jakoremmi kaikkineen ja vesipumppu.
            Tässä M40-hihnakone.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Siitä onko jakopää ketjulla vai hihnalla. Uudemmat M43-moottorit ovat ketjukäyttöisellä jakopäällä, vanhemmat hihnalla. 1,6-litraisia moottoreita ei e34:seen ole asennettu. M43-moottori ei tullut 9/92 vaan vasta 4/94 samalla kun munuaiset muuttuivat leveämmiksi.
              Vm. 90 518i:ssä siis M40/B18-moottori oletusarvona.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Tarkennus: Mihinkään Bemariin ei kuulu Denso-tulpat. Bosch/NGK-linjalla voit olla varma, että ongelmat eivät johdu tulpista. Esim. Motonetissä passelit Boschin tulpat n. 5 euroa kappale.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Puimurin koneeseen ei edes kannata muita tulppia laittaa kuin NGK:ta..Muuten alkaa muutkin ongelmat.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    En ole havainnut minkäänlaisia ongelmia ohjekirjan suositusten mukaisilla Bosch-tulpilla m20- tai m50-moottoreissa seitsemän vuoden kokemusten perusteella, eli niitä en ainakaan lähtisi syyttämään ongelmien synnyttämisestä.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Itellä ei ole toimineet M50:sissä ja M40:ssä boschit ollenkaan.
                      Käyneet vajailla, paukkuneet putkessa jne..Ngk:lla ei mitään vikaa..Käy ja kukkuu hyvin.
                      Noh, läksy on opittu ja muita ei enää tule kuin NGK.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Mä oon joka BMW:ssa käyttänyt Denson tulppia, eikä mitään ongelmia koskaan niiden toimivuudessa ole ollut.
                        F10 & R55
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          Erikoista.. M50-moottoreissahan tulpan tyyppiä muutettiin hetikohta tuotannon alkamisen jälkeen. Olisikohan sulle myyty vanhan speksin mukaiset tulpat? Tai muuten vaan esim. tulppa ilman häiriösuojausta (R-kirjain tulpan tyypin perässä)? E30:n ohjekirjassa ei tainnut edes lukea muuta kuin Boscin tulpat. M50TU/B25-moottorissa siis ainakin BOSCH F7LDCR toimii moitteetta.
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2913
                            • Akaa / Toijala
                            Täysin samaa mieltä!!!
