E34 535 kulutusta pienemmäksi??
  • Behemoth
    • 561
    Ei meinaa millään päästä alle 10 litran matka-ajossakaan. Katsastuksessa ukon piti kierrättää konetta melko pitkään ja kovilla kierroksilla, että päästöt laski rajojen sisään. Miten tuota kulutusta saisi pienemmäksi kun ilmeisesti autolla pitäsi päästä jonnekin 9 litran tuntumaan ilman ongelmia?
    Miten tuota ilmamäärämittaria voi säätää? Onko siinä joku ruuvi sitä varten? Pakoputki on noin 40 sentin matkalta perästä halki, joka saatto osaltaan olla syyllinen arvojen saamiseksi kohdalleen. Tuo ilmamäärämittarin puhdistus asianmukaisella sprayllä on käynyt mielessä. Mitäs muita kikkoja/syitä vois olla?
    Auto vuosimallia 1992 ja ajettu 202 tkm.
    E66 730Ld LCI
    ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
  • Shuko
    • May 2004
    • 739
    • Forssa
    Tulpat yms perusjutut vaihdettu?
    88 vuotisella 200+tkmlla ajetulla 735:lla paras mihin paasin oli 8.8l/100km kun testasin ajaa rajoitusten mukaan normi maantiella.
    G31 520d M-Sport '18
    Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
    • dimo
      • 150
      • haapavesi
      itellä vuoden 89 535i ajettu 300 tkm . matka vähän alle 9l normaali ajolla. mutta saa matkasssaki enempi meneen
      • Antti O
        • 6955
        • N/A
        Ekana tulisi mieleen korjata se pakoputki, tosin en usko että sillä on niin isoa merkitystä päästöihin ja kulutukseen kun sillä että moottorissa on teknisesti jotain muuta pielessä.
        Oma 535i meni matkassa realistisesti 9 litralla jos ajeli normaalisti cruisepäällä satasta.
        Se että katsastuksessa ei todellakaan tarvinnut mitään ihmeitä tehdä että se meni päästöistä läpi, ihan normaalisti tyhjäkäynnillä siis arvot olivat kohdallaan.
        Yleensähän moottoriin esm. imuvuoto tai venttiilivika tai ohivuoto voi aiheuttaa sen että päästöt eivät ole kohdallaan, on omakohtaista kokemustakin tästä asiasta erään toisen auton kanssa.
        Katsosin erityisellä tarkkuudella ne pienet alipaineletkut mitkä on kaasuläpän lähellä, itsellä se röhi ilmaa aivan olemattoman kokoisesta halkeamasta mitä hyvä että silmällä pystyi näkemään.
        Eli se iso haitariletku uusiksi+ne pienet merkkiliikkeestä, ei maksa kovin montaa kymppiä.
        Pyöriikö moottori muuten tasaisesti?
        Ilmamäärämittarin jousen tiukkuutta voi säätää, itsellä ainaskin vakiosta 3 pykälää kun käänti vastapäivään ratasta niin pintakaasulla menohalut parani aika paljon.
        Se jousi löytyy ilmamäärämittarin sen muovisen suojakannen alta, kannattaa sitten merkata se lähtökohta mistä lähdit säätämään että jos meee pieleen pystyt palata alkutilanteeseen.
        Edit:
        Tuli vielä mieleen että kannattaisi muuten mitata lambda-anturikin.
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Mitä omaa kokemusta 535i:stä on n. 80 tkm käyttökokemuksella, niin alle 10 l/100 km kulutuslukemat olivat aika utopistisia. Muistaakseni silloin pääsi kun ajoi nelostiellä viikonloppujonossa ilman ohitteluja tasasta satasen mittarinopeutta. Kerran senkin jaksoi tehdä, muilla kerroilla meni hermot köröttelyyn.
          Mutta muuten ei toivoakaan. 14 l/100 km oli paljon realistisempi sekakulutus, 11 l/100 km semmoinen normi-maantiekulutus johon sisältyi ohitukset, reippaampi vauhdinpito ja moottoritieajoa. Sitten kun ruvettiin urheilemaan, niin lukema taas pompsahti. 535i vaan on aika syöppö.
            • 14794
            Oma melkein 400tkm ajettu meni talvella Kemi-Kiiminki-Kemi reissun 9,05l/100km, kun loppu tankillisella vielä ajettiin mutkaa kaupungissa. Mutta ajotietokoneen näyttämä keskikulutus painuu aina 10,3-10,6l tuntumaan.
            EDIT: omahan on manuaali kepillä.
            • Blue_vw
              • Feb 2007
              • 31
              18" kesäpalloilla menee nuo Kemi-Oulu välin seilailu ajotietokoneen mukaan pikkasen päälle 10l/100km, 15" kitkoilla ~litran vähemmällä. Ilmamäärämittarissa epäilisin itsellä olevan jotain häikkää vielä vähän, kun sitä potikan neulaa kääntämällä pintakaasun nykiminen heitti suurrimaksi osin pois, vielä pitäisi jossain saada arvoihin tuo mittari, jos sitten tiputtais vähän sitä kulutusta
              • Mystinen
                • Mar 2005
                • 1206
                • Kehä3
                Talviajossa n.90km/h tasasella vauhdilla Tampere-kuopio välin pääs 8.8litran keskikulutuksella. Motarilla ajettaessa 130-140km/h kulutus oli 10,5
                Kävin eilen katsastuksessa ja meni päästöistä läpi komeesti vaikka oli yks pytty pois pelistä. Äijä vaan kysy onko täällä lastu ku käynti on niin kilpakonemaista
                Vaparien virittäminen on säälittävää
                350hp/480Nm@0,666bar
                xxxhp/670Nm@1,6bar
                - Mystinen.Fi -
                -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  manuaali vai automaatti?
                  manuaalilla pitäisi tosiaan päästä 8-9L lukemiin rauhallisessa matka-ajossa. noi siis ajotietokoneen mukaan. todellinen ehkä hiukan enempi. vähänkin jos tulee pienempää ajoa lisäksi, niin hyppää kyllä helposti yli kymppiin. automaatti sit vähän vielä enemmän...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Behemoth
                    • 561
                    Vielä vähän lisää infoa autosta: eli siinä on esiintynyt tässä talven aikana hieman epätasaista käymistä. Kylmänä kone hieman humputtaa joka näkyy kierroslukumittarissakin hyvin pienenä liikkeenä. Sitten kun on lämmennyt niin käy tasaisesti. Putsasin lisäilmaluistin ja tämä tasoitti myös kylmäkäymistä. Taidan koittaa seuraavaksi tätä ilmamäärämittarin ruuvailua/putsausta. Vaikea uskoa, että täydellisen huoltokirjan ja yhden vuosimallia 1932 omistajan jäljiltä siinä olisi konepuolella mitään vikaa. Tulpat on juuri vaihdettu. Kuitenkin aion nuo venttiilien välykset säädättää vielä tämän muun näpräämisen lisäksi. Ja on manuaali-lootalla, eli kyllä tuommonen 9 litran matka-ajon kulutus pitäisi olla realistinen.
                    Kiitos jo vastanneille!
                    E66 730Ld LCI
                    • Antti O
                      • 6955
                      • N/A
                      Tutki ihmeessä se lambda ja imuvuodot.
                      Itsellä piristy kummasti pintakaasuveto kun vaihdoin ne letkut vaikkei niissä silminnähden ihmeitä ollutkaan nähtävillä, ja säädin sitä im-mittaria.
                      Muistathan senkin että auton omistaja ja todellinen käyttäjä voivat olla kaksi täysin eri asiaa, oletan että auto on Saksasta tuotu.
                      Muista venttiilinsäädössä sitten uusia banjopultit+tiivisteet ja kunnolla putsata nokka-akselin öljysuihkuputki.
                      Suosittelisin Leka nimimerkiltä konsultoimaan imuvuodoista ja venttiilinsäädöstä.
                      • Behemoth
                        • 561
                        Muistathan senkin että auton omistaja ja todellinen käyttäjä voivat olla kaksi täysin eri asiaa.
                        Venttiilit vien säädettäväksi liikkeeseen. En ala leikkimään niiden kanssa kun ei mitään aikaisempaa kokemusta säätämisestä. Tuosta autosta vielä sen verran, että siinä ei ole ainuttakaan öljypisaraa valunut mistään osasta konetta tai muualtakaan. Mikään paikka ei ole kosteana, joten uskon vakaasti tämän nahkahousun pitäneen autoa kuin kukkaa kämmenellä. Toivottavasti karu totuus ei tule ilmi jossakin vaiheessa.
                        E66 730Ld LCI
                        • KingOnTheRoad
                          • 573
                          • Kemijärvi
                          oma 535i -91 238tkm ajettu ja ajotietokoneen ilmoittama keskikulutus 12.8l/100km, maantiellä ~~9l/100km 100km/h vauhdilla. omassa laski kulutus todella helpolla tavalla noin litran verran, ei muuta kuin oli talven akku irti ja arvot nollautu siitä seurasi että kulutus pienempi kuin ennen
                          Edit: renkaat 225/45-17 ympäriinsä
                          E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                          E36 328i coupe -95 "UXI"
                          Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                          Yamaha yz250 -02
                          • ville1b
                            • 220
                            • asd
                            Ootko mitannu todellista kulutusta vai ajotietokoneen näyttämää kulutusta? Ajotietokoneen ilmoittamat kulutuslukemat ei välttämättä pidä paikkaansa.
                            • Behemoth
                              • 561
                              En ole tarkasti laskenut, mutta kyllä sille tuo soppa maistuu mielestäni jonkun verran liikaa. Tänä iltana näpräilen tuota ilmamassamittaria ja tarkistelen mahdolliset imuvuodot sun muut. Niin ja autossa on lastu, joka on toiminut moitteetta. Ostettu tämän foorumin käyttäjältä. Ei pienentänyt kulutusta, mutta ei sitä suurentanutkaan. Raportoin jos saan jotakin merkittäviä muutoksia aikaan.
                              E66 730Ld LCI
