E34 M5 / jarrulevyt vaihtoon
  • Petteri75
    • 2664
    • Kirkkonummi
    M5 sai uuden ala- ja ylätukivarret, koiranluut sekä apusimpukan helan. Tärinä ajaessa lähti mutta jarrutettaessa edelleen tulee tärinää, ts. jarrulevyt ovat kierot vaikka ne piti olla vaihdettu ed. omistajan aikana, eli n. 2 vuotta sitten. Ikävä kyllä, remontti & öljyhuolto vei 550€ mikä tuntuu sen verran, että uusia sataeuroisia joutuu odottelemaan pari tilikautta..
    Jarrut olisi kuitenkin saatava kuntoon, joten käänny taas raadin puoleen.
    -Mikä oli M5:en 315mm-jarrulevyjen OEM-valmistaja? Tämä siksi, että sitä voisi jahdata tarvikkeena.
    -Hyvä tarvike-merkki, esim. EBC?
    -Onko tarvike-jarrupaloissa kulumishälytintä, mihin voi johdon tökätä ilman juotostöitä?
    -Jos yritän vaihtaa jarrulevyjä eteen itse, vaikeusaste? Ja onko jarrusatulan ulkoinen puhdistus, esim. liukupinnat etc riittävä vai pitäisi satula laittaa palasiksi ja vaihtaa esim. tiivisteet? Tätä ei ole koskaan tullut itse tehtyä, tuloksena on vain huonosti ilmattuja jarruja..
    Vaikka nyt on päällä budjettirajoite, niin onko päivitys juuri esim. EBC + Green Stuffin jarrupalat niin hyvä, että se päihittää vakio-M5:n jarrut, jolloin hiukan korkeammalla hinnalla saisi kovasti lisää pysäytyskykyä? Nykyvaiheessa lienee varaa vain yrittää poistaa tärinä ja mennä katsastukseen..
    Toinen mitä pitää alkaa ihmettelemään, on EDC:n toimimattomuus. Edes rikkinäisen iskari vaihto sinällään ei tuonut valoa kojelautaan tai mukavuutta alustaan..
  • Susi
    • 473
    • Kuopio, Suomi
    Jos sinulla on M5:ssa kelluvat etulevyt niin voi hyvinkin olla, ettei niitä saa tarvikkeina mistään. Näin on asianlaita ainakin E36 3.2-litran M3:n etujarrulevyjen osalta.
    • Petteri75
      • 2664
      • Kirkkonummi
      Kelluvat (=345mm?) löytyvät vain viimeisen vuosikerran 1995 M5-vaunuista, itselläni on tavalliset 315mm -levyt. Hyvinhän se noilla pysähtyy (kunhan ei tärisisi!), mutta ajattelin jos tuolla EBC + Green Stuff -vaihtoehdolla olisi niin paljon lisätehoa jarrutukseen, että sitä kannattaisi tosissaan harkita..
      • ana80
        • 150
        • Lohja
        Kl-varaosista zimmermann n.60e kpl.
        Vuoden ollut alla ja hyvin toimii...
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          hyvin minullakin toimii tähän asti ( muutamia viikkoja).
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Petteri75
            • 2664
            • Kirkkonummi
            Ah, 60€/kpl kuullostaa kohtuulliselta, jos levy on ns. laatutavaraa. 1.7 tonnin hidastus 120 km/h -> nollaan tuottaa aika paljon lämpöä. Tarvitsevatko nuo omat jarrupalansa = kitinää ei kuulu?
            Bentleyn korjausopas ja BMW:n korjaamomanuaali löytyvät, onko tuossa jarrulevyn irtisaamisessa mitään ihmeellistä? Olikos se nyt Hemi joka tuolla jossain viestiketjussa kirjoitti, että jarrulevyvioista suurin osa johtuu jumittavista tai muuten epäkuntoisista jarrusatuloista, pitäisi varmasti putsata..mutta ei halua purkaa liikaa.
            EDIT:
            Karin Autotarvike: 81.50€ / kpl
            KL-Varaosat: 90€ / kpl
            Laakkonen: 182€ / kpl
            Vain Laakkoselta löytyy hyllystä, muilla odotusaika mitataan viikoissa..plääh. Zimmermann taisi olla OEM-valmistaja, joten sitä olisi saatava..
            EDIT2:
            Zimmermann#: 150.1277.50
            Brembo#: 09.5929.10
            Lemförder#:1382801
            Zimmermanit ovat näistä kalleimpia, = parhaimpia?
            EDIT3
            Jurid (?) 56-1985 ainakin luettelon mukaan käy tuohon M5:een. Saa nähdä. 70€/kpl
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ei levyt sököksi mene huonon laadun takia, halvimmat sinne pyörimään vaan, ei valmiiksi rikkinäisiä missään myydä.
              Liukupinnat puhtaaksi satuloista, liukupulttien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto. satulaa voi herkistellä painamalla mäntää pari kertaa sisään ulos, eli käsin vääntää männän sisään ja hiukan poljinta että tulee taas ulos. Toimii taas pitkään ellei ole pahempia hapettumia tms.
              Ostitko laakkoselta nuo tukivarret? Hirmu kalliita ainakin ovat olleet jos tuohon remppaan 550e öljynvaihtoineen on saanut uppoamaan
              Hakkaako jarruttaessa kunnolla vai tuntuuko vain pientä tärinää? Jos tulee pientä tärinää, voi selvitä satulojen herkistelyllä ja jarrujen kunnollisella lämmittämisellä. Ainakin tosta talvella ostetusta 530D:stä hävisi jarrutärinät kuukauden ajolla, oli ilmeisesti seissyt hetken jo.
              Jarrurempat on tosi helppoja näissä. Vanteen kun saa irti niin satula on kiinni kahdella pultilla ja jarrulevy yhdellä. Jos jarrulevyn pultti ei vielä katkea tai mene pyöreäksi (kannattaa yrittää avata mutterimopolla pienellä voimalla jos löytyy, kanta kestää paremmin) niin tunti per akseli tahdilla ehtii pitää pitemmän kahvitauonkin.
              Jurid on yksi BMW:n oem-valmistajista jos sitä haluaa, mutta vararikkoon itsensä ajaa jos sillä asenteella korjaa että ainoastaan laakkoselta saa käyttökelpoisia osia.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Petteri75
                • 2664
                • Kirkkonummi
                Kyllähän ne jarrulevyt olisi saanut vaihdettua jos ne kaksi pahuksen pulttia olisivat lähteneet auki.. Peehana, pitää viedä auto takaisin budjettikorjaukseen, eli pelkät levyt ja vanhat palat jäävät
                Etupään tukivarret olivat KL-osasta, näiden lisäksi oli moottori-, perä-, ja laatikkoöljyjen vaihto, suodattimien vaihto, takapään tasonsäädön nestepallon vaihto, ohjaustehostenesteen (pakko)vaihto kun ovat samaa järjestelmää, 4-pyöräsuuntaus jne. 550€, josta öljyjen osuus joku 130€ - kuittia ei ole nyt mukana.
                Laakkonen..no, siellä käyntiä ei voi välttää mutta pitää vältellä. Sytytystulppa taisi olla klubialennuksen jälkeen halvempi kuin esim. Alppilan Autosähkössä tai sitten muistan väärin.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  ja laita sitten samantien uudet palat. Vanhat palat ja uudet levet ei oikein ole viisas.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Petteri75
                    • 2664
                    • Kirkkonummi
                    Niinpä, ja samalla vaihtaisi takajarrulevyt, jotka oikeasti pitää varmasti viimeistään vuoden kuluttua laittaa vaihtoon. Palojahan on monia, täytynee selata suosituksia..
                    • depi80
                      • 21
                      levyt
                      Brembot tai zimmermanit on hyvä valinta levyiksi. Paloiksi esim. Ferodo tai Ebc,jotka on kylläkin aika nopeita kulumaan ..
                      • Axu83
                        • 601
                        Mites Black Diamond levyt? Kalliimpia mut ei kalliita IMO.. Ferodon paloja on kehuttu "parhaiksi".
                        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                        • Petteri75
                          • 2664
                          • Kirkkonummi
                          Paloiksi tulevat Ferodon halvemmat (~70e / eteen), kalliimpi vaihtoehto olisi ollut sitten 150€. Kunhan jossain vaiheessa tavara eteen vaihtuu, täytyy päivittää hiukan käyttökokemuksia.
                          Viime kesänä ajoin autolla n. 6000km, siihen nähden rahaa on palanut suorastaan hirvittävää tahtia. Näihin 6000km:iin ei sisältynyt kuitenkaan yhtään rata-ajoa ja rajuja jarrutuksiakaan ei ollut kovin montaa - millekään "race"-tavaralle ei siis ole tarvetta, kuten kovasti pehmeille paloille. Eihän noissa Juridin levyissä ole reikiä tai uria, kuten ei alkuperäisissäkään - katu-uskottavuus ei nouse taaskaan
                          • Juho_P
                            • Dec 2005
                            • 313
                            • p-pohjanmaa
                            Henk koht olen sitä mieltä että niissä levyissä ei kitkapinnoilla kannata olla reikiä. Katukäytössä siis ainakaan koska levyjen pitäis sinunkin kilometreillä kestää pitkään.
                            Itse tein jarrurempan reilu vuosi sitten- zimmermanin levyt ja ferodon palat.
                            Herkistelin satulat ja putsailin niistä liukutapit ja liukupinnat, rasvan ja kuparitahnan kans kasaan kun oli tyhjännyt vanhat jarrunesteet. Uudet kunnon nesteet sisään ja jarrut on kyllä katukäyttöön vähintäänkin riittävät- eli pysäyttää tuon vajaa pari tonnia todella eleettömästi vaikka reilun parinsadan vauhdista.
                            Itsellä ainakaan ei ole nuo ferodon palat kulunut mitenkään huomattavaa tahtia ja kyllä niistä löytyy se kulutusanturinkin paikka aivan suoraan.
                            pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                            • Leba
                              • Dec 2003
                              • 2101
                              Noista Zimmermanin levyistä sen verran, ettei radalle kannata eksyä niillä. Ainakin meikäläiseltä halkeili etulevyt reijitysten kohdilta..
                              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
