e34 vaihteisto tunnistusta
  • Supa
    • 7597
    Oli tarkotus asentaa uutta kytkinpakettia e34 m50b25:seen. En ollut varma oliko loota getragin vai zf:n joten koitin kattella numeroita ja koodeja lootan kyljessä mutta ainakaa ite en löytänyt vastaavuuksia realoemin kanssa.
    Eikös tossa oo perjaattees 2 vaihtoehtoo, joko Getrag 260/5 joka on ollut ihan aluksi ja sen jälkeen ZF S5D 310Z? Oma auto on valmistettu 5/90, VINin loppuosa BG04466 josta selviää tuolta vin decoderin loppukohdasta että olis ollut getrag?. Tässä kuvat jos joku osais noista numeroista ottaa selvää. Tuohan on 2 osainen, eli se "kytkinkotelo" ja varsinainen vaihteisto. Voisko olla että kasattu kahdesta eri lootasta siten että käytetty "kytkinkoteloa" sovittimena laatikolle jostain muusta auto mallista?
    Epäilin aluksi että joku on mennyt vaihtamaan liian tiheän perän kun 100kmh vauhdissa saa konetta huudattaa 3000rpm kohdalla, nyt hieman epäilyttää että onko se laatikko sittenkin mikä on vaihdettu. Tällähetkellä näyttää olevan 3,73perä kiinni. Joiden lähteiden mukaan toi olis alkuperänen välitys tai sitte 3,23. Taitaa olla jotenkin sidoksissa tuohon vaihdelaatikkoon, koska getrag vs. zf on aikapaljon eroa välityksissä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Joskus aikanaan tein yhden kytkinremontin E34 525 24V:hen vm.-92
    Tässä autossa oli 3.23 välitteinen alkuperäinen lukkoperä ja 95%:sen muistikuvan mukaan ZF-vaihteisto.
    Tuntuisi hieman tiheältä tuo sinun perävälityksesi,varsinkin jos 100kmh:ssa on koneen kierrokset 3000rpm.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      ZF:ltähän tuo näyttää kuvissa. Taitaa olla hiukan muuta autoa nuorempi. Getraghan (ylivaihde) tuossa pitäisi olla. Perä ilmeisesti alkuperäinen 3.73.
      ZF:n ( vitonen suora) mukana vaihtui peräksi 3.23.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Supa
        • 7597
        Tuossakin pitäs olla lukkoperä varustelistan mukaan mutta S kirjainta en välityslaatasta löytänyt eikä se tunnu lukolta. Toki joku on voinut sotkea väärät öljyt sisään mut silti vähä hämärä tapaus...
        • Supa
          • 7597
          Eli onko tuo nyt kuinka varmasti zf:n loota? juuri tuo S5D 310Z malli? Lähinnä siks kiinostaa koska pitäs hommaa etu- ja takastefat. Käykö siis kl-varaosista tän kyseisen auton alta löytyvät zf:n tiivisteet?
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            Itsellänikin kierrokset nousee tuohon 3000:n 100km/h vauhdis. Valmistettu vm.90 joulukuussa.
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • MJV
              • 12
              Osaako kukaan kertoa mitä tarkoittaa ( S5D 250G/B+ ) tuo B+
