Oli tarkotus asentaa uutta kytkinpakettia e34 m50b25:seen. En ollut varma oliko loota getragin vai zf:n joten koitin kattella numeroita ja koodeja lootan kyljessä mutta ainakaa ite en löytänyt vastaavuuksia realoemin kanssa.
Eikös tossa oo perjaattees 2 vaihtoehtoo, joko Getrag 260/5 joka on ollut ihan aluksi ja sen jälkeen ZF S5D 310Z? Oma auto on valmistettu 5/90, VINin loppuosa BG04466 josta selviää tuolta vin decoderin loppukohdasta että olis ollut getrag?. Tässä kuvat jos joku osais noista numeroista ottaa selvää. Tuohan on 2 osainen, eli se "kytkinkotelo" ja varsinainen vaihteisto. Voisko olla että kasattu kahdesta eri lootasta siten että käytetty "kytkinkoteloa" sovittimena laatikolle jostain muusta auto mallista?
Epäilin aluksi että joku on mennyt vaihtamaan liian tiheän perän kun 100kmh vauhdissa saa konetta huudattaa 3000rpm kohdalla, nyt hieman epäilyttää että onko se laatikko sittenkin mikä on vaihdettu. Tällähetkellä näyttää olevan 3,73perä kiinni. Joiden lähteiden mukaan toi olis alkuperänen välitys tai sitte 3,23. Taitaa olla jotenkin sidoksissa tuohon vaihdelaatikkoon, koska getrag vs. zf on aikapaljon eroa välityksissä.
