e34 pomppii montuissa
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    eli kun tiessä on teräviä monttuja, niin auto pomppii kuin olis iskarit paskana, mutta kun ovat aivan uudet. koiranluut on kyllä sököt, mutta ei se tommosta pitäis tehdä. tuntuu kuin tekis etupää ja takapää ihan samaa. bilsteinin kaasut on joka nurkassa ja kun tossa pihassa painelee autoa alaspäin kulmista niin ei jousta juuri ollenkaan, mutta tuskin siinä nyt liian jäykkä alusta on. jos jollain olis jotain ideaa.
    750 Oxfordgrun
    __
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Jos on kovastikin madallusta, niin makaa todennäköisesti pohjaanlyöntikumien päällä. Omassani jouduin 75mm:n etupään madalluksella leikkaamaan kumeista pois 2/3 osaa, jotta ei maannut päällä.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • jaiwe
      • 328
      • virrat
      ei oo madallusta ku -35mm. tossa kävin tutkailemassa sitä juuri niin nostin sen tunkilla ylös ja laskin varovasti alas, niin kuuluu sihinää kummastakin oikean puolen iskarista. wtf onko ne jo rikki vai mitä? ei kuulu vasemman puolen iskareista
      750 Oxfordgrun
      __
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        Nyt voin kyllä puhua ihan huuhaata mutta: Eikös uudet iskarit tarvitse "ilmata" tms. Painaa pohjaan muutaman kerran?
        Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        Historiaa:x17 BMW +Muuta
        • jaiwe
          • 328
          • virrat
          eikös nesteiskarit pitäny ilmata :think
          750 Oxfordgrun
          __
          • jaiwe
            • 328
            • virrat
            selvishän sekin vika. kummatkin takaiskarit p...a, voi prkl. eikä oo kuittia tallessa, niillä on ajettu n.3000km. iskaritesti näytti toiselle ihan nollaa ja toiselle jotain 33 lukemaa. nyt ne on taas vaihdettu ja toivottavasti nyt kestää kauemmin.
            750 Oxfordgrun
            __
            • Tenox
              • 1732
              Eikös jossain ollut puhetta, että noihin iskaritestereihin ei voi luottaa etenkään alustasarjojen kohdalla? Eli voivat näyttää ihan kuollutta iskarista joka on uusi. Vai oliko iskarit ihan oikeasti antautuneet noin nopeasti?
              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
              • depi80
                • 21
                Itsellä on ainakin ollut niinpäin, että madallusjousilla varustettu auto kelvannut katsastuksessa ihan täysin iskaritestissä vaikka iskarit olleet aivan p..kana. Kun vuotoja ei näkynyt
                • jaiwe
                  • 328
                  • virrat
                  Kyllä ne tosiaan oli aivan loppu. Taas menee hienosti eikä enää turhia pomputa. etupäässä alko vuorostaan joku koliseen, mutta näyttää oikean puolen alapallon kumi aika huonolta niin varmaan se vaihtoon. kyllä niille iskareille on tarttenut jotain kummaa tapahtua kun noin äkkiä menivät, on kyllä töihin huonot tiet ja ei jaksa paljo hidastella. ainahan sitä saa uusia autoja
                  750 Oxfordgrun
                  __
