onko mitään estettä näiden ns. hyllyjen pois leikkaamiselle? pitäisi saada lisää tilaa renkaalle ja kaarien mankelointi ei tule kysymykseen tässä tapauksessa.
e34 takakaarien sahaus
Entä jos lyöt kantit sisään?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Kuis isot rattaat sinne tarttis tunkea jos leikkelemään tarttee alkaa?
Elä leikkaa, ei ainakaan kokonaan missään nimessä. Kaaren jäykkyys kärsii sillä ja menee ruttuun helposti ja väsyy ajan myötä. Ehkä pieni taivutus tai mankelointi? Muista sitten suojata se teit mitä teit ettei ainakaan ala ruostumaan sieltä.BMW e36 316i Turbo Compact
joo no just tota mietin, että tuleeko ongelmia heikentymisen tms muodossa jos ne sieltä leikkaa pois. muutenhan tässä ei olisi mitään epäselvää, mankelointiinhan ne menis, mut kaaren ulkopuolella toisella puolen on pakkelia maalin alla. vituttaa jos se ratkeaa tuon takia ja joutuu paklaus-/maalaushommiin.
Ihan mielenkiinnosta kysyisin et minkä kokoisia kumeja olet laittamassa?
e34:seen menee aika isot gummit taakse ilman töitä jos et on sopiva..
taivuta ennemmin jos mankelointi ei käy.
itse taivutin eilen muutaman millin sitä kanttia ettei raavi jos joustaa oikein alas, mutta ilmankin menee 285/30-18.Last edited by nuusk1s; 16-05-2007, 17:11.Allting går, och det som inte går, går också.
Joo, voi olla että ET10:llä on tiukkaa 265:n kanssa. ET20:llä ei mitään ongelmia.
nyt et19 ja kaarista on pikkusiivut otettu aikasemmin jo pois. spaceria on tarkotus laittaa väliin ja tuo et ois tarkoitus saada pienennettyä vähintään tuohon aikaisemmin mainittuun 10mm:iin.
tuo et10 mahtuu kyllä vielä helposti jos vain saisi nuo kaaret pokattua. täytyy vaan laittaa paksummat pohjaanlyöntikumet, kun on nyt turhan löysät nuo takajouset ettei ala ottaa ylempää kiinni.
päivän kysymys onkin, että uskaltaako kantteja taivuttaa, jos/kun kaaren ulkopuolella on pakkelia? venyttämään ei aleta.
kyllähän se metalli kotikonsteinkin taipuu..
pakkeli voi kyllä tosiaan ropista jos alat vasaroimaan..kuinka paljon sitä tilaa pitäis saada? millin saa kyllä hiomallakin mut jos senteistä puhutaan niin pakko sitä on taivuttaa koko kaarta.itse vingutin noin millin pois siitä jonka jälkeen se kantti taipuu sisään ihan hyvin vasaroimalla., sitten tietysti maalia päälle ettei ruostu..jäykistävästä vaikutuksesta en sitte tiedä mutta kyllä se pelti ajossa pysyy ilman sitä kanttiakin, jos siihen joku kolahtaa (auto, tolppa,tms) niin se on kohtalaisen sama onko siellä se puolen sentin lerpake vai nou.lyttyynhän se menee.
edit. itsellä siis et17 10x18".Last edited by nuusk1s; 19-05-2007, 14:14.Allting går, och det som inte går, går också.
itselläni e36 sedanista ajettu takakaarista ne sisälipat melkein kokonaan pois enkä kyllä ole huomannut mitään negatiivisia vaikutuksia. ajattelin että tämän jälkeen olisi varmaan helppo ns. kotikonstein taivuttaa kaarta vielä ulospäin, mutta ei kyllä onnistunut siltikään..
