E34 535i -89 lämpöongelmia
  • putku
    • 97
    • Toijala
    Noniin syylärin vaihdon jälkeen 5000km mukavia kilometrejä takana ja sitten eilen loppu se hauskuus. Toijalasta uhkarohkeina jätkinä lähettiin Helsinkiin katteleen menoja ja pitihän se arvata että jotain sattuu.
    Eli sielä kylillä pörrätessä lämmöt nousi epätavallisen ylös vaan kerran kun käytiin parkissa, sillonkaan ei vielä punaselle asti. Laski kuitenkin heti kun lähettiin liikkeelle ja aateltiin että vitut, kovaa ajoo vaan. Varsinaiset ongelmat alko motarilla 120-140 nopeudessa nosti lämmöt melko nopeesti punasen tuntumaan. Väännettiin hytissä lämmöt täppiin ja mittari laski n.3/4 tuntumaan.
    Sitten pyssättiin hyvinkään apsille ihmetteleen ja siä tyhjäkäynnillä ollessa rupes jo laitteet ulvoon että nyt on liian kuumaa. Sammutettiin auto ja havaittiin että ylävesiletku on tulikuuma ja alavesiletku jääkylmä = vesi ei kierrä syyläristä koneeseen päin. Pumppu paskana? Termostaatti paskana?
    Sellanen outo homma oli että kun laski motarilla nopeuden 80-90 niin lämmöt tippu normaaliin, tosin koko ajan lämppäri huusi kopissa täysillä. Jos lämppäristä sääti vähänkään kylmemmälle niin rupes heti lämmöt nouseen. Missä vika?
    Ja kuinka kireellä vesipumpun hihnan kuuluis olla? Tuli mieleen jos se ois löysällä ja luistais.. Nyt sen liikerata on n.4cm varmaankin, aika löysältä tuntuu.
    Tämmönen visailu tällä kertaa.
  • arska84
    • 1355
    Pumppu ja termostaatti vaihtoon Mutta termostaattia epäilen että on jumissa. Avaa se ja koita keittää kattilassa ja kato aukeeko se
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • herja
      • 1649
      Kohta vuotaa öljyä vesitilaan, että kyllähän kannatti.
      Terveisin: kokemusta on.
      Retard Member
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Ilmaa järjestelmässä vielä syylärin vaihdon jälkeen? Ilmaus ruuvia vaan auki siitä termostaattikotelon päältä. Mulla se ilmaus oli ainakin melko pitkä toimenpide, kun syylärin vaihdoin ja huuhtelin jäähdytysjärjestelmää.
        F10 & R55
        • putku
          • 97
          • Toijala
          herja: tuskin se kansipahvi palaa jos ei keitä kertaakaan? tuskin niin hepponen on. eikä ainakaan vielä näkynyt mitään paisarissa.
          Toi ilmaus on käyny mielessä mutta sitte mietittiin että kuitenkin 4-5tkm ajettu että voiko enää siitä olla kiinni? Täytyy ekana koittaa termostaatti vaihtaa ja kattella paisuntasäiliön letkut että kaikki on auki. Vesipumppu tuskin on paskana kun ei mitään ääniä pidä eikä välyksiä laakereissa tunnu missään. Hihnakaan ei mitenkään erikoisen holtittomasti heilu käydessä. Fakta on se että vesi ei liiku. Ylävesiletku kuuma ja alavesiletku kylmä... ei tajua. Noh, kai se kokeilemalla siitä selviää.
          Ehdotuksia saa toki laittaa jos tulee mieleen.
          • ccc
            • 518
            • RHMK
            Mulla oli täsmälleen samanlaiset oireet ja vika oli nimenomaan syylärissä.
            Vesipumppu ja termari oli jo vaihdettu, ilmattu sata kertaa eikä siltikään käyttäytynyt. Tehdasuusi orkkis-jäähdytin keulille ja toimi taas.
            F25 X3 setämies-edition
            E36 325 iA Cabriolet
            __________________
            Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              itellä oli vastaavanlaisia ongelmia että vesi ei kiertäny. Vaihdoin termarin ja v.pumpun ja huolellinen ilmaus, sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. pumppu vaikutti ihan hyvälle vielä silloin, mutta vaihdoin varmuudenvuoksi ajettu n.230tkm eikä osat ole kalliita yhteensä n.30-40€
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • putku
                • 97
                • Toijala
                Syyläri tosiaan on uusi, ajettu nyt se 5000km että tuskin siinä vika. Viikonloppuna kerkee katteleen sitä, koitan termarin eka kattilassa ja sitten tän kuuluisan letkun paisarilta syylärille vois tarkastaa kun kuulemma 535 vakiovika. Jos näillä ei rupee käyttäytyyn niin sitten vaan kylmästi vesipumppu vaihtoon. Informoin tänne että miten käy, saattaa sitten olla jollekin jotain apua. Jos nyt ikinä saa edes kuntoon enää.
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  Laita kuntoon äkkiä. Nimim. lohko halki. Keulaa ilmaan ilmatessa, niin varmasti ilmaantuu
                  ///Pumppu Pojat Racing Team
                  Metaline sport #40
                  • putku
                    • 97
                    • Toijala
                    Noniin tulihan se kuntoon, ainakin toistaiseksi.:think
                    Eli vikoja oli kaksi, letku paisarilta syylärin yläosaan tukkeessa ja termostaatti sökönä.
                    Itse letkuhan ei tukkeudu helposti, vaan paisuntasäiliönpään suulake on todella ahdas. Suulakkeen sisältä löytyi täysin sattumalta sellainen n.5cm pitkä metalliholkki minkä tarkoitus luultavasti on vain vahvistaa sitä kaulaa. Se holkki kuitenkin aiheutti tukkeutumisen. Liekö päässyt liikkumaan väärään paikkaan. Säkällä löysin sen sieltä kun tungin sellasen piikin sinne niin syvälle kun ikinä sain meneen, ja sieltähän se tuli piikkiin jumittuneena pois. Ihmetys oli hetken aikaa melkoinen, eihän sielä nyt mitään holkkia pitänyt oman käsityksen mukaan olla.
                    No sen jälkeen kasailin kamat ja testaan. Toimi jo melkein normaalisti, nyt enää lämmöt seilaili puolenvälin ja 3/4 välissä, eikä lämppäriä tarvinnut enää huudattaa täysillä lämmöillä. Sen jälkeen termari irti ja kattilaan. 95 asteeseen lämmitin eikä vekotin reagoinut mitenkään. Eikun vesilintua vanhalla termarilla ja neljääsataa motonettiin uutta ostaan. Uus kiinni, vedet sisään ja avot, toimii täysin normaalisti. Jopa 150km lohjalle toijalasta ajelin äsken ilman ongelmia.
                    Toivotaan nyt että vanha mörkö toimis jatkossa ilman suuria murheita.
                    • herja
                      • 1649
                      Ei se palakaan vaan pultit venyy ja jää löysälle.
                      Retard Member
                      • putku
                        • 97
                        • Toijala
                        herja: ookoo. täytyy seurailla tilannetta.
