E34 Pari kysymystä
  • Lunideth
    • 80
    E34 Pari kysymystä
    Eli olis muutama kysymys e34 koppasest bemust.
    1. Alhaalla pohjassa on 5 putkea 2niistä on jarruputket ja sit siin on kolme paksumpaa putkea niin mitä ihmeen putkii ne on??? Keskimmäinen putki on ihan mätä... ettei se olisi mikään takaisinvuoto putki?
    2. Kaks kertaa on käynyt niin et autoa ei saanut auki kuskin puolelta vaan pitit mennä avaamaan se repsikan puolelta.
    3. Tankin keskuslukitus ei toimi eli tankki on aina auki (Stana Joku mulkku varasti 50l bensaa PRKL) nii saako sitä mitenkään helposti korjattua??? Tankki ei edes mene kiinni ku räplää sitä lukkoa paksissa.
    4. Mikä on mutterijako renkaissa eli siin on 5 mutterii nii ei mtn hajua mtkä vanteet pitää ostaa...
    5. Auto vetää ihan hitosti jäähdytysnestettä.. Kaveri sano et kannentiiviste täytyy vaihtaa, kuullemma e34 koppasten bemareiden arin paikka.
    Oli vielä jotain mutta ei tule nyt heti mieleen... Mutta olisi kiva jos saisin edes näihin vastaukset
    ..::Bmw & Metal Forever::..
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    1.) Eipä siellä muita mene kuin bensa- ja jarrunesteputkia. Vaihda(ta) vaan ne putket ennen kuin puhkeavat. Pääset pidemmän päälle helpommalla.
    2. ja 3.) Keskuslukkoon liittyvät ongelmat liittyvät usein takaluukun johtosarjaan, joka hinkkaantuu saranan kohdalta katki aiheuttaen lukkojen temppuilua. Seuraava vaihtoehto on sitten oven lukkojen puhdistus.
    4.) Ei ole Bemarin renkaissa muttereita näkynyt, mutta pultit ovat 5x120 jaolla.
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      5.) Ensin pitää selvittää minne se jäähdytysneste häviää. Jos jäähdytysnesteessä on pakokaasuj, kyse on todennäköisesti kannesta. En ole e34 (tai pahemmin muissakaan) Bemareissa kuullut, että kansipahvit olisivat mitenkään poikkeuksellisen arkoja. Virikoneet sitten erikseen. Kansia on haljennut vesipumppu-, visko- ym. ongelmien seurauksena ylikuumenemaan päässeistä koneista, joita ei ole tajuttu heti sammuttaa kun lämmöt nousee.
      Jäähdytysneesteet voivat hävitä myös lattimattoon vuotavasta lämppärin kennosta.
      EDIT: Kunnossaolevassa moottorista EI häviä jäähdytysnestettä!
      • Lunideth
        • 80
        Kiits.
        Eli
        1. jarruputket piti vaihtaa ihan kaikki nii ei maksan kun 80€.... ja takajarrut piti vaihtaa ihan koonaan...
        Eli ne 3 paksumpaa putkee on polttoaine putkii??? ei hitto se keskimmäinen on niin mätä et siin puuttuu osii joten mul ei oo mtn hajuu et mist se menee ja mihinkin.
        2. ja 3. OK täytyy katsoa se johtosarja mutta jos se on se jumalaton jothokasa niin kyllä ne pikapuolin katsottua näytti olevan ihan ehjiä, mutta kuten neuvoit niin katson ne tarkasti.
        4. No mul onki erikoisversio bemarist. Noo ei... ei tähään hätään kiinittänyt huomioo et mitä kirjotti ku yritti muistaa kaikki viat. Joo eli Pultit.. Eli 5X120... kiitos
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Niin ja muista, että ET:n eli Offsetin pitää olla joku 10-25.
          Z3 Roadster 2.8 '98
            • 9232
            1. Vastaus KLIK
            • Lunideth
              • 80
              No hitto pakoputkest tulee koko ajan ulos kaasui ja ne haisee vedelle. Ihan sama onko moottori kuuma vai lämmin pakokaasuja tulee silti koko ajan... Toivottavasti toi auttaa jotenkin
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Lyhyessä ajossa pakoputkeen kondensoituu vettä ja se sitten höyrystyy. Kylmemmillä keleillä ihan ehjätkin koneet päästävät ensimmäisissä kunnon kiihdytyksissä valkoista savua, jos on ollut paljon pätkäajoa.
                Ihan huoltoasemiltakin löytyy usein mittalaitteet, joilla voidaan katsoa onko jäähdytysnesteen seassa pakokaasuja. Antaa osviittaa onko kannen tai kansipahvin kanssa ongelmia.
                Miltä muuten öljyt näyttää? Harmaan öljyn ja veden sekoituksen erottaa helposti pelkästä öljystä. Kerääkö majoneesia öljytikkuun tai öljykorkkiin?
                • Lunideth
                  • 80
                  OK. ja jos se on suurempi kuin 25 nii se häiritsee kääntymistä eturenkaissa?
                  • Lunideth
                    • 80
                    1. Vastaus KLIK
                    Kiitos sieltä löyty tieto et se on huohotus putki, mut ei mtn hajuu et mitä se tekee tai mitä käy jos en vaihda sitä...
                    • Lunideth
                      • 80
                      No siis pakokaasu tulee 30 km:n matkan ajon jälkeen (työmatka) eli kun ajantöihin niin sielläkin sitä pakokaasua tulee koko ajan.
                      Öljyjen kanssa kaikki on ihan ok. Öljyt pysyy siinä määrin missä niit oli ku vaihdoin ne eikä kanteen tai tikkuun tulee mitään mujua yms.
                      Niin joo ja lämmöt ihme kyllä on vähän juust keskiivan kohdilla tai hieman sen alapuolelle. Lisäksi se on ihan sama koska katson et onko jäähdytys nestettä niin lämpötila ei silti npouse... eli kun syylärin laiittaa täyteen (tankin keskiviivalle asti) nii se pysyy siellä 1-2 päivää ja sen jlk sitä on ainoastaan pari senttiä pohjalla...
                      • djd1mm
                        • 123
                        • Salo
                        Omassa vähän samaa häikkää.. ~kk:n välein saa laittaa lisää tavaraa säiliöön. Tosin säiliökin on ihan mustan möhnän (varmaan levää) peitossa.
                        Eli omassa tapauksessa varmaan ihan kunnollinen jäähdytysjärjestelmän huuhtelu & pesu auttaa jo paljon. En sitten tiedä jos jossain (syyläri/putket/letkut) on jotain mikroskooppisia reikiä mistä tuo sitten höyrystyessään karkaa.. siihenkin varmaan joku fiksaus-aine riittää.
                        Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
                        • Lunideth
                          • 80
                          None. Bensatankki toimii nyt keskuslukituksesta.... edellinen omistaja oli nero... lukko oli kiinitetty väärin ja sitä ei ollut kytketty joten ei ihme ettei toimin...
                          Prkl autos on joku ihme rajotin sil ei pääse kovempaa ku 170Km... moottori ei huuda yhtään eikä vauhtia tuu enää lisää.. samoin ku muillakin vaihteilla kolmosel pääsee 120-130 km ja sit on vaihdettava vaihetta et auto kiihtyis lisää... wtf????
                          yritän ettii nyt sähkökaavioita ku sähköis on helvetiosti vikaa.. hyvä ku siin on se kaiuttimien säätö nappula jolla säädetaan etu/taka kaiuttimien äänet nii ku katoin sit nii siin on piuhat irti... ja sit siin on muutamia muitakin piuhoi vedetty sivareil poikki.
                          Miten ihmeessä se kello/lämpömittari irtoaa??? Ei pysty kattoo kunnol sähköi ku en saa niit katteita irti ku niit pitää kello ja uuni...
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Sähkökaaviot (ETM) ja OBC:n irroitus löytyvät E34 FAQ:sta.
                            Ettei olis katti palasina pakoputken tukkeena.
                            • Lunideth
                              • 80
                              Sähkökaavion olen jo löytänyt. Mutten irrotusta... Hmm.. itse en kylä löytänyt e34 FAQ:sta muuta kun ajovalojen säätöä...
