E34 525 -93 hukkaa virrat
  • Riksa
    • 25
    • Hyvinkää
    Ostin juuri hesasta yksityiseltä farkku 525 tötterön. Ihmettelin aamulla kun ei lähtenyt omillaan käyntiin.... Elikkä kun on ovien lukot auki niin virtaa kuluu 7,5a ja kun laittaa apukuskin lukkonupin alas niin tippuu 0,08a kulutus???? ja tietenkin transprogram ongelma, eli kun hiljaisessa vauhdissa painaa kaasua nopeasti niin laatikko menee 3 vaihteelle ja kilahtaa näyttöön transprogram teksti ja poistuu kun laittaa virrat pois hetkeksi. Virrankulutuksesta vielä että otin apparin oven meknismin käteen ja purin sen eikä siellä näkynyt mitään kovin erikoista. Takaluukulla on läpivientien paikkeilla ilmastointiteippiä "pallo" eli voisiko johtua sieltä.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    No ne voisit vaikka vilkaista ne ovien läpiviennit, ja takakontin johtosarjan. Ja siihenhän oli tuolla faqissa hyvät ohjeet.
    E39 ja E91
    • Riksa
      • 25
      • Hyvinkää
      Faq
      Koitin kaikenlaisilla hakusanoilla mutta aina sanoo sorry no matseja.....
      En kait osaa käyttää fakkia damn.
      Niin ja piti kirjoittaa vielä siitä että apukuskin takaovi on kokonaan mykkänä????
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Faq toimii sillä tavalla, että laitat sieltä alhaalta show threads from the beginning, niin alkaa näkymään. Tätä siis tarkoitin:
        E39 ja E91
        • Riksa
          • 25
          • Hyvinkää
          takaluukku
          Itseasiassa takaluukun johtosarja oli korjattu jonkun edellisen omistajan toimesta kohtuullisen jäykällä johdolla ja sokeripaloilla liitettynä ja ilmastointiteipillä suojattuna............
          Johtonipusta kun otti kiinni niin alkoi takalasin solenoidi rätkyttämään k-lukko nakuttamaan jne eli vaihdoin kaikki johdot luukulta tavaratilan pohjalle asti ja tinasin ja kutistesukalla kiinni. Kummallinen vuotovirta katosi tiehensä, sinänsä ihmeellistä miten takaluukun johtosarja oli yhteydessä apukuskin etuoveen????
          K-lukko vaatii edelleenkin kaksi sulkemis yritystä että jää lukkoasentoon eli olisiko kuskin oven moottorin mikrokatkaisijat rikki vai?
          Apukuskin takaovi alkoi toimimaan ihan sillä että purin lukkomoottorin ja putsasin ja laitoin takaisin.
          Sitten kun vielä löytää syyn getriebeprogram ilmoitukselle, se kun tulee ainoastaan pienissä nopeuksissa kun painaa nopeasti kaasua eli laatikon pitäisi pistää yksi pienempää se laittaakin 3 vaihteen tupaan ja siinä pysyy kunnes sammuttaa ja odottaa hetken.
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Itseasiassa nytten kun vilasin haulla niin on näköjään jollain muillakin ollut samaa herjaa:
            E39 ja E91
