e34, etuvilkkujen irroitus.
  • juuze
    • 1942
    Oliskos kellään räjäytyskuvaa tuosta etuvilkkujen/valojen kompleksista? Vaikutti melko isotöiseltä hommalta vaihtaa nuo. Vinkkejä?
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
  • Jaakko P
    • Feb 2007
    • 75
    Tässä vilkut:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=63&fg=10
    Ja tässä valot:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=63&fg=05
    Ite vaihoin vilkut ja ihan hyvin ne saa vaihettua. On tosin vähän ahtaat välit mutta onnistuu.
    • advance
      • 1687
      On se semmonen 10minuutin homma tupakkitaukoineen, asiaan kun asiaan suosittelen melkein että haet uudet osat ja katot siitä sen kiinnityshommaa niin sitä ei voi olla huomaamatta.
      • jannel
        • 283
        No tuolleen minäki tein ja 5 minsaa tuhraantu kun ilman tupakkitaukoa teki!
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          518:ssa vaihtaa ne vilkut alta aikayksikön, mutta 535:ssa, vinkkelikoneisissa ja M5:ssa saa tehdä huomattavasti enemmän töitä, koska siellä on aika paljon romua tiellä jotta ne ruuvit saa auki. Varsinkin sen joka on loksuojaan päin.
          Tuossa kuva sivuvilkun kiinnityspisteistä ja se on vain 3:lla kiinni, en ymmärrä mikä tuo 4:s kiinnityspiste muka on :think
          E34 FAQ:ssa on hyvä juttu valojen irrotuksesta, mutta kuvat eivät näy toistaiseksi
          • saarela87
            • 12
            • alastaro
            vilkut
            aika vakiohommia... jos vilkuissa menee kauemmin ku max 10 min nii tekniikan rakentaminen jakopäänhihnan vaihdolla ei oo sit enää hauskaa..
            STONE_HEAD
            e34 2.5i -89 e34 2.5i 24v -92 R.I.P e30 2.0i -90 R.I.P e28 2.0i -85 e34 2.5i -91
            • juuze
              • 1942
              No on tässä isompikin remontteja tehty ku etuvilkkujen vaihto, jakopäänhihnat mukaanlukien. Yks pakkas-aamu hätäisesti vilkasin tuota kompleksia ja tuossa kotterossakun on muutakin pellin alla ku pissapoika ja neloskone, eli ylimääräinen tila on vähissä. Pitänee ottaa pari tupakkia ja alkaa äheltään.
              Jussi
