e34 puhallin/lämmitys
  • Bamba
    • Aug 2005
    • 71
    Elikkä auto on vuosimallia -92 535i (automaatti-ilmastointi) Tänään rupesi auto puhaltamaan ylhäältä sekä alhaalta lämmintä ilma ja keskeltä kylmää vaikka säätö oli niin kylmällä kuin mahdollista, jos käänsi enemmän lämpöä niin rupes tulee enemmän lämpöä ylhäältä alhalta sekä keskeltä, (ilmastointi ei vielä pelaa huomenna laitetaan uutta kompuraa ja ainetta systeemiin.) ainoan asian minkä mä sille tein oli että kiinnitin apukuskin puolella, koelaudan sisäpuolella olevaa sähköistä säädintä(bosch) se on ollut jo pitkään irti ja aattelin lyödä sen kiinni, yritin kyllä katsoa että se pyörittää sitä peltiä/akselia missä se on kiinni oikeaan suuntaan. onko tämä normaalia että se puhaltaa näin vai onko jossain venttiilissä vika? Välillä se on kyllä tehnyt niin että se oli ihan samma mihin säätöjä pyöritit niin aina tuli kuumaa, ja sit kun parkeerasi auton ja kävi kahvilla tuli takaisin niin se toimi ihan normaalisti!
    Ja sitten vielä mistä löydän raitisilma suodattimen, en ainakaan huomannut sitä hansikka lokeron alla??
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    ACC-malleissa se pitäisi varmuudella olla. Ei se varsinaisesti hansikaslokeron alla ole, vaan siellä sivulla:
    E39 ja E91
      • 14793
      Läppämoottorista ilmeisesti kyse? Katositko ettei se pyöri ympäri asti kun käyttää virtoja pois/säätelee lämpötilaa kuskinpuolelle?
      Omassa nimittäin pyörii ympäri asti tuo moottori. Kiinnikekkin on hajonnut. Mistähän tuota vikaa vois etsiä, kun se ympäri asti pyörii.
      Jos tuo kyseinen läppä on kiinni tulee kuumaa ilmaa ja jos taas on auki niin pitäisi tulla kylmää ilmaa. Ja jos autosi on 92, niin sieltä kyllä raitisilmasuodatin löytyy.
      • MTV
        • 337
        • JKL
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35811
        Mites pitäisikö löytyä manuaali-ilmastointi mallista (vm.89)?
        Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
        E34 540iA -93
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Ei taida löytyä. Olisko joskus vuonna 90 tullut. Korjatkaa jos olen väärässä.
          E39 ja E91
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Raitisilmasuodatin löytyy 6/90-> joistain E34:sta ja vasta 9/91-> löytyy 100%:sti.
            • Bamba
              • Aug 2005
              • 71
              jo kyllä se moottori oli irti ja kiinikeet paskana, mutta kekkasin oman patentin millä sen sai pysymään
              ja raitisilmasuodattimesta: näköiään olin ihan oikeassa paikassa, kattelin lekan ohjeita ja ihmettelin että mikä ihmeen laatikko härdeli sielä on, mutta en uskaltanut mennä heti repimään/rikkomaan, pitää saada informaatiota
              että SUUR KIITOKSET tästä ja eiköhän ilma tästä raitistu!
                • 14793
                Eli sullakin pyörii ympäri asti se? Minkälaisen patentin keksit? Ootko kattonu ettei oo irronnu jos ympäri asti pyörii. Eikö kukaan osaa sanoa mistä tuo johtuu, että kuskinpuolen moottori pyörii ympäri?
                • Bamba
                  • Aug 2005
                  • 71
                  no mun moottorista vaikutti puuttuvan muutama muovinen pidike ja sen takia se ei pysynyt ollenkaan paikallaan. uskaltaakohan sitä kerto... no sähkäri kun olen niin pakista löytyy näitä porakärki ruuveja jonkun verran, joten ekas laiton moottorin taakse sikaa, laitoin moottorin paikoileen porasin ruuvin noin kello 11 moottorista katottuna kanavaan sitten pieni metallinen kaapeli kiinike väärinpäin ruuviin kiinni,(äsken porattuun reikään) se kanavan reuna on pikkasen korkeamalla kuin se moottori eli kun sä kiristät ruuvia niin se puristaa moottorin paikoileen (laitoin myös sikaa ruuvin alle sekä ympäri vuotoja estämään) toimi ainakin kun testasin, en ole vielä pääsyt kattomaan että onko se edelleen sinä koska auto on edelleen ac huollossa mutta kyllä uskon näin.
                  näin minä tein ja muut tehkööt niin kuin haluaa! kuvan voin laittaa jos kiinnostaa heti kun auto palaa huollosta!
                  • korppi525
                    • Jun 2007
                    • 276
                    • Ylöjärvi
                    Mahtaako löytyä ´93 e34:sta tuo sama läppämoottori? Ilmastointi on manuaalinen. Kylmää tulee muualta paitsi kuskinpuolen kojelaudan päältä ja takaa lattian rajasta. Kuskin oven suuttimesta tulee kyllä kylmää..??
                    on sitä isompiaki siguja näkyny...
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Askelmoottoreita on useita, tuossa kuvaa E32:n automaatti-ilmastoinnilla varustetusta. Samannäköistä on myös E34:ssa.
                      • ongelmalapsi
                        • 1062
                        • Hämeenlinna
                        e34 lähes puolia läpistä ohjataan sähköllä
                        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                        GMC Topkick C6500 rollback -95
                        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                        E46 330xiA -02
                        Chrysler neon -99
                          • 14793
                          Ei ole Lekallakaan tietoa miksi tuo kuskinpuolen ilmansekoitus läppämoottori pyörii ku karuselli ympäri? :think
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Siis onko se askelmoottori murtunut kiinnikkeistään irti (tyyppivika) vai akseliko siellä pyörii miten sattuu?
                              • 14793
                              Murtunu irti ja kun sen kytkee paikalleen ja säätelee lämpötilaa/sammutta autoa, niin moottori pyörii ympäri asti. Eikai sen niin kuuluisi tehdä? Vai?
