e34 ilmaistoinnin täyttömäärä
  • korppi525
    • Jun 2007
    • 276
    • Ylöjärvi
    Eli kyseessä ´93 525 tds e34 touring, kylmäaineen täyttömäärä hakusessa.
    Keulasta löytyy lätkä missä ilmoitetaan R134, 1550g!!!??? Voiko pitää paikkansa, hieman epäilyttää... Löytyykö tietoa?
    on sitä isompiaki siguja näkyny...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tämä olis kuulunut ehkäpä tuonne tekniikkaan, mutta 1550g+-25g pitää paikaansa. Vanhemmissa joissa oli Wanha kunnon R12 kylmäaineena laitettiin 1925g+-25g.
    Ja olis muuten löytynyt haullakin...
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      tds:ään kuuluu waecon mukaan 1450g+- 25g tuon itelle pistin ja hyvin pelaa
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • 540iA Tapsa
        • Jun 2005
        • 97
        • Kangasala
        Juu, ei tolla erolla ole merkitystä. Siel on kuivaaja joka toimii myös varaajana ja kärsii olla reilustikin vähemmän ainetta ennenkuin laite toimii vajaana..
        -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
        Auto: e46 330d manual touring -00
        -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
        -ex: e34 525tds touring -94
        -ex: e34 540iA
        -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
        Moottoripyörät:
        Yamaha R6 -01 kilpapyörä
        KTM EXC-F 250 -08
        ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
        ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
        ex: Gas Gas EC300
        ex: Husqvarna CR125
        • Tenox
          • 1732
          Jep. Omaan laitettiin "vain" 1100g että vanha järjestelmä kestäisi paremmin. Kylmää tulee todella riittävästi helteilläkin, vaikkakaan tulevan ilman lämpötila ei ole ihan niin kylmää, mitä olen katsellut muilla olevan.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • zener
            • 14904
            Mulla laitettiin viimekesänä 1600g, vaikka lapussa luki tuo 1925g.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Itellä puhaltaa noin -5 asteista ilmaa sisälle.
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
                • 9232
                Niin minullakin, kun ulkona on -5 C.
                Virhemittaus tai jotain on pielessä. Tuollaisella puhalluslämpötilalla kenno olisi hyvinkin nopeasti jäässä.
                • superb
                  • 2827
                  Mulla laitettiin 1270g R134A ainetta, kun täyttömäärä tarrassa lukee 1550g+-25g. Menikö täyttö pahasti mettään vai onko toi määrä tarpeeksi? Kylmää tuntuu puhaltavan ihan kelvollisesti.
                  Autohan oli 535iA -90.
                  • Tenox
                    • 1732
                    Kuten sanoin, itselle laitettiin tarkoituksella tuo 1100g ja sekin riittää.
                    • 540iA Tapsa
                      • Jun 2005
                      • 97
                      • Kangasala
                      Sen kylmäaine määrän voi sit karkeasti tarkistaa niin että laittaa auton käymään, ilmastointi päälle, puhallusnopeus esim kakkosella - kolmoselle. Sit kokeilee ilmastoinnin putkia jotka menevät autonsisälle, siitä rintapellin luota. Mikäli imuputki on kylmä kun ilmastointi hetken ollu päällä niin ainetta siellä ainakin on sen verran että ihan hyvin pitäis toimia.. Hikoilee se putki myös hiukan, ja luonnollisesti sisälle pitäis tulla kylmää ilmaa.
                      Näin voi tarkistaa jos ei mittareita josta näkis imupaineen.
                      -ex: e34 540iA
                      Moottoripyörät:
                      KTM EXC-F 250 -08
                      ex: Gas Gas EC300
                      ex: Husqvarna CR125
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Jos sulle laitettiin R-413A (Isceon 49), niin sen täyttömäärä n. 10-20 % pienempi kuin R-12:lla.
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Täyttömäärä tietenkin riippuu paljonko on ennestään jäljellä.
                          • zener
                            • 14904
                            Joo, se siis selitänee, kun Isceonit laitettiin.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Näin on, tottakai.
                              Tulikin mieleen, mitenkähän R12 ja R-413A (Isceon 49) soveltuvat keskenään? Luulisin ainakin etteivät käy, vaan täytyy vaihtaa kokonaan. Joku asiaan enemmän vihkiytynyt vois hieman valaista tätä asiaa.
