E34 hälytin.
  • Jatimatic
    • 31
    Hälyttelee itsekseen, saako tuota hälyä kytkettyä jotenkin pois? siis vain avain olemassa, ei kaukoja tjsp.
    Volvo 240TDic, Volvo760tic, Saab900c, E38 V8 & E30 325cabbe
    Ex:BMW e34 530toukka, BMW E46 330xd touring, BMW 318i -88, BMW E30 316 -85 + yli20kpl Volvoja ja kourallinen muita laitteita
    M-tarra, heh....
    • peeämwee
      • 1844
      • I sink hell
      #47
      Hälytin ei pidä ääntä
      Terve, lainaan tätä topiccia. e32 735i -87. Alkuperäinen hälytin. Ovet avautuu ja sulkeutuu kakesta mutta ääntä ei kuulu kun olen kokeillut toimiiko hälytin. Kun ostin auton, siinä oli laturi paskana ja aikaisempi omistaja on varmaan tän takia kytkenyt ominaisuuden pois. (Häly alkaa huutamaan kun akku on tarpeeksi tyhjä).
      Eli mistäs lähtisi etsimään vikaa että hälytin toimisi muunakin kuin vain keskuslukituksena?
      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
      A redline a day keeps the mechanic away
      http://velkakello.fi/
      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #48
        Sulake? Johto kiinni pillissä?
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          #49
          On juu johto kiinni. Sijaitseeko sulake isossa sulakerasiassa? Jos se on siellä, niin on katsottu.
          • samppup
            • Dec 2011
            • 31
            • rauma
            #50
            e34 toukka -95 vittuilee ja epäilen hälytintä.. Eli hätävilkut saattaa alkaa vilkkumaan kesken ajon tai sitte ihan parkissa. Akun kenkiä ku jokusen kerran kun irrottelee ja yhdistelee ni saa loppumaan. Sitte parin viikon päästä sama homma. Hätävilkkujen katkasijassa ei vilku valo ja siitä ei myös tapahdu mitään. Hälyttimen vois vaikka ottaa pois käytöstä jos vaan tietäis miten uskaltaa ruveta.. Suht vittumainen käytännön kannalta..
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #51
              Originally posted by samppup View Post
              Hätävilkkujen katkasijassa ei vilku valo ja siitä ei myös tapahdu mitään. ..
              Siis ei hätävilkutkaan mene päälle vaikka laitat?? Saattaa olla siinä katkasijassa sitten vika, eikä välttämättä hälyssä. Ei ole iso homma irroittaa ja tutkia.
              • samppup
                • Dec 2011
                • 31
                • rauma
                #52
                jatketaas pienellä viiveellä. Hätävilkut menee kyllä päälle. Hätävilkkujen katkasija vaihdettu ja vilkuttelee vieläkin sillon tällön..
                • jussi_r
                  • 1655
                  Tulikohan tähän selkoa? Mulla on työn alla laittaa kaverin auto kuntoon. Auto on E34 525i -92 (VIN: BG50257). Auto on melko ok kunnossa. Avaimista mulla on käytettävissä ainoastaan huolto- ja minivara-avain, molempien varsinaisten ollessa ilmeisesti jossain kateissa, eikä omistajalla ole asiasta mitään käryä.
                  Autossa on alkuperäinen hälytin ja todennäköisesti se on tämänhetkisen vian syynä. Auto oirehtii alkamalla sattumanvaraisesti vilkuttamaan ajovaloja ja hätävilkkuja. Myös keskuslukitus nappaa auton täysin itsestään lukkoon, ja jos sähköikkunoita sattuu olemaan avoinna, nostaa myös ne ylös. Varmaan tekisi saman kattoluukullekin, jos uskaltaisin ottaa sen hajoamisesta riskin ja avata sen. Tuossa valojen vilkutuksen yhteydessä ei torvi huuda, vaikka se kyllä toimii testattaessa.
                  Eilen tuli askarreltua sulakkeiden kanssa sitä sun tätä, mutta haasteena oli se kun ei saatu vikaa päälle. Aamulla sitten meni vikaan kun irrotin sisävalojen sulaketta takapenkin alta, ja annettiin vilkuttaa kunnes sain loppumaan irrottamalla takasulakerasian vieressä olevan hälytinmodulin liittimen. Auto ei kuitenkaan tullut tällä kuntoon, vaan ilmeisesti pitäisi irrottaa sen hälypurkin virtapiuhatkin? Sen 15A sulake on jo irti.
                  Tai näin ainakin saksalaispalstalla neuvotaan: Ansonsten kann die DWA auch einfach ausgebaut werden. Einfach Steuergerät raus und im Falle eines BC ein Alarnhornrelais verbauen (ist aber nur bis 01/95 nötig, danach geht es ohne das Hornrelais)
                  Tämän remontin lopputulemaksi kelpaa hälyttimen katoaminen autosta, ja edes keskuslukituksella ei kuulemma ole niin väliä. Auto on sanan varsinaisessa merkityksessä käyttöauto.
                  M3 Cabrio Individual
                  530d GT xDrive
                  GL420 CDI
                  ZX-12R
                  • jussi_r
                    • 1655
                    Kaivoin hälärin boksin ulos ja toistaiseksi kaikki on hyvin. Auto lähti tulille, ja kaikki toimii. Keskuslukko-ongelma sen sijaan ei tainnut poistua. Kun hälärin boksi oli poistettu, laitoin vilkkureleen takaisin sulakeboksiin ja samantien auto veti ovet lukkoon.
                    Seuraavaksi taas ajoon ja odottelemaan uusiiko vika.
                    530d GT xDrive
                    GL420 CDI
                    ZX-12R
                    • asvirkku
                      • 514
                      • Bern
                      #55
                      Jaa 316 laukesi virtalukko. Mitä pienistä, kun nekään ei meistä.
                      No, tuo hälytinasia siis kuositettu Kyntterin ohjeilla. Sitähän ei takas laiteta, vaikka ovet tulisi kuntoon.
                      e34 ovista:
                      - Ees-tas lukittaminen on keskuslukon alkeellinen signaali, että jokin on vialla. Vika taas KL:n mielestä tarkoittaa, että joku lukko ei ole saavuttanut mitattavaa tavoitetilaansa. Tyyppiviat listassa.
                      - Meneekö kontti lukkoon lainkaan? Kontin lukkomoottori tai kontin kaapelisarja.
                      - Muistan, että joku ovilukko kanitti välillä: lukkomoottori lopussa (CRC elvytys?)
                      - Kuskin ovesta aloittaen, lukon asentomikrokytkimien tarkistus. Kun raja-arvoa ei saada, järjestelmä ilmoittaa virheen.
                      Ulkomuistista olen varma, että kaikki ovet yleensä, mutta ei aina, toimi. Konttia ei tarkistettu.
                      Happy hackings,
                      T AV
                      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        #56
                        Itsekseen lukkoon menemiseen syynä melko varmasti se, että jompikumpi etuovista tai kontin lukko on hieman huonossa säädössä, ja jää jotenkin kanittamaan. Näissä kolmessa lukossa on se keskuslukituksen ohjaus vissiin aina hälyn kanssa. Itellä peräkontin lukko oli ongelmien syy.
                        Tietty voi olla että joku mikrokytkimistä lukoissa on tullut tiensä päähän, tai johtoja hapettunut jossakin. Tietääkseni mikään muu ei pitäs vaikuttaa tähän, koska jos häly ei tajua jonkun luukun olevan kiinni tms, se pitäs pompauttaa niitä lukkoja avatessa/lukittaessa, eikä enää myöhemmin....
                        • Pleomax
                          • Jun 2015
                          • 121
                          • Lempäälä
                          #57
                          Osaakos tai tietääkös joku laserlinen hälyttimistä. Taitaa olla myös keskuslukitus samassa...? Onko se alkuperäis asennuksen autossa vai joku jälki räpellys? Ed omistajalla ei asiasta ollut tietoa. Se kiinnostais myös et missä mahdollinen ohjaus (tms) boxi löytyy..? Ledi on keskellä ilmanvaihto räppänää koelaudalla.. Lediltä lähtee kyllä johto ja hukkuu miljoonan muun johdon sekaan soittimen jälkeen... Kiinnostas lähinnä miten sen herkkyyttä saa säädettyä kun kohtuu noloo parkki paikalla kun viereisen auton ovi lyödään kiinni (lue: Lada yms) niin alkaa häly soimaan joten herkkyys ihan vaan vähän tapissaan .
                          Edit: problem solwed all by my self
                          E61 530D, xDrive 2007
                          Octavia RS, 2.0tdi, 2018
