E34 hälytin.
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    itellä vilkkuu ja toimii todel hyvin... ainut et stereon hälytin on irti, silloin valo palaa ku aktivoituu tai et autos on pelkkä ajonestolaite
    ei ne tehot vaan se kuski...
      • 14684
      Mulla se ei rupea vilkkumaan. Ja rupes häly pitämään älämölöä kun odotteli vähän aikaa. Itse olen ymmärtänyt tuon E34 hälyn toiminnan että välkkyy vain sillon kun joku räppänä on auki. Vilkkuminen kertoo, ainakin omassa autossa. Mites kauan muuten porukalla kestää patterit noissa vanhanmallisissa kaukosäätimissä? Omassa kun tuntuu menevä 2-3 kuukaudessa patterit, eikä jaksa enään edes niitä ostaa, kun noin tiheään menee.
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        noo joo voihan se olla noinkin...
        mul kestää patterit omassa noin 6kk-9kk
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Unohtuipa tosiaan mainita että tuossa omassa pulkassa on hieman uudempi systeemi jonka ohjain näytää tältä:
          • tuco
            • Feb 2007
            • 129
            PRKL. Hälyttimeni lopetti yhtäkkiä toiminnan!! Löysin vian hälytin boksista, jossa pää liittimestä oli palanut yksi(varmaankin virtapiuhan) väli!! Vääntelin vähän liitintä ja virta meni päälle ja pois. Liitin ei siis saa kunnon kontaktia! Tietäisikö joku mistä kannattaisi hankkia uusi liitin??
            • stranger
              • 158
              missä tuo kyseinen poksi sijaitsee. pitäs saada häly revittyy irti kun ei tullu auton mukana kaukosäädintä ja alkaa huutamaan toisinaan ku avaa oven avaimella mitään ei tehtävissä odotella 30s minkä huutaa... ei ilmeisesti käy täysillä tuo häly kun valo vilkkuu ainoastaan ku alkaa häly huutamaan ,en edes tiennyt koko hälystä kunnes yhtenä kauniina päivänä ku avasin oven nii alko mahoton älämölö, olin vähä et mit VIT mut tosiaa mitään ei voi tehä kun ei oo kaukosäädintä.....:think
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Mistähän sais lisätietoa omasta hälyttimestä. Purkin kyllä löysin takapenkin sulakerasian takaa mutta mitähän mallia tuo mahtaa olla. Purkissa on koodi 65.75-1388907. Eli lähinnä mitä toimintoja tohon on kytketty, mikä mahtaa olla pinnijärjestys jos haluaa jotain signaaleja ulos/sisään jne?
                Varusteina lukee tämmösiä, meinaako tuo alempi tosiaan et jos autoo kallistelee tai muuta ni pitäs hälyttää?
                0302 theft alarm with remote control
                0303 buglar alarm with tilt alarm sensor
                Itelläkin vikaa jossain kun vilkuttaa valoa eikä sitten toimi kuitenkaan. Koitan ovien kahvoja nostella tai avata avaimella ovea mutta ei mitään. Kerran se on kyllä talvella toiminut kun olin laittanut testiks yöks hälyn päälle ja aamulla yritin avaimella sisään.
                Ikinä ei oo kyllä ollut se radion takatappi sen silmukka-anturin sisällä, voisko se estää toiminnan?
                Hieman offtopic, onko jollain heittää linkkiä mitä nuo muut purkit, releet ja sulakkeet etenkin tuolla takapenkin alla on? Isot purkit on ainakin General module ja relay module mut entäs muut pienemmät?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • stranger
                  • 158
                  toinen iso "kasetti" ainakin ohjaa kattoluukkua sähkölaseja pyyhkijöitä....
                  • stranger
                    • 158
                    tuossa aikani räplätessä lukkoja ja ihmetellessä hälytintä kun avainta kääntää vähän menee ovet lukkoon ja kun kääntää lisää aktivoituu hälytin ja valo syttyy naks äänen kanssa. kun oven aukasen avaimella myöskin hälytin menee pois päältä, toimiiko tuo hälytin oikein kun ei auton mukana tullut kaukosäädintäkään, onko tuo joku köyhismallin häly ainakaan hälytyksen aikana ei lähe käyntiin et ilmeisesti jonkiasteinen ajonesto on....:think
                      • 14684
                      ^ Tuolla tavoin itselläni toimii tuossa E34 1/90:ssä tuo häly. Sama kaukosäädöllä, yhdestä napista lukkoon ja toisesta häly päälle. Jos valo vilkkuu, se merkkaa sitä, että on jäänyt jokin räppänä auki.
                      • ilhuikar
                        • May 2007
                        • 47
                        • Kanta-Häme
                        #26
                        E34 orkkishälyssä (ainakin -93, varmaan muissakin?) on konepellin ja mankan anturit samassa piirissä, eli jos siellä mankan anturissa ei ole tappia sisällä niin konepeltiäkään ei silloin valvota. Johto irti siitä mankan tunnistimesta niin toimii taas. Ledin kuuluu syttyä heti ja jäädä palamaan (puoleksitoista vuorokaudeksi, sen jälkeen sammuu), jos ledi vilkkuu hälyä kytkettäessä niin joku piiri on "lauenneena".
                        Harrastemosse: e34 540iA
                        Kulkine: Peugeot 406 HDi
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #27
                          Hyvä tietää, eli voiko tuo vilkkua juurikin siitä radion anturista? vaikka konepelti on kiinni?
                          • peto2
                            • 8289
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #28
                            toimiiko häly (jos on) samallai vuoden 88 e32:ssa? takapenkkiä kun irrotin niin alta löyty vihreä boksi irtonaisena (en muista numeroa) ja siihen sopiva johtonippu ja liitin.. laitoin sen vihreän boksin kiinni enkä huomannu mitään muutakuin vasta seuraavana iltana. punainen valo ilmastoinnin ritilässä palaa jatkuvasti kun kääntää avainata myötäpäivään 90° ..oliko se boksi häly vai ajonesto vai molemmat?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • MTV
                              • 337
                              • JKL
                              #29
                              Itellä kanssa häly vilkutteli kunnes laittoi vähän metallia radion anturiin
                              Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                              E34 540iA -93
                              • ilhuikar
                                • May 2007
                                • 47
                                • Kanta-Häme
                                #30
                                Enpä ole omasta tutkinut minkä näköinen se hälytin on, mutta sähkökuvien perusteella näyttäisi että ajonestolle on oma releensä jossain. Ajotietokonehan voi myös estää koneen käynnistyksen, ja häly käyttää kai samaa mekanismia. E34:n häly toimii juuri noin, eli kun avaimen kääntää takalukkoasentoon tai painaa kakesta vastaavaa nappia, häly (ja ajonesto) menee päälle.
