E34 hälytin.
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    E34 hälytin.
    Terve.
    Ois pikkuongelma E34 535i hälyttimen kanssa. Eli eikös tuon hälyttimen ilmoitus valon pitäisi palaa yhtäjaksoisesti, eikä vilkkua kokoajan? Toimiiko hälytin normaalisti, kun valo vilkkuu? ja miten valon saisi palamaan normaalisti?
  • wiilllee
    • 91
    jos se on orkkis hälytin niin sen kyllä kuuluu vilkkua.
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      Niinkö? No sitten olen saanut väärää tietoa !!
        • 14353
        Ei sen kyllä vilkkua kuulu... Jos kaikki on ok, niin valo palaa yhtäjaksoisesti. Villi veikkaus: stereot vaihdettu ja hälyn liitin irrallaan stereoiden takana, jonka takia vilkkuu?
        E34 520iA '91 klick
        • tuco
          • Feb 2007
          • 129
          Voi olla. Autossa ei ole orkkis stereoita! Ei pitäisi kumminkaan vaikuttaa hälyttimen toimintaan?
            • 14353
            Siitä en tiedä vaikuttaako toimintaan... Itse otin sen hälyn liittimen kokonaan pois, jolloin ei jää valo välkkymään. Ois sen varmaan saanut stereoihinkin jotenki liitettyä.
            E34 520iA '91 klick
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Hmmh pitää tarkastella paremmin kyseistä piuhaa. Ei tullut itse asennettua nykyistä soitinta. Eiköhän se siellä takana jossain ole.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Kyllä se mulla vaan vilkkuu ja toimii takuulla... Yhtäjaksoisesti valo palaa kun on pelkkä ajonesto päällä.
                Multa puuttuu radio contact ja se käy ilmi yhtäjaksoisena virhepiippauksena hälyn merkktorvesta.
                  • 14353
                  Tuotakin tutkin ja jostain löysin, ettei hälyn kuulu vilkkua. Ja sitä myös testasin. Jos vaikka konepelti oli auki, niin häly jäi vilkkumaan, mutta taas kun pelti on kiinni niin ei vilkkunut. Eikä tuossa omassa ainakaan torvi ääntänyt. Voiko tuota hälyä muuten jotenkin testata?
                  E34 520iA '91 klick
                  • Ravermeister
                    • Jul 2004
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Takaikkuna auki, pidät takaoven nuppia ylhäällä ja käännät avaimesta ovet lukkoon ja hälyn päälle. Odotat parikymmentä sekuntia ja avaat kahvasta takaoven. TUUT TUUT TUUT...
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Edelläolevan lisäksi helppo on myös painaa konepellin avaamisen tunnistavaa hälyn kytkintä. Ovet vaan kakella lukkoon ja n.15 sek. odotus ja sormi pois kytkimeltä...
                      • tuco
                        • Feb 2007
                        • 129
                        Missäs tämä kytkin sijaitsee?
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Kuskin puolella sulakerasian läheisyydessä, konepellin kiinnikkeessä.
                            • 14353
                            Tuota kikkaa kokeilin kerran, mutta ei mitään tapahtunut... Tosin en odottanut kyllä 15-20 sekunttia.
                            E34 520iA '91 klick
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Vaatii sen että häly aktivoituu, mulla se on helppo todeta siitä koska valo alkaa vilkkua kun se alkuun palaa koko ajan.
