E34 535 tyhjäkäynti ongelma ja tehot hukassa.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Tuskin on ilmamäärämittarivika. Sen verran yksinkertainen laitos ettei se oikein pysty aiheuttamaan tollaista. Imusarjan tiivisteet? Venttiilien tiiveys? Mainitsit että välykset olivat huonot, oliko liian pienet vai liian suuret?
    Ps. jos kuitenkin haluat ilmamäärämittarin niin meikäläisellä löytyis ajossa olleesta autosta ehjänä otettu, nykynen moottorinohjaus ei enää tarvitse sitä...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • next
      • Jun 2007
      • 44
      Ilmamäärämittari ei ole käytössä tyhjäkäynnillä, siksi sen johdon oletkin voinut unohtaa ja käy nätisti.
      Kuulostaisi kyllä selityksistä että im mittari pelaa. Jostain muualta vikaa alettava etsimään.
      Imuvuoto tai yms joku vastaava sitä nyt vaivaa.
      Voisi viitata suuttimiin se huono tyhjäkäynti(vuotavat suuttimet/suutin siis) jos kerran ei ole vikaa tyhjäkäynti"moottorissa".
      Kannattaisi tarkistaa bensanpaine jakotukissa. Voi olla paineen säädin sökö ja paine kasvaa liian suureksi ja alkaa suuttimet siitä syystä vuotaa(itsellä kerran ollut vastaava vika).
      • matti_n85
        • Jun 2007
        • 36
        • Keminmaa
        Paljon mahtaisit haluta tuosta mittrista? Pistä vaikka mailia [email protected]
        Niin ja imuvälyys oli jotain 0.35 ja pako 0.45 luokkaa
        • matti_n85
          • Jun 2007
          • 36
          • Keminmaa
          Jos vois saada kuvaa mistä sitä mitataan ja paljon pitäis paineen olla?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Minulla on tuollainen bensalinjassa.
            Maksoi kympin hydrauliikkaliikkeessä liittimineen. 3bar riittää.
            • herja
              • 1649
              Pakoputki vuotaa ennen lambdaa.
              Retard Member
              • piru
                • Sep 2003
                • 188
                • Tammisaari
                Kokeile tyhjäkäynnissä ottaa liitin pois tyhjäkäyntimoottorista. Jos ei ole eroa nii sulla on imuvuoto putkissa joka menee tyhjäkäytimoottorin alhaalla.
                • matti_n85
                  • Jun 2007
                  • 36
                  • Keminmaa
                  Kannattaisi tarkistaa bensanpaine jakotukissa. Voi olla paineen säädin sökö ja paine kasvaa liian suureksi ja alkaa suuttimet siitä syystä vuotaa(itsellä kerran ollut vastaava vika).[/quote]
                  Laitoin samanlaisen mittarin letkun väliin. Tyhjäkäynnillä näyttää 2,5 ja kierroksilla 2,2. Mutta kun sammuttaa auton jää näyttämään tasan 3 Bar.
                  Onko nämä OK.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Onko nämä OK.
                    Joo... Kaasua kun nopeasti lisää niin mittari heilahtaa hetkeksi n.3bar?
                    • Hifisti
                      • Mar 2007
                      • 30
                      • N/A
                      #25
                      Olisko intoa myydä sitä toista ilmamäärämittaria? sopu hintaan tietenki Vois kokeilla toimisko itsellä.
                      Tarjoa privaan jotain. Kyllä tuo toinen joutaa myyntiin
                      • matti_n85
                        • Jun 2007
                        • 36
                        • Keminmaa
                        #26
                        Kyllä nyt tekee niin. Oli halki tuo paksupi putki bensan paineen säätimeltä (joka lähtee alaspäin). Sen ku vaihdoin niin nyt nousee johonki 3,2 ensin sit jää 2,5-2,7
                        • matti_n85
                          • Jun 2007
                          • 36
                          • Keminmaa
                          #27
                          Auto myytiin jo. ei enää tarvetta.
                          • matti_n85
                            • Jun 2007
                            • 36
                            • Keminmaa
                            #28
                            [quote=piru;991135]Kokeile tyhjäkäynnissä ottaa liitin pois tyhjäkäyntimoottorista. Jos ei ole eroa nii sulla on imuvuoto putkissa joka menee tyhjäkäytimoottorin alhaalla.[/quote
                            Toi on totta. ei tapahdu mitään ku ottaa johdon irti. Uudet letkut hommattu mut menee uudelle omistajalle mukana.
                            KIITOS kaikille vastanneille!!
