e34 520ia m20b20 '88
kattelin searchilla mutta en löytänyt oikeen suoraa vastausta ongelmaani!
elikkäs vaihdoin tossa viime viikonloppuna koneen ja nyt kun laitoin auton käynnistyskuntoon niin eipä käynnisty...kone pyörii ja kipinä tulee,bensa tulee suuttimille asti.
suuttimet ei aukea ja bensapumppu ei surahda virtoja päälle laittaessa...startatessa kyllä bensaa syöttää...
katteli johtosarjan liittimet läpi eikä niissä ollut mitään poikkevaa..
montaa eri relettä kokeillu bensapumpulle mut ei taphdu mitään uutta.
(luetun ymmärtämisellä ilmeisesti sama rele ohjaa suuttimia?)
eilen sit virrat päällä ollessa heiluttelin relettä ja alko surina kuulluu pumpulta mutta se oli jatkuvaa eikä loppunut ennenkuin otti releen kokonaan pois tai painoin pohjaan asti.
searchilla löysin jotain juttuja ja kokeilin että vedin akun miinukselta suoran maan pensareleen pinnille (oliko se nyt) 85 niin sillon toimii bensapumppu kun laitaa virrat päälle mutta jatkuvasti.
ja motronic boxihan katkoo tuota releen maita jolloin pumpun pitäs toimia...toimiiko suuttimet sit samasta releestä?
eli nyt kaivattais apuja et sais koneen käyntiin muutenkin toimimaan niinkuin pitäs.kaikki neuvot tervetulleita....kiitokset jo etukäteen!!!!!
