E34 Raidetangon keskitanko
  • Harzzza
    • 218
    Apuva... millä helekutilla sen tangon saa oikein irti ja vaihtoon ?
    Raidetangon päiden kartiot sain irti muutaman tunnin taistelun jälkeen niin että pamahti mutta ne omat pallojen kartiot istuu siellä simpukan varressa ja toisessa tukivarressa niin kiinni ettei mitään rajaa.
    Ei viittis kauheesti hakatakkaan ettei simpukka ota siipeensä. Ja tilaahan siellä on ihan sairaasti, kaikki pari senttiä yläpuolella ja silleen...
    Tossa molemmat klappaa väljää ja etupää kolahtelee terävissä töyssyissä ehkä jopa mahdollisesti siks kun muutakaan väljää ei löydy.
    Uus tanko jo hommattu ja tänään 8h taistelun jälkeen jo luovutin ja vedin takas vanhaan päät kii... Tsiisus että ovat yhtä puuta !
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=58557Et tuolta FAQ:ista kattonu?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Mulla meni tuohon hommaan max. 2h, ei sisällä pyöränkulmien säätöä. Ohjausvaihteen kääntövarren nivelen saa irti esim. tuommoisella ulosvetjällä jollei se lyömällä lähde.
      • Harzzza
        • 218
        Kiitti linkistä. Niin mä vähän epäilinkin että vissiin
        pakko repiä kiinnikkeineen päivineen helekuttiin.
        Ainoo vaan kun tosta kasikoneen alta ei saa noita
        peltejä varmaan rikkomatta pois... Siä on sitä tavaraa
        niin sairaasti et vaikka pellin ruuvit irrotti, ei se mahu
        tuleen mitään kautta pois ellei sitä väännä solmuun.
        Elikkäs ei tartte pelkän keskitangon vaihdolla ees
        koskee aurauskulmiin jos noi vanha ja uus tanko on
        riittävän standardisti samanmittaset... No kahtotaan
        muuttuuko ohjaus mihkään jos toi keplottelu onnistuu.
        Vielä kun ite löytäs nuo ohjelinkit jotenkin ???
        Jos mä meen FAQ :iin, 5-sarjaan, E34 :ään,
        siellä ei oo muita otsikoita kun:
        E34 M5 S38B38 kaasuvaijerin vaihto.
        Eikä muuta löydy vaikka mistä hakis. Sori sietäkää
        alottelijaa, ei osaa vissiin 20 vuoden tietokonekokemuksellakaan
        vielä tarpeeks...
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Siitä sivun alhaalta:
          Display Options
          From The : Beginning ja paina Show Threads
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            vielä tarpeeks...
            Koitappa: User CP -> Edit Options -> Thread Display Options -> Default Thread Age Cut Off -> Show All Threads
            • Make540M60
              • 94
              Kyllä ne lämpöpellit sieltä kasikoneenkin alta pois tulee suht´ helposti kun venkslailee. Varo apparin puolella ettei ota startista kipinää
              Minun kokemuksen mukaan tuollainen kuvan ulosvetäjä ei mahtunut sinne ohjausvaihteen kääntövarren nivelen yläpuolelle, ei edes kännissä. Joudut hommaamaan kalliimman version, tai sitten vaan hakkaamaan+vääntämään sitä niveltä niin maan perkeleesti.
              Kannattaa se nelipyöräsuuntaus minun mielestä tehdä kuitenkin, jos vaikka on löysillä nivelillä joskus suunnattu...
              *E34 540 -94 ia.*
              *E34 525 -91*
              *E60 530d -03*
              *F10 525d -10*
              • Harzzza
                • 218
                Display Options
                Kato vaan ! Kiitti, TOI tehos.
                Toikin tehos:
                Tattista vinkeistä, ei sitä vanha enää kaikkee hokaa. Helpompi näin...
                Ja joo, ne pellit on todella kierretty hyvin jokapuolelta kaikella roinalla ja se starttikin on joo todella liki. No, jos sattuu siihen osuun niin siinähän se pelti pienenee kun osa siittä höyrystyy pois . Mut mä nyt tutkin lisää ja
                kerron kuin kävi...
                • Harzzza
                  • 218
                  Nyt on tanko vaihettu ja klapit katos.
                  MUTTA se ei tossa kyllä toimi FAQ - ohjeiden mukaan. Apusimpukan pultin saa kyllä irti "helposti" kun raivaa vähän sitä startin alla olevaa peltiä sivummalle. Mutta simpukan kääntövartta ei saa simpukasta paikallaan irti, varren booripää on 2 cm paksu, ja sen ja apurungon välissä on vajaa sentti tilaa joten varsi ei kertakaikkiaan mahdu tulemaan pois ellei irrota koko simpukkaa jotenkin... Pari skibaletta bilteman palloniveltyökalua tarvittiin, (ekasta katkes leuat), pirusti lämpöä, ja pari tuntia takomista ennenkun raidetangon välitangon pallonivelen kartio luovutti irti simpukan kääntövarresta. Nii, ja uskoa pirusti !
                  Liekö sit erilaiset simpukat/apurungot noissa 6/V8 koneisissa, mutta toi on kyllä niin uskomattoman ahdas paikka saaha sitä pois että tulee ensimmäisenä pikku rälläkkä mieleen.
                  Muuten lievää kostumista kun on havaittavissa ohjaustehostinnesteestä, liekö hetimiten vaarallista ? Joku komponentti vuotanut, mahtasko olla pumppu ite... Kokemusta kellään ?
                  Antaako vähän falskata, vai mikä siellä vuotaa kun ei saa oikein selvää, vaikkaisin pumppua kun sen alaosan liitoksessa roikkuu aina pieni touhutippa. Saattaa tosin simpukkakin valskata, en tiiä. Märkää vähän senkin alla oli, ellei sitten ole edempää kulkeutunutta. Jos pumppu, onko vaikee urakka / kallis urakka (M60) ?
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ei ole mitään eroa osilla L6/V8 ja ei sitä ohjaussimpukan kääntövartta irroiteta, vaan keskimmäinen raidetanko kääntövarresta niin kuin otitkin.
                    • Harzzza
                      • 218
                      Eiku nii onki. Mä sokee. Mä katoin et siinä kuvassa oli kääntövarsi mut sehän olikin apusimpukka... Mut mitessää sen kartion sait irti siitä kääntövarresta "helposti" ? Mulla alko oleen konstit vähissä...
                      Ja tossa noi lämpösuojapellit on molemmin puolin 4 : llä ruuvilla kii
                      eikä kolmella...
                      Ja näköjään vieläkin kuuluu kolinaa etupäästä jostain, puslat on hyvät, nivelet tiukat. Mahtasko olla sit jotain siellä iskarin yläpäässä ?
                      Mukalakivetyksellä kun ajelee niin välillä kolahtaa joku ja jarruttaessa siinä mukalakivellä kolisee enemmän...??
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        eikä kolmella...
                        Saman tapaisella pallonivelen ulosvetäjällä josta laitoin aiemmin kuvan. Ulosvetäjällä veto päälle (vaikka mahtuu huonosti) ja vasaralla+kangenpätkällä luja isku simpukan kääntövarren silmukkapäähän.
                        Kolina voi tulla etuiskarin yläpäästä, usemmiten se kilinä kuitenkin tulee kallistuksenvakaajan niveltangoista.
