E34 FK-peilien adaptereista
  • MM-5
    • 153
    • Askola
    Tuli ostettua FK:n M3 look peilit. Kun peilit oli maalautettu korin värisiksi ja aloin laittaa niitä autoon kiinni, huomasin että FK:n E34 malliset muoviadapterit ei oikein istu kunnolla autoon, vaan yläreuna jää irti. Niissä on lisäksi vähän erimalliset "kohdistustapit". Alkuperäisissä peileissähän on tukeva metallinen osa joka tulee autoon kiinni. Ihan hienot peilit, kunhan ne saisi kunnolla kiinni. En tarvitse peilien sähkösäätöominaisuuksia, joten niistä liittimistä ei tarvitse välittää kun on erilaiset. Auton alkuperäisissä peileissä on lämmitys, sähkösäätö ja muistitoiminnot eli liittimet on täysin erilaiset.
    Onko joku onnistunut kiinnittämään kyseisen merkkiset peilit E34 malliseen? Vinkkejä siis kaivataan. On noi BMW:n omat alkuperäiset M-Technik peilit niin kalliita että sellaisia en osta.
    Pojat me ollaan hävitty tää peli...
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    OT:ks menee, mut älä ihmeessä laita niitä kiinni. Fk ja motorsport eivät vaan sovi yhteen.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Kyl mul meni aika hyvin paikalleen,tosin N-look peilit.
      Ainakin jouduin muistaakseni isointa ruuvin reikää poraamaan vähän isommaksi,että alkuperäinen iso pultti meni siihen tehden kierteet samal. Kyl ne siis pitäs varmaan mennä pienel poraamisella ainakin-
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Aimo Harppaus
        • 188
        • Nälkämaa
        Minäkään en meinannut saada adaptereita istumaan että olisivat suht siististi korissa kiinni. Aika patentit tuli mutta toimivat, Pultti läpi adapterista ja samallatavalla kiinni kuin alkuperäinen peili, hioin adapterin reikää että johto mahtuu ja nipukoita ettei kanita vaikka pehmuste/tiiviste ovisssa onkin. Lisäksi kaksi 5mm reikää joista myös pultit läpi, niän sain kirittyä raot kiinni. Nuo reijät tein sellaisiin kohtiin että mutterit jäi alkuperäisen diskantti kotelon sisään. Kannattaa varoa ettei tee lasiin reikää.
        Ikkunalasien tummennukset blackout-ll.net
