Tuli ostettua FK:n M3 look peilit. Kun peilit oli maalautettu korin värisiksi ja aloin laittaa niitä autoon kiinni, huomasin että FK:n E34 malliset muoviadapterit ei oikein istu kunnolla autoon, vaan yläreuna jää irti. Niissä on lisäksi vähän erimalliset "kohdistustapit". Alkuperäisissä peileissähän on tukeva metallinen osa joka tulee autoon kiinni. Ihan hienot peilit, kunhan ne saisi kunnolla kiinni. En tarvitse peilien sähkösäätöominaisuuksia, joten niistä liittimistä ei tarvitse välittää kun on erilaiset. Auton alkuperäisissä peileissä on lämmitys, sähkösäätö ja muistitoiminnot eli liittimet on täysin erilaiset.
Onko joku onnistunut kiinnittämään kyseisen merkkiset peilit E34 malliseen?
Vinkkejä siis kaivataan. On noi BMW:n omat alkuperäiset M-Technik peilit niin kalliita että sellaisia en osta.
