e34 mittaristo ongelma
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    Originally posted by atpanula View Post
    Mutta tuli vaihdettua konkat
    Mitkä konkat vaihdoit? tuossahan ei oo näköjään ku kaks 6,3v 220uF kondensaattoria.
    Taidan laittaa mittarit takasin kiinni ja kattoo sitä perämurikan johtohäsmäkkää
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      Lisätään vielä sen verran tuohon omaan vikaan että sillon kun jos nopeusmittari haluaa vähän toimia niin kiihdyttäessä alkaa neula pomppimaan ja moottorijarrulla yleensä toimii.
      Apuja?
      • atpanula
        • Aug 2010
        • 139
        Kaikki vaan vaihtoon. Oli niitä neljä tai viisi kun tarkasti katsoin. Tosiaan ensivilkaisulla ihmettelin itsekin missä ne kaikki on, mutta olihan ne siinä levyllä kuitenkin. Yksi löytyy sitten automaattinäytön moduulin sisältä, joten se kanssa vaihtoon.
        Yksi oli aksiaalinen eli pitkittäin oleva ja muut pystymallisia.
        ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
        ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
        • Flanker35M
          • Sep 2003
          • 790
          • Rovaniemi
          S!
          Upitaan josko ratkaisu löytyis. E34 525i 1993. Ongelmana mittariston + konsolien taustavalot muuttuvat diskohileiksi tai sammuvat hetkeksi kokonaan, jos laittaa vilkun päälle(kumpaan suuntaan tahansa) tai pitkät päälle/pois. Konkat vaihdettu, himmentimen potikka ja valokytkin vaihdettu eikä asetu.
          ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 452
            Originally posted by Jze_ View Post
            Minullakin temppuilee ruutu joka näyttää mikä vaihde silmässä jne. Pikselit näkyy niin himmeinä välillä ettei saa mitään selvää?
            Trippimittari myös nollautuu itsestään välillä, kun on sammuttanut auton ja käynnistää seuraavan kerran.
            Bensamittari on suhteellisen epäluotettava 0-20l välillä. Bensavalo saattaa palaa hetken aikaa käynnistämisen jälkeen ja viisari näyttää vähän alle 20l. Sitten jossain vaiheessa mittari putoaa n. 10-15l:n kohdalta punaselle Viim. siinä vaiheessa on kyllä pakko tankata, kun ei ihan kuiville asti viiti koittaa
            Jos keksit vikaa niin kerro mullekki, alle 20l ku mennään niin mittari saattaa näyttää ihan mitä tahansa nollan ja 20 väliltä, eri asento aina ku "boottaa" auton, eikä mittaristo ja ajotietokone tiedä toisistaan mitään, bensavalo on toiminu kerran koko aikana kun auto on ollut minulla....Siinä vaiheessa kun mittari ei enää ees värähdä, autolla ajaa noin 150km, pitempään ei itellä usko piisannu ajotieturi väittää tasaseen ajosäteeks 104km, vaikka loppuisi menovesi kesken, tämä kerran todettu.
            Tähän mennessä oon vaihatanu mittariston konkat, putsaillu tankin liittimen sekä hajottanu koko anturin atomeihin ja putsannut ne vastuslangat sisältä, vaikutus tällä kaikella tasan 0
            http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
            • jakkejayha
              • May 2004
              • 24
              Mittaristo vaihdettu
              Moi!
              Päivitän tilannetta, jos se vaikka auttaisi muitakin.
              Ongelmiahan olivat pikseleiden katoaminen (konkkien vaihto ei auttanut, piirilevyn mittailu ei tuottanut tulosta) ja moottorin lämpömittarin toimimattomuus.
              Sain ostettua käytetyn mittariston, ja ensimmäiseksi kokeilin asentaa sen paikalleen -> kaikki toimii siinä kuten pitääkin.
              Sitten kokeilin laittaa vanhan mittariston koodiplugin "uuteen" mittaristoon -> auton vanhat kilometrit kyllä näkyvät uudessa mittaristossa, mutta samalla lailla moottorin lämpömittari EI toimi!
              Lopputulos: Hylkäsin vanhan mittariston koodiplugeineen ja "uudella" mittaristolla kaikki toimii kuten pitääkin, tosin kaupan päälle sain matkamittariin +30tkm \o/
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1966
                Originally posted by jakkejayha View Post
                Moi!
                • jakkejayha
                  • May 2004
                  • 24
                  Originally posted by mika68 View Post
                  Eli lämpömittarin toimimattomuus oli plugista kiinni? Entäs ne kadonneet pikselit, näkyivät uudessa mittarissa vanhalla plugilla?
                  Eli pikselivika on mittaristossa?
                  Kokeilitko uuden mittariston plugia vanhaan mittaristoon?
                  Uuden mittariston plugia en kokeillut vanhaan, mutta lämpömittarin toimimattomuus näytti johtuvan tosiaan plugista. Uuden mittariston pikselit näkyivät kunnolla, vaikka paikalla oli vanhan mittariston plugi eli pikseliongelma on mittariston puolella.
                  • Raven77
                    • Jan 2009
                    • 85
                    • Tornio
                    Jatketaan vanhaa topiccia..
                    Joo samanmoinen on itelläki (numerot vaan 8 359 355 ja 9 2203 009 50, jos ne nyt jotaki merkkaa) ja kovasti kaipasin niitä konkkia sinne missä muilla ne kuvissa näyttää olevan. Olihan mullaki siel ihan pikkusia nippu, mutta niin paksun lakka kerroksen alla, etten viittiny alkaa polttamaan niitä esiin.
                    Ite muuten porasin kylmästi ne tapit eestä pois ja sillä selvä. Pysyyhän se levy siellä kansien välissä sitten kun laittaa kuoret kunolla kiinni. Ja rikkihän se oli muutenki...
                    Totuin jo koko mittariin, koska ajen autoani yksin, mutta kun katsastus lähestyi niin alko taas vaivaamaan. Josko se sittenki heittää ympyrää just pahimmilleen? Pakko todeta että polteltiin kyllä tupakkaa katsastusmiehen kanssa ja odoteltiin, että kaikki valot sammuu mittaristosta... Filtteri jo maistu suussa ja kiilu poltti sormia kunnes air bag valokin luovutti ja leima heltis.
                    No asiaan, olin yhteydessä sellaiseen firmaan kuin Palanto oy. Sieltä soitti asentaja ja hetken keskusteltuamme tuumi, että äly on nyrjähtänyt tossa mittaristossa. Olisi koodannutkin uudestaan jos kaapista olisi löytynyt ehjä vihreä murikka, josta napata tiedot talteen. Kuulemma sillä oli vaan sininen. Ohjeisti sanomalla, että sillä murikan värillä on väliä. Kuten tossa kuvassaki, niin omani on vihree, mutta niitä on myös oranssejakin. Ja se älyhän on tossa ison valkoisen tarran alla sinetissä (kirkas muovi kansi) oleva pikku laatikko.
                    Kertoili vielä, että oli ollu juuri työn alla sellainen 2005 vm. oleva 300, josta oli ABS-jarrut kadonneet. En muista oliko jotaki muutaki ollu hukassa. Pitkällisen vianhaun jälkeen omistaja oli hoksannu sanoa, et oli vaihtanu juuri mittariston. No uus päivitys lootaan ja sillä selvä.
