E34 raidetangonpäät vaihdettu, ei palauta?
    • 14843
    Vaihdoin tänään raidetangonpäät autoon ja nyt ei oikein palauta ohjaus. Mittasin tangot, että tulivat saman pituiset. Mistä tuo voisi johtua ettei palauta?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
      • 14843
      Jees, täytyy kokeilla löysätä ohjausvaihdetta huomenissa.
        • 14843
        Kokeilin löysätä, mutta mitään vaikutusta ohjaukseen yleensäkkään ei ollut?
        • jappi
          • 206
          Olisko kuitenkin kulmien säätö edessä. Ei kait sitä aurausta hirveän tarkasti saa kohdalleen noin.
            • 14843
            Säätöön menee kyllä... Täytyy ajella reipas viikko noin ja toivoa, että suuntaus auttaa.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
                • 14843
                Tuossa ohjaus tuntuu semmoiselta tahmaavalta. Peruuttaessa palauttaa hienosti, mutta eteenpäin ajaessa aika heikosti. Täytyy käyttää suuntauksessa ja kattoa sitten.
                • Rubu
                  • 809
                  Kulmissa vika.
                    • 14843
                    Jep jep. Säätöön siis.
                    • TeeDee
                      • Jun 2007
                      • 497
                      • Rovaniemi
                      Itsellä pitäs kans vaihdella. Paljonkos kustansi ja onko se vaikea homma tehä ite?
                      Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2896
                        • Akaa / Toijala
                        Kannattaa vaihtaa samantien raidetangot, varsinki jos on alkuperäiset. Saapahan sitte myöhemminki säädettyä. Hintaa oli 55€ kpl
                          • 14843
                          Raidetangonpäät on hinnaltaan 10e-22e. Homma ei ole vaikea. Itse en vaihtanut raidetankoja, kun nuissa rupes kierre luistamaan ihan hyvin.
                            • 14843
                            Noniin, nyt itse otin säädin nuo silmämääräisesti suoraan, kun auras ihan selvästi, kun silmällä näki. Viikon päästä nelipyöräsuuntaus aika. Vielä sen verta kysyisin, että aiheuttaako reaktiotankojen sisäpään helat haeskelua, kun tuo vielä haeskelee pikkusen ja nuo sisähelat on entiset. Pallonivelet tuntu olevan ok..
                            • ankkuli
                              • 938
                              • Hyvinkää
                              Originally posted by Raine View Post
                              Kyllä se suuntaus melko varmaan auttaa. Omaani kun vaihdoin niin mittasin myös ne pituudet, silti meni kulmat ihan vituilleen kun suuntaukseen vein sen jälkeen. Vasemmalle käännettäessä renkaat alkovat ulvomaan jos oli vähänkään vauhtia ja ratti palautti kuin ammuttuna. Ulinat sun muut loppui kerralla kun vein suuntaukseen.
                              niitä tankoja mittailemalla ei saa aurausta kohdalleen. jos omistaa jonkun näköiset rampit ja jaksaa rakentaa neliöprofiilista mittaustangon, niin alkaa onnistumaan. hätätapauksessa mittanauhalla vanteen syrjästä mittaamalla saa kulmat sen verran tontille, että pääsee ajamaan. suuntauksessa kannattaa käyttää silti.
                              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
