Niin eli m40 koneella varustettu 245tkm ajettu 518i nakuttaa pirusti niin kylmänä kuin lämpimänäkin . nokka oli kyllä ikävän näköinen, ainakin osa nokan kauloista oli sellainen että ruuvimeisselin pää oikein pysähtyy siihen reunaan. voiko kyseessa olla se puhuttu huono nokan voitelu ja auttaako se nokan voiteluputken paineilmalla puhaltelu seuraavan nokan ikään? pitääkö laittaa myös nostajat keinuvivut ja venttiilien säätöpalat, mahd pienellä budjetilla olisi tuosta nakutuksesta hyvä päästä:think nyt viikonloppuna menee forten motor flushit koneen läpi jos nostajat elpyis + kaikenlaista huolto osaa. ja kaikki vinkit siihen nokan vaihtoon ovat TODELLA tervetulleita tarviiko mitään erikoistyökaluja ja mitä toimenpiteitä se sisältää
518i e34 m40 nakutus ja nokka akselin vaihto
Itte joskus meinasin tehä saman homman omaan autoon. Liikkeessä mistä nokan olisin ostanut, sanoivat, että nokan lisäksi keinut ja nostajat pitäisi uusia myös, tai uusi nokka ei kauaa kestä ennen kun on samanlainen säksäks. Tyyppivika m40:ssä että nokka on helvetin kulunut jo 200tkm kohalla, ja säksättää helvetisti aina.
Itse vaihtaminen ei ole paha homma jos on vähän järkeä päässä ja työkalut pysyy käsissä Ei pitäisi mitään erikoistyökaluja tarvita. Torxit tietty että saa kannen irti.
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Originally posted by Haukkis View PostItte joskus meinasin tehä saman homman omaan autoon. Liikkeessä mistä nokan olisin ostanut, sanoivat, että nokan lisäksi keinut ja nostajat pitäisi uusia myös, tai uusi nokka ei kauaa kestä ennen kun on samanlainen säksäks. Tyyppivika m40:ssä että nokka on helvetin kulunut jo 200tkm kohalla, ja säksättää helvetisti aina.
Itse vaihtaminen ei ole paha homma jos on vähän järkeä päässä ja työkalut pysyy käsissä Ei pitäisi mitään erikoistyökaluja tarvita. Torxit tietty että saa kannen irti.Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
Käyttis: Lexus is200
Prokkis: e32 750iL
Originally posted by Fokke View Postöööh. korjaa jos oon vääräs mut pitääks sylinterikansi muka irrottaa jos vaihtaa nokan ja vaikka ne kaikki lärpäkkeet? kl varaosist 446e ne kaikki se on liikaa, kummat kannattais uhrata ja jättää vaihtamat nostajat vai keinuvivut? jos vaik nostajat sais fortel viel liikkeel?
Kyllähän ne kaikki kannattais vaihtaa kerralla... ite jätin koko kansirempan tekemättä juuri ton korkean hinnan takia. Mutta jos pakko olisi valita niin itte jättäisin nostimet vaihtamatta ja vaihtaisin keinut ja nokan. Tietoa ei ole mutta voisin kuvitella, että nokka ei tällöin kuluisi heti vituiks. Korjatkaa myös joku jos mä oon väärässä
Kyllä ne kaikki liikkuvat osat kannattaa vaihtaa kerralla. Jos haluaa säästää niin sitten säästämään säätäjistä. Ne mitkä tuntuu pehmeiltä ja jos pallopäissä näkyy mekaanista kulumaa kannattaa vaihtaa tietysti. Lopuille ruuvipenkkiin kasaanpuristus että lähtee vanhat öljyt sisältä pois. Sitten kattilaan öljyä sen verran että pallopää jää pinnan yläpuolelle - ja liesi päälle. Kun öljy on kuumaa niin painelee muutaman kerran säätäjää että ilmat tulee pois ja säädin kovettuu ( ei siis jousta ).
Muista, uudelle nokalle+seurajille koneeseen sisään mineraaliöljy. Ajaa 1000-2000km ja sitten voikin laittaa synteettiset.
ebaysta. . .
Just tilasin, en viel maksanu,
m40:seen nokka,keinut,nostajat, uudet likkeestä ebay maailmasta
299€ +30€ rahdit. . .
kysele firma multa jos tarvit.
jos et oo tilaillu sieltä, ni on helppoo ja turvallista. 99,9% varmuudella tulee
kotia osat
maksu tapahtuu tilisiirrolla eu-maksuna.
Esim OP:n nettisivuilta on tosi helppoo.xXx
kotia osat
Esim OP:n nettisivuilta on tosi helppoo.Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
Prokkis: e32 750iL
Originally posted by Fokke View Postjeh just 15 min sit tilasin kl varaosist nokan keinut ja säätöpalat. uhrasin ne nostajat tällä kertaa. olis se mylly nyt edes jonkin aikaa hiljaa niin ja kirkkaat etuvilkut samaan syssyyn hintaa kertys joku 350e. mut siis en ollut kuullukkaan tosta mineraali öljyillä nokan sisäänajamisesta, jos sitä tosiaan suositellaan niin kaipa pitää tehdä
Yhdrauliset nostajat on just ne Mitkä kannattaa vaihtaa, nekin ovat varmasti noilla kilometreillä jo ihan kuluneet, eivätkä toimi halutulla tavalla.
Nokkas kuluu hyvin nopeasti.Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
Nokkas kuluu hyvin nopeasti.Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
Prokkis: e32 750iL
Tilaa nyt jo heti ne uudet nostajat jos meinaat tuolla pitempään ajaa. Ei ne enää paljoa kustanna. NE pitää vaihtaa samalla kun nokka ja keinut on kerta tuossa kunnossa.
Et tuolla kauan aja kun nakuttaa taas ja sitten on vuorossa noiden nostajien vaihto.F26 xDrive20d TwinPower
Nakuttaa ..ruksuttaa
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Originally posted by 540iAV8 View PostTilaa nyt jo heti ne uudet nostajat jos meinaat tuolla pitempään ajaa. Ei ne enää paljoa kustanna. NE pitää vaihtaa samalla kun nokka ja keinut on kerta tuossa kunnossa.
Itellä sama remppa edessä ihan näillä näppäimillä JAIKS
Originally posted by Kelloseppä View PostJoo itellä sätkättää e30:ssä kanssa aika pahasti, vissiin keväämällä ois eessä tuo remontti
Ois aika perkeleellisen hienoa jos joku ois ottanu tärkeimmät seikat ja toimenpiteet tosta vaihdosta ylös kuvineen !
Hommanahan toi ei ole mitenkään ihmeellinen, vanhat pois ja uutta tilalle. Jakohihnan kireyden kanssa jotku hifistelee mittalaitteiden kanssa ja nokassa käyttää lukitus työkalua mutta aikaisemmin ton saman homman tehneenä voin sanoa että onnistuu ihan hyvin ilman mitään erikoistyökaluja.
