e34 tds automaattivika
  • JTORPPA
    • 8
    Käytössäni on 525 TDSA Touring, auto on otettu käyttöön 4/94 ja tuotu saksanmaalta joskus alkuvuodesta 2006. Auton mittarilukema on noin 280tkm, mutta mistäs sen ikinä tietää... Joka tapauksessa tekniikka tuntuu olevan kohtuullisen hyvässä kunnossa.
    No itse asiaan: Autossa on nyt ilmennyt pientä häiriötä automaattivaihteiston kanssa. Silloin tällöin vaihteisto menee ns. vikatilaan, eli vaihteenvalitsimen näyttöön ilmestyy se hammasratas ja huutomerkki ja ajelemaan pääsee vain kolmosella(?) ja pakilla.
    Laatikko toimii pääsääntöisesti hyvin ja vaihtaa tosi nätisti, myös kaikki vaihdealueet (P,R,N,D,4,3,2 sekä Sport,Economy ja * Winter) toimivat moitteetta. Joskus kuitenkin vaihteen vaihtamisen yhteydessä auto nytkähtää, ikäänkuin vaihteen vaihtamisen yhteydessä vanha vaihde pyrkisikin jäämään päälle ja uutta ei saakaan päälle heti. Tällöin laatikko kytkee vikatilan päälle. Normaalissa ajossa nytkähdystä tuskin huomaa, mutta rivakammassa ajossa saattaa kuulua jopa pieni pamaus.
    Virhetila nollautuu yleensä, kunhan autolla on ajanut muutaman kilometrin ja sammuttaa (vaihteisto N asennossa, poistaa avaimen virtalukosta hetkeksi ja käynnistää uudelleen.
    Laatikkoon on entisen omistajan toimesta vaihdettu öljyt, mikä herättikin mielenkiintoni siitä että mahtaisko koko ongelma johtuakin kokonaan siitä, että laatikossa on väärää tai liian vähän öljyä. Toinen vaihtoehto lienee, että venttiilikoneistossa tms on jotain vikaa. Jos ei nyt muuta tuu mieleen, niin täytynee viedä auto Powermaticin pojille syynättäväksi.
    Last edited by JTORPPA; 06-08-2007, 11:32. Reason: havainnot päivitetty ajan tasalle
  • mailman
    • 8077
    Originally posted by JTORPPA View Post
    Myös hyvästä automaattipajasta otetaan vinkkejä vastaan.
    Sijaitsee Vantaalla vähän kehä3:sta lahdenväylää ylöspäin.
    Ja automaattien probleemista löydät haulla aika paljon juttua...
    • JTORPPA
      • 8
      tietoja
      Kiitos vinkistä, pitää kattoo ja vähän selvitellä, mitä tolle laatikolle pitäis tehdä. Noista automaattiongelmista on tosiaan kirjoiteltu paljon, ja sieltä jotain vinkkejä jo löysinkin, mutta en ainakaan vielä ihan samanlaista probleemia, joten hyviä arvauksiakin otetaan vastaan
