E34:n pyyhkijänsulka...
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Ja vanhemmitenhan nuo vivustot ovat lähes poikkeuksetta kulahtaneet..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • jani73
      • 4356
      Originally posted by mutis View Post
      Onko se pelkääjän puolen sulka juuri tarkoitettu olemaan 60cm? Ostin Motonetistä luettelon suosittelemana sellaisen, mutta aika pitkä se on. Menee lepoasennossa lasista ohi reippaasti, ja pyyhkii aika heikosti koko sillä yläosalla.
      Kokeilitko jos sen kääntäisi toisin päin. Mulla ollut vähän samaa probleemaa ja siinä muistaakseni auttoi kun käänsi sulan toisinpäin pitimessään.
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Onkos kukaan muuten kysynyt mitä maksaa orkkis sulat näihin? Aika suolasen hintaiset tahtoo olla tarvikkeenakin mitä muistelisin
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • Tenox
          • 1732
          KS. Viesti #2 Ainakin Satakunnassa orkkiskuskinsulka oli halvin.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Sama juttuhan tuo on e32:ssa. Sehän vissin on paremman näkyvyyden vuoksi tuo sivukiinnitys, sulka on vähemmän näkökentässä.
            Kyllähän tuo lasissa pysyy orkkis spoilereillakin tai boschilaisella, tuossahan on semmonen ominaisuus että nopeuden noustessa varsi painaa tiukemmin lasia vasten, sähköisesti ohjattuna (sähkömoottori ilmeisesti kiristää vartta lasiin painavaa jousta). Jos tämä ominaisuus ei toimi niin en tiedä sitten mitenkä hyvin pysyy lasia vasten.
            Ja sitten pieni ot juttu:
            Vaikka bmw edistyksellinen monessa onkin, niin kyllä olisi tässä saanut ottaa amerikkalaisista oppia. Taannoisessa Chevy capricessa pyyhkijänsulat varsineen sukelsi konepellin alle kokonaan näkymättömiin kun niitä ei käytetty. tihkuasentoon kytkeminen toi ne valmiustilaan lasin alareunaan josta sitten hoitivat pyyhkäisyt.
            Samoin pesuri oli automaattinen, yhdellä napin kertapainalluksella hoitui koko pesuhomma pyyhkimisineen vieläpä siten että pesuneste levisi pieninä pisaroina tasaisesti koko lasille eikä minään neljänä suihkuna... ei myöskään ruiskuttanut pyyhkijöiden päälle.
            Todella hyvä systeemi (toimivana), kannattaa katsoa ja ihmetellä kellä on mahdollisuus. Jotku on korvanneet tosin näitäkin normi pissapojalla, vaikka ei sen korjauskaan nyt ihmelahjoja vaadi.
            • zener
              • 14904
              Joo, ja suurella todennäköisyydellä sieltä on hampaita poikki ja ei paljon kiristele. Manuaalisesti voi toki sen kiristyksen hoitaa: http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
              Uusissa vehkeissä on kanssa tuo hyvä että se sumuttaa sitä lasinpesunestettä koko ikkunalle eikä ruutaa yhteen kohtaan. Lienekköhän ois mahdollista vaihtaa nuo suuttimet parempiin jostain autosta.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Mulla tuo toimii vaikka auto on -87.
                • mutis
                  • 76
                  • Åbo Kickel
                  Joo kokeilin, muutti tilannetta mutta ei paljoa. Ostin tilalle lyhyemmän, alle 50senttisen, pyyhkiiki nytten paremmin. Ei tosin vieläkään seuraa lasin kaarevuutta lepoasennossa, hmmm. Eihän tuo mitään haittaa mutta tuskin sitä sellaiseksi on suunniteltu.
                  Kuskinpuolella on ongelmana huono pyyhkiminen. Pyyhin on SWF:n spoilerisulka, ja liki uusi. Lasiin jää silti selviä raitoja missä pyyhin ei ota edes lasiin kunnolla. Sähköistä kiristyssysteemiä ei ole, huonon pyyhkimisen syynä lienee väljän vivuston, väsyneen jousen yms yhteisvaikutus. :think
                  E34 525
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Originally posted by Tenox View Post
                    Rinta-Joupin orkkissulka oli Porissa halvin kun sulkia etein. Muistaakseni 27,50e. Siis kuskinpuolelle. Tarvikesulat pyöri 40-60e / kpl hinnoissa. Apukuskin sulkia sai Motonetistä 11e / 2kpl... Kiva tosiaan se väärinpäin oleva koukku. Tästä samasta hommasta taitaa olla vanhempikin ketju, haulla varmaan löytyy.
                    PS. Mulla olisi varastossa yksi kuskinpuolensulan runko, ehjä ja yksi uusi apukuskinpuolen sulka. Kiinnostaako askartelu? 10e kuluineen.
                    No vittu. Oliko se nyt niin, että Motonetin nimettömät sulat mallia 2 kpl /11,90€ olivat vain apukuskin puolelle? Ostin sellaiset kun Motonetin kataloogi kertoi niiden sopivan. Apukuskin puolelle sain laitettua mutta minusta se 600 mm on hieman liian pitkä. Hyvin pyyhkii kuitenkin. Mutta kuskin puolelle sitä "tavallista" pyyhintä ei saa, koukku väärin päin. Kai se tarttee mennä ostaa vasen sulka merkkiä ja säästää yksi kuskin puolen varalle.
                    G30 520d xDrive
                    • mutis
                      • 76
                      • Åbo Kickel
                      #25
                      No näin ainakin mun kokemuksen mukaan. Sen kuskin sulankin sai asennettua niillä muoviosilla mitä siinä paketissa tuli, mutta ei pysyny paikallaan. Ostin Motonetistä SWF:n spoilerisulan kuskin puolelle. Olen jo kertaalleen vaihtanut kuminkin siihen Bilteman parin euron sulasta, ja hyvin pyyhkii.
                      Kuskinpuolen pyyhkiminen on muutenkin paljon parantunut viime kirjoituksesta. Osiakin on tosin vaihdettu: käytetty "tiukempi" vivusto ja siihen uus moottorivipu, sähköinen kiristyssysteemi asennettu. Paras apu oli kylläkin kun älys kattoa että missä asennossa se kuskinsulka on lasiin nähden: kumi makas kyljellään. Pyyhkimen vartta sai vääntää ihan tosissaan korkkiruuville mutta kunhan sulka ja lasi oli kohtisuorassa on pyyhkiminen ollut ok.
                      E34 525
