Ja vanhemmitenhan nuo vivustot ovat lähes poikkeuksetta kulahtaneet..
E34:n pyyhkijänsulka...
Originally posted by mutis View PostOnko se pelkääjän puolen sulka juuri tarkoitettu olemaan 60cm? Ostin Motonetistä luettelon suosittelemana sellaisen, mutta aika pitkä se on. Menee lepoasennossa lasista ohi reippaasti, ja pyyhkii aika heikosti koko sillä yläosalla.
Originally posted by Vilikki View PostOnkos kukaan muuten kysynyt mitä maksaa orkkis sulat näihin? Aika suolasen hintaiset tahtoo olla tarvikkeenakin mitä muistelisinExät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Sama juttuhan tuo on e32:ssa. Sehän vissin on paremman näkyvyyden vuoksi tuo sivukiinnitys, sulka on vähemmän näkökentässä.
Kyllähän tuo lasissa pysyy orkkis spoilereillakin tai boschilaisella, tuossahan on semmonen ominaisuus että nopeuden noustessa varsi painaa tiukemmin lasia vasten, sähköisesti ohjattuna (sähkömoottori ilmeisesti kiristää vartta lasiin painavaa jousta). Jos tämä ominaisuus ei toimi niin en tiedä sitten mitenkä hyvin pysyy lasia vasten.
Ja sitten pieni ot juttu:
Vaikka bmw edistyksellinen monessa onkin, niin kyllä olisi tässä saanut ottaa amerikkalaisista oppia. Taannoisessa Chevy capricessa pyyhkijänsulat varsineen sukelsi konepellin alle kokonaan näkymättömiin kun niitä ei käytetty. tihkuasentoon kytkeminen toi ne valmiustilaan lasin alareunaan josta sitten hoitivat pyyhkäisyt.
Samoin pesuri oli automaattinen, yhdellä napin kertapainalluksella hoitui koko pesuhomma pyyhkimisineen vieläpä siten että pesuneste levisi pieninä pisaroina tasaisesti koko lasille eikä minään neljänä suihkuna... ei myöskään ruiskuttanut pyyhkijöiden päälle.
Todella hyvä systeemi (toimivana), kannattaa katsoa ja ihmetellä kellä on mahdollisuus. Jotku on korvanneet tosin näitäkin normi pissapojalla, vaikka ei sen korjauskaan nyt ihmelahjoja vaadi.Last edited by WSE1; 14-03-2008, 01:09.
Originally posted by WSE1 View PostKyllähän tuo lasissa pysyy orkkis spoilereillakin tai boschilaisella, tuossahan on semmonen ominaisuus että nopeuden noustessa varsi painaa tiukemmin lasia vasten, sähköisesti ohjattuna (sähkömoottori ilmeisesti kiristää vartta lasiin painavaa jousta). Jos tämä ominaisuus ei toimi niin en tiedä sitten mitenkä hyvin pysyy lasia vasten.
Uusissa vehkeissä on kanssa tuo hyvä että se sumuttaa sitä lasinpesunestettä koko ikkunalle eikä ruutaa yhteen kohtaan. Lienekköhän ois mahdollista vaihtaa nuo suuttimet parempiin jostain autosta.Last edited by zener; 14-03-2008, 01:22.
Originally posted by jani73 View PostKokeilitko jos sen kääntäisi toisin päin. Mulla ollut vähän samaa probleemaa ja siinä muistaakseni auttoi kun käänsi sulan toisinpäin pitimessään.
Kuskinpuolella on ongelmana huono pyyhkiminen. Pyyhin on SWF:n spoilerisulka, ja liki uusi. Lasiin jää silti selviä raitoja missä pyyhin ei ota edes lasiin kunnolla. Sähköistä kiristyssysteemiä ei ole, huonon pyyhkimisen syynä lienee väljän vivuston, väsyneen jousen yms yhteisvaikutus. :thinkE34 525
Originally posted by Tenox View PostRinta-Joupin orkkissulka oli Porissa halvin kun sulkia etein. Muistaakseni 27,50e. Siis kuskinpuolelle. Tarvikesulat pyöri 40-60e / kplhinnoissa. Apukuskin sulkia sai Motonetistä 11e / 2kpl... Kiva tosiaan se väärinpäin oleva koukku. Tästä samasta hommasta taitaa olla vanhempikin ketju, haulla varmaan löytyy.
PS. Mulla olisi varastossa yksi kuskinpuolensulan runko, ehjä ja yksi uusi apukuskinpuolen sulka. Kiinnostaako askartelu? 10e kuluineen.G30 520d xDrive
Originally posted by alspe View PostNo vittu. Oliko se nyt niin, että Motonetin nimettömät sulat mallia 2 kpl /11,90€ olivat vain apukuskin puolelle?
Kuskinpuolen pyyhkiminen on muutenkin paljon parantunut viime kirjoituksesta. Osiakin on tosin vaihdettu: käytetty "tiukempi" vivusto ja siihen uus moottorivipu, sähköinen kiristyssysteemi asennettu. Paras apu oli kylläkin kun älys kattoa että missä asennossa se kuskinsulka on lasiin nähden: kumi makas kyljellään. Pyyhkimen vartta sai vääntää ihan tosissaan korkkiruuville mutta kunhan sulka ja lasi oli kohtisuorassa on pyyhkiminen ollut ok.E34 525
