E34:n pyyhkijänsulka...
  • Harzzza
    • 218
    Aiheesta ei näemmä juur turista, mutta onko näin tosiaan että Esim Bosch Aerotwin -sulkia ei saa sopimaan E34 varsiin ? Tai varmaankin repsikan puolelle menis mut se kuskin puolen koukku taitaa olla ongelma ?
    Ei löydy kuin Bosch super - sulkaa niitten luettelosta. Pituudethan on molemmissa 600mm ja 600mm.
    Ei taida käydä myöskään Valeo Silencio X-TRM ? Eikä uus AC Delcon Flat Blade ?
    Onko kukaan askarrellut mitään noista... Voishan sen kettumaisen kuskinpuolen varren täräyttää poikki ja hitsata vaikka koukun toisinpäin... Toihan vaatis sivukiinnityksen muuten ?
  • Tenox
    • 1732
    Rinta-Joupin orkkissulka oli Porissa halvin kun sulkia etein. Muistaakseni 27,50e. Siis kuskinpuolelle. Tarvikesulat pyöri 40-60e / kpl hinnoissa. Apukuskin sulkia sai Motonetistä 11e / 2kpl... Kiva tosiaan se väärinpäin oleva koukku. Tästä samasta hommasta taitaa olla vanhempikin ketju, haulla varmaan löytyy.
    PS. Mulla olisi varastossa yksi kuskinpuolensulan runko, ehjä ja yksi uusi apukuskinpuolen sulka. Kiinnostaako askartelu? 10e kuluineen.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • Harzzza
      • 218
      Joo kyllä uusia sulkia kaupasta saakin en mä sillä... Tarkotus vaan oli saada pikku vinkkiä et onko kukaan saanu asennettua tonmallisia nykyaikasia sulkia kun Esim tuo Bosch AeroTwin on ?
      Kun edellisessä autossa oli semmoset ja toistaseks parhaat sulat mitä on keksitty. Nivelettömät, hiljaiset, ja yhtä spoileria koko sulka.
      Juju on siinä että pituuksia löytyy, mutta saako niitä asennettua mitenkään, eli onko noissa mukana semmosia heebeleitä että saa jotenkin kiinni, kun jos ostaa ja repii paketin auki ja totee et ei sit millään, nii vähä paha palauttaa sit... kun ei oo ees mainintaa sopivuudesta.
      Tarttis siis kokeilla soveltaa jotain uutta ton perus-kivikautisen sulan tilalle...!
      Ja empä muista missään nähneeni noin kalliita sulkia, täällä on motonetti ainakin pullollaan sulkia, ihan parhaatkin vaan 15-25€ / kpl ??
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Esim. Champion sulan mukana tulee semmonen adapteripalikka jonka avulla "tavallisen" kiinnityksen omaavan sulan saa kiinni siihen kuskin puolelle. Eli ehkä semmosen avulla sais laitettua? Joitain ihmisiä huhujen mukaan jotenkin häiritsee se adapteri, mutta mä en kyllä todellakaan ymmärrä miten se voi häiritä.
        -after all is said and done more is said than done-
        • Tenox
          • 1732
          Mielenkiintoista. Täälläkin Motonetti on, mutta edullisin oli orkkissulka.
          • Harzzza
            • 218
            No mä kattelinkin noita "nivelettömiä" Boschin Aeroja, ja Valeon tavaraa. AC Delco oli viä halvempi, jotain 15€/kpl.
            AeroTwin sulkapari 60+60cm 12-0959 39.90€
            Valeo X-trm sulka 60cm 12-0216 23.90€
            En tutkinu Boschin superin hintaa mitä luvataan suoraan sopivan E34 :seen.
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              • Tuusula
              Kyllä se sulka menee sinne kuskin puolellekin...itekkin puolisen tuntia joskus pähkäilin sitä väsyksissä...
              helpointa ois kait ottaa se klipsi irti ja pujottaa itse sulkahässäkkä sinne ja sit vasta laittaa se klipsi ja sulka paikalleen...
              itsellä just rungoton AC-Delco
              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • Harzzza
                • 218
                Nonii ! Löytyyhän sieltä kun aikansa oottelee !
                Sit varmaan uskaltaa mennä kaupoille ja alkaa asenteleen...
                • Violin
                  • 57
                  Sulat rieskana ja kävin kysyyn juuri noita AC-Delcon sulkia puimuriin. Vihkonen ei tarjonnut mitään E34:een mutta jos nuo kerta saa asennettua niin pitänee käydä uudestaan ja kokeilla. Ei kyllä ollut hyllyssä edes oikean mittaisia sulkia, mutta 600mm oli kuulemma tulossa.
                  Vai onko joku löytänyt jotkut muut tuollaiset uuden malliset sulat jotka käyvät tähän?
                    • 14794
                    Itselläni on "sivutappi" kiinnityksellä kuskinpuolen sulka kiinni, siis rungoton. Saa sen sulan kyllä siihen kiinni oikeinkin mutta silloin jää sulan keskikohta ilmaan ja ei pyyhi kunnolla.
                    Sivutappi kiinnitys on siis mallia läpipultilla kiinni.
                    • mutis
                      • 76
                      • Åbo Kickel
                      Ei aivan asian vierestä mutta melkein...
                      Onko se pelkääjän puolen sulka juuri tarkoitettu olemaan 60cm? Ostin Motonetistä luettelon suosittelemana sellaisen, mutta aika pitkä se on. Menee lepoasennossa lasista ohi reippaasti, ja pyyhkii aika heikosti koko sillä yläosalla.
                      Mulla oli aiemmin tavallinen sulka sellaisella sivukiinnityksellä kuskinpuolella. Moottoritienopeuksissa alko pitään ääntä ja meinas irtoilla lasista. Lähti myös kerran irti koko sulka. Sijoitin uuteen alkuperäisenkaltaiseen spoilerihässäkkään.
                      Tuollaisten uusien aero-sulkien uskois paremmin kyllä pysyvän lasissa.
                      E34 525
                      • Kaheli
                        • Mar 2007
                        • 176
                        • Satakunta
                        Mielestäni hanttarin pyyhkijän sulka on lyhempi kuin kuskin, oisko ollu 48cm tjsp. kun taas kuskin sulka on sen 60cm(?). Ite hain vajaa vuosi sitten motonetistä, missä paikallinen myyjä (bemari-sälli) osas kertoa ja näyttää mitkä sulat sopii kuskin sulka on bossilainen ja hanttarin sulka muistaakseni valencio tai joku sinnepäin.
                        -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
                        • Tenox
                          • 1732
                          Aika outoa sinänsä, kun itse ostin hanttarin sulan 60cm pitkänä ja se sopi OK, eikä mennyt yli mistään tms... :think
                          Olisi vieläkin muuten yksi kuskinpuolen ehjä runko ilman sulkaa ja yksi uusi käyttämätön hanttarinpuolen sulka tallissa. Vitosella saisi hakea pois.
                          • goldenm
                            • Dec 2005
                            • 544
                            Aikoinani totesin E34:ssä 600mm sulan apukuskin puolelle liian pitkäksi, vaikka se oli siihen taulukoitu sopivaksi.
                            Tuohon E34:sen suliksi olisi hyvä valinta SWF / Valeot, kuskin puolelle 600mm (erikoiskiinnikkeellä) ja apukuskin
                            puolelle muistaakseni 550mm (isoon koukkuun sopiva sulka).. Ei pitäisi ottaa kiinni konepeltiin / a-pilariin..
                            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                            • an13
                              • Jul 2005
                              • 260
                              Kirjat sanovat apukuskillekin 60cm. Itselläni on kuitenkin 55cm ja se on parempi. Toisaalta tyyppivika-pyyhkimen runko osuu konepeltiin on päällä myös, joten varsi ei ole oikein kohdallaan.
                              ex-535iA E34
