E34 525 Tds Touringiin alustaa
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Ihan käyttäjien kokemuksia haetaan. Ajatus olisi saada autosta kohtuu matala ja jämäkkä, ei mitään pompottavaa FK:n alustaa. Olen ajatellut Bilstein sprintejä ja H&R tai KAW jousia. Mikä olisi sopiva madallus tuohon Touringiin? Searchia käytin, mutta touringista ei löytynyt oikein mitään. Joskus kun saattaa lastiakin olla jonkun verran. Kuvia eri versioista voi laittaa.
    Niin ja mistä noita KAW:in jousia saa Suomesta?
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Ihan käyttäjien kokemuksia haetaan. Ajatus olisi saada autosta kohtuu matala ja jämäkkä, ei mitään pompottavaa FK:n alustaa. Olen ajatellut Bilstein sprintejä ja H&R tai KAW jousia. Mikä olisi sopiva madallus tuohon Touringiin? Kuvia eri versioista voi laittaa.
    Mulla on Bilstein sprintit ja h&r -45 jouset edessä, takana orggis tasonsäätö. 17 valssit joka kulmassa. On se aika jyrä broidin vakio alustaiseen verrattuna, pom pom koko ajan ja aika metelikin. Joka sauma asfaltissa tuntuu. Liian kova normi käyttöautoon. Etuhelma on aika helppo saada ottamaan maahan, tietty tottumis kysymys. Sigusta löytyy kuvia, niissä tosin perä ihan taivaissa kun säätö kesken...
    • ockelbo4500
      • Mar 2007
      • 924
      • Sotkamo--Oulu
      Mulla on GTS:n "halpissarja" juurikin TDS touringissa. Tosin jouset ihan oikeat K.A.W:t ja iskarit KYBit. Madallusta pitäis olla 40/15 ja mielestäni auto ois voinu laskea jopa enemmän keulasta, mutta aikalailla se nyt on helmasta katsoen tasallaan. Ajotuntumina hintaansa nähden ainakin ihan hyvä, tosin keula tuntuu isoissa heitoissa hieman huojuvan, mutta johtuu hyvin varmasti vakiokokoisista 15" renkaista jotka on tosi joustavat. Takapäästä tuli mielestäni hieman pintakova, vaikka onkin ihan jämäkkä. Mitat kaareen tällä hetkellä edessä 370mm ja takana 320mm, eli kun ainakin mulla oli vakiojousilla keula 405mm ja perä tuossa tasossa kuin nytkin, mutta perän ilmeisesti pitäis olla vakiona 330-335mm.
      Tosin mielestäni tuota dieseliä ei paljon enempää kannata laskea, kun öljypohja kulkee melko alhaalla.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
      • kartsan
        • 187
        • Kiukainen
        Allaolevassa osoitteessa on kuva autosta jossa on Eibachin 15/15-madallus. Itse en käyttöautoon enempää laittaisikaan, sen olen huomannut käytännössä... .
        Yamaha XJ750 ja XJ900
        E32 730iA
        ex E32 750iAL
        ex E34 525tdsA Touring
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Eli GTS sarjassa on KAW jouset ja KYB iskarit?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            http://www.fotothing.com/photos/eb0/...a7efb9_276.jpg
            Näyttäis, että madaltaa edestä enemmän kuin 15mm. Ainakin tuohon minun vakioalustaan verrattuna :think
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            • ockelbo4500
              • Mar 2007
              • 924
              • Sotkamo--Oulu
              GTS:n tiukemmaksi kasaamat KYBIT on mielestäni kaikissa GTS sarjoissa, mutta noista jousista en oo ihan varma. Ainakin minun TDS Touringiin tuli K.A.W:n jousilla.
              Ja jos toi Kartsan laittama kuva esittää TDS touringia missä 15/15 madallus, niin jo on kumma. Mulla nimittäin noi -40mm etujouset laski keulan suunnilleen tuolle tasolle ja todellista madallusta mittasin jotain 35mm, jos ei sitten ole jo painunut siihen 40mm. Takaa on hyvin samalla tasolla kuin mulla -15mm jousilla.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Tässä vakio ja -45 rinnakkain.
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Löytyykös tuohon touringiin mistään matalampaa alustaa. Tuntuu ja näyttää tuo 40/15 hieman neitimäiseltä.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  • kartsan
                    • 187
                    • Kiukainen
                    Hmmhmm, jaa että näyttää mielestänne että enemmän kuin 15mm? Mielenkiintoista. Kyllä jouset ainakin sellaisina mulle myytiin ... Siis ihan kaupasta. Täytyypä vähän kaivella papereita ja varmistaa asia.
                    E32 730iA
                    ex E32 750iAL
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
