e34 touringingia ostamassa
  • kaizzu
    • Feb 2007
    • 93
    eli kiikarissa olis yks 530i touring vm 94 ruotsin maalta,kilometrejä vähän alla 200 tonttu.mitä erityisesti kannatas autossa katto.ja varusteet on=kaikki.
    kiitos jo etukäteen.
    ja monta muuta...
    e 34 525
    e34 520 sedan
    e36 328 touring
    ex:e34 525,520i e 34,e30 touring,e30 sedan
    ex:1100 suzuki gsx-r
  • Harzzza
    • 218
    Eiköhän se tärkeintä että kone on ok, ei öljyä syö eikä vuodakaan kauheemin. Ja että käy tasasesti. Sit tietty laatikon toiminta (jos automaatti?) tarkkaan koeajaen. Miltä tuntuu ohjaus (simpukka), alusta jne. Selvähän se että tyyppiviat ainakin löytyy ! Ja muutama yllätys kaupan päälle... Tutki peräkontti ja luukku niin hyvin kun mahdollista. Verhoiluja ja listoja vähän irti niin löytyy ne ruostuvat paikat... Peräluukun reunat kannattaa kattoo tarkkaan. Jos lasin alareunan paikkeilla sivuilla näkyy vähänkään ruosteenalkua, on takuulla sillon rasitusmurtuma joka on lähteny ruostuun ja leviään.
    Takapenkin alta kannattaa tarkistaa onko ruostetta näkyvissä. Joillain on ne isojen puslien pultinpaikat mädäntyny. Muu tekniikka onkin sit pura-korjaa -mallia kunnon taistelulla, mut tekemällä oppii.
    Sit tietty jos ilmastointi toimi niin sehän on plussaa. Muista vioista tingi niin pirusti !
    Milläs koneella tourinki on ??
      • 14352
      M60B30... Eli 3l Vkahdeksikko. Etulokasuojista eturenkaiden takaa kannattaa kattoo ruosteet ainakin. Paikan päällä ei voi todentaa, mutta oston jälkeen kannattaa hetimiten kattoo ö-pumpun pultit, kun tunnetusti löystyvät tuossa M60 moottorissa.
      E34 520iA '91 klick
      • mailman
        • 8003
        Aika pitkälle samat pätee Touringiin ja Sedaniin. Paljon keskustelua tekniikka ja ongelmat-osioissa
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Ju5u
          • 43
          Vähän ot, mutta ruotsissa ei saa siirtokilpiä ja paperishow on hieman erilainen.
          • Harzzza
            • 218
            Kiva olla sokee.
            Niinhän tuolla näköjään lukeekin et 530 eli tottakai aito kasi. Sama siis kun mulla.
            Joo ilmanmuuta öljypumppu tutkintaan heti !
            Mahtaakos siinä(kään) olla lohkolämpäriä ?
            Sit tietty venttiilikoppien öljyvuodot kandee kattoo.
            • kaizzu
              • Feb 2007
              • 93
              kiitokset vastauksista
              milllä tavalla se paperi show ero?auto tukholmassa,ni yritän saada myyjän tulemaan satamaan päin.pari kilsaa jos lautalle ajaa ilman kilpiä,ni ei varmaan maailmaa kaada.kuitenki ois helpompi matka hakee ruotsista ja ku hinnat on suunille samat,tulee kahet renkaat eikä oo niin hirvee kielimuuri.
              tuskinpa sitä lämppärii löytyy.saksasta ku on tuotu -99.tosin se ei maailmaa kaada ku on veholla töissä.:think
              ja monta muuta...
              e 34 525
              e34 520 sedan
              e36 328 touring
              • Drblue
                • Jun 2006
                • 81
                • HML
                Juu jos takaluukku ei aukea kun avaimella niin sitten on luvassa piuhasouvi tai mikrokytkimen entrausta ja sama koskee takalasia. Ja mitä etupäähän tulee niin kannattaa kiinnittää huomiota ettei soutele suoralla. Eipä nuo etupään osat nyt hirveitä maksa mutta se työ niiden kanssa vaikka itse tekee. Kyllä se siitä lähtee jos hintakin on kohdillaan.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Uuden moottorin laitto sinne?
                  Jos siinä on tupla kattoluukku, niin hyvä jos se aukeaa ja jos se menee vielä kiinnikkin niin kiitä luojaa!
                  • jleino
                    • 204
                    Taas hieman OT:ia mutta mitkä rojut sieltä edestä yleensä menee, jotka sitä soutelua aiheittaa? Itellä se soutelu lähti Touringista lähes kokonaan uusilla renkailla ja kulmatkin on kohdillaan. Silti vielä hieman tuntuu että jotain tarviis tehä pientä hakemista ja aika ura herkkä 225 kumeilla
                    Voimaa...
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Renkaat vaikuttaa aika paljon.
                      Eteen KAIKKI nivelet ja puslat uusiksi, kunnon iskarit ja hyvät renkaat niin menee kuin juna.
