E34 535i -90 manuaali Vauhtipyörä rikki!
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Joo eli vauhtipyörä roklottaa ja raklattaa tyhjäkäynnillä, vaihdetta vaihtaessa ja kytkintä painaessa! Pahin ääni kuuluu tosin kun auton sammuttaa. Eli paskana on. tässä nyt sitten kyselisinkin että käykö E34 M5 vauhtipyörä 535i malliin? Entä muut vauhtipyörät, jotka olisivat kestävempiä/parempia? Parempi vielä jos ei olisi kaksoismassavauhtipyörä. Ei tarvis pelätä, että alkaa pitää ääntä ja onhan se kestävempi muutenkin.
    Auto: 535i -90 Manuaali
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Käy se M5, mutta siihen ei taida sopia vakio asetelma. E36 M3 kaksoismassa sopii myös suoraan, myös asetelma ja levy, on muutaman kilon kevyempi ja niitä tuntuu olevan paljon liikkeellä hyvään hintaan.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • MakeK
      • 65
      • Itä-Suomi
      Taitaapa käydä vauhtipyörä kaikista M30-koneisista... Omassa on esim. 628:sta otettu. Jos vaihdat kaksoismassan tilalle kovan vauhtipyörän ja jonkun vakio asetelman niin kytkin luultavasti ottaa tosi alhaalta... Tämä siis sen takia, että kova vp+asetelma on n. 5mm matalampi kuin kaksoismassa+asetelma. Omaan jouduin tekemään korokepalan painelaakerin alle, jotta kytkin toimii normaalisti.
      • tuco
        • Feb 2007
        • 129
        Ok. No täytyypi etsiskellä jos jostain löytyis, edullisesti käytettyjä vauhtipyöriä.
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Kovaan vauhtipyörään tarkoitettu asetelma toimii oikein ilman välipalojakin, BMW:n osa# 21 21 1 223 130 - tuolla voi sitten sovitella tarvikeluetteloista oikeanlaista asetelmaa, luultavasti luettelo sanoo että se sopii tietyn ikäiseen 735i:hin. E34 535i:ssäkin tuota on ollut, mutta vain 3/88 asti, joten mikään luettelo (muistaakseni) ei sitä siihen suosittele.
          Ducati 998 -02 //
          • bimmerE34
            • 6208
            • Gotham
            Itse ostin kaverilta kovan M30 vauhtipyörän joka taitaa olla peräti 2.5litrasesta. Kytkinlevy + asetelma vielä ostettava, ja tilattava jousitettu jos oikein olen ymmärtänyt. Onkohan nyt kyseessä tämä jonka eeki sanoi? (Mulla 1/88)
            ///Pumppu Pojat Racing Team
            Metaline sport #40
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Tietäisikö kukaan että kävisikö jonkun korimallin M30 koneen vauhtipyörä ihan heittämällä kiinni?! ja olisi vielä hyvä sellainen?
              • MakeK
                • 65
                • Itä-Suomi
                Originally posted by eeki View Post
                Kovaan vauhtipyörään tarkoitettu asetelma toimii oikein ilman välipalojakin...
                Ainakin tuossa omassa on SACHS Race Engineering -765 loppuinen asetelma, mikä on nimenomaan tarkoitettu kovaan pyörään. Joku vakioasetelma varmaan olisikin täysin sopiva..? Levynä olen käyttänyt 628 jousitettua mallia.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Vakioista parasta A-ryhmää: S38B36:n vauhtipyörä, paino 5,74kg.
                  • tuco
                    • Feb 2007
                    • 129
                    Käykö E34 535i kytkimen kanssa yhteen? Vai onko parasta pistää samalla koko kytkin uusiksi myös?
                    • -Mage-
                      • 295
                      Oletko varma että ääni tulee vauhtipyörästä? Vastaava "rallatus" lähtee välillä myös kuluneesta/hajonneesta paineasetelmasta...
                      Olis ainakin halvempi vaihtoehto.
                      • tuco
                        • Feb 2007
                        • 129
                        Näin minulle sanottiin. Pahin ääni kuuluu kun sammuttaa auton. Suht halvalla selviäs, kun ostas M5 koneen vauhtipyörän käytetyn sellasen ja sitten uuden kytkinpaketin. Tässä nyt pohdin että käykö vakio E34 535i kytkin yhteen M5:n vpyörän kanssa?!?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Käy se fyysiseti, mutta kun toisen vp:n kanssa käytetään jousittamatonta- ja toisen jousitettua kytkinlevyä niin...
                          • tuco
                            • Feb 2007
                            • 129
                            Aivan. Olen tässä yrittänyt etsiä M5 koneen kytkintä, mutta ei oo oikeen näkyny missään. Uutena tietysti. Kuka nyt kytkintä käytettynä ostaa! Ton M5 vpyörän sais suht edullisesti käytettynä. Kunhan on kunnossa niin.. ei siinä kait mitään.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Kuuntele sen M5:n asetelman ja kytkilevyn hinta sitten istualtaan jos menet marmoritiskiltä kyselemään.
