E34 M5 Laatikko tietäjät.....
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Mikä laatikko on kyseessä...vasemmassa sivussa lukee..
    260.0.1302.92 ja se alapuolella stanssattuna oo6209.OH
    ja lootan takaa katsottuna siellä on 26001533.90
    taas oikealla lukee Getrak ZWN...mistä mallista se on pitäisi
    olla myyjän mukaan E34 M5 vm. -91...katsoin ETK:ta
    siellä M5 laatikot ovat tyypiltään 280:siä...mikähän
    laatikko minulla nyt on...laatikon pohjassa on koko
    pohjan pituudelta jäähdytys rivat.
    325E
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    Onkos lootan takapäässä "jatkopala" ?
    Eli onko loota 2- vai 3-osainen ?
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • Miika Tissari
      • 1802
      • Varkaus
      325E
      280 kopan numero alkaa 260. Onko laatikko kahdesta vai kolmesta pätkästä kasattu? Jos siitä löytyy noin 5cm pituinen välipätkä on kyseessä 280 M5 laatikko. Jos ei niin 260 laatikko ja esim. 535:ssä käytetty...
      E28 ///M-tech V8 -83
      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
      • Miika Tissari
        • 1802
        • Varkaus
        Olit nopeampi...
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          On välipala siis 3-osasta tehty....
          325E
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Niin onko kyseessä Sport laatikko vai yli vaihteellinen
            325E
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Lisää kysymyksiä voiko sen istuttaa E34 M50 vm.-90 24-venasen
              koneen perään ja miten kardaanin käyvyys...
              325E
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                325E
                280/5 Sport on, niinkuin tuossa aiemmin olikin. Paras tunnistuskeino on tuo 44mm välikappale jossa on ylimääräiset laakeroinnit:
                Asiasta tietävät tunnistavat kuvasta myös helposti 280:n vasemmalla puolella olevat laatikot.
                325E
                Sport nimikkeestä huolimatta on ylivaihdelaatikko jossa 4. on suora ja 5. 0,81.
                325E
                Ei käy M50:n jatkeeksi tuo laatikko Bolt-on tyyliin.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Kysymys...
                  Miksi se ei käy M50 jatkeeksi ja mitä tarkoitat Bolt-on
                  tyylillä....siis miksi ja mihin se käy...kysyn kun en tiedä.
                  kiitokset kun jaksat selvittää.
                  325E
                  • Miika Tissari
                    • 1802
                    • Varkaus
                    325E
                    Käy ainakin suoraan M30 ja S38 lohkoon bolt-on eli pulttaa kiinni tyylillä. M50 lohkoon pitää tehdä adapteri tai vaihtaa hitsaamalla tuohon laatikkoon kytkinkoppa...
                    M50 lohkoon helpoin ja järkevin laatikko on 328/M3 loota.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Myös M10/S14 lohkoon käy suoraan.
                      M50:iin joutuu tosiaan tekemään varsin huomattavasti sovitustyötä.
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Onko kiinnostuneita ostajia Lootalle...
                        Ostin sen eilen en tiedä ottaako myyjä sitä takaisin jos on sille ostajia saa samaan kuin ostin..jos se on kerran hyvä loota..ainakin päällepäin on todella siisti..
                        325E
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          Onko...
                          Miten onko kehä sama M50 ja M20:ssä...jos ja kun
                          jos käy E30 M20B25 projektiin tietenkin laitan sen siihen
                          käykö.....
                          325E
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            käykö.....
                            325E
                            Taas lisää kysymyksiä jos ja kun se nyt ostamani laatikko on
                            Sport ja se on ylivaihteellinen onko se silti ns. Sport
                            vaihde välitys kaaviolla.
                            325E
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              325E
                              Sport nimike on tuossa 280:ssä on myös siinä mielessä hämäävä, ettei vaihteet ole dogleg-kaaviolla, vaan normaalikaaviolla.
