E34 M5 Laatikko tietäjät.....
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by 325E View Post
    jos käy E30 M20B25 projektiin tietenkin laitan sen siihen
    käykö.....
    325E
    Ei käy projektiisi, eli M20-koneen perään.
    • tonnikala
      • Dec 2002
      • 199
      • Mikkeli
      Miten onko kehä sama M50 ja M20:ssä
      Lohkoissa on sama kehä. Muistaakseni eroavaisuudet olivat öljypohjan puoleisissa kehäpulteissa? Silmälaakerit eroavat, muistaakseni silmälaakerin sisähalkaisija on M20:ssä 12mm ja M50:ssä 15mm (selviää realoem.com:sta).
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Menee M50:seen E34:seen
        Olishan se hyvä jos kävis M20 projektiin tiesin ettei se käy olen laittamassa sitä E34 M50 moottorin jatkeeksi ja näyttäs ettei se siihen käy kommenttien perusteella????.
        Miksi kukaan ei tiedä.....täytyisi löytää laatikko M50:sen perään siis E34:seen vm.90 24-venaseen.
        325E
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          No mitenkä niin ei tiedä? Eikö se nyt ole jo tullut varsin selväksi että tuo EI käy M20/M50 pohjaisiin moottoreihin, vaan se sopii M30/M10/S38/S14 pohjaisiin.
          M50 vehkeeseen paras vaihtoehto on 328/M3 laatikko kuten Tissari tuossa jo sanoi aikaisemmin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Palautin...Laatikon...
            Kun homma ei onnistu eli laatikko ei käy minulle..palautin "Kaverille" laatikon ja sain rahani takaisin näin toimii hyvin asiat kavereiden kesken ja esimerkki kun ostetaan selvittämättä 100-varmasti käykö laatikko E34 525i:hin...on kai ostaja sille laatikolle jo...
            325E
