e34 touring -93 ir-keskuslukko
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    Voiko auton infrapuna vastaanottimessa olla jotain häikkää. En saa keskuslukon kauko-ohjainta toimimaan. Olen kattonut kännykän kameralla et avaimen ir-valo palaa, mutta tarkoittaako se vielä kuitenkaan sitä että se lähettäisi. Onko muita keinoja tutkia että avain lähettää, tai mistä tietää et vastaanotin pelitää?
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    Eikö kukaan tiedä tästä??
    • Violin
      • 57
      Olethan kokeillut koodata avaimet uudestaan?
      • Mattikuusela
        • Jun 2007
        • 5
        Kyllä se ir-lähetin voi olla rikki
        Minulla on vähän sama ongelma, ja oma ir-avain ei läpäise faq'ssa olevaa self-testiä, kts http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=83449
        • isojusa
          • Jun 2007
          • 52
          • jyväskylä
          Olen kokeillut koodata, toisen avaimen kanssa ja ilman. Se on vähän erilainen avain kuin tossa äskeisessä. se ei ole taitettavaa mallia. onko se tosiaan niin tarkka et pitää avain laittaa n. sentin päähän siitä kojelaudan ledistä koodattaessa. Pitäiskö toimia esim. toisen auton lähettimellä jos sen koodaa bmw:hen?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei sitä siihen lediin osoiteta vaan peiliin.
            Tai no, saattaa riippua vuosimallista, mutta -94 ainakin peliin.
            Jos ei koodannu, niin merkkiliikkeestä apuja kysymään, niiden pitäisi pystyä se koodaamaan jos avain on ehjä.
            • apina
              • 274
              Siis taustapeiliin ? mihin kohti sitä vai onko väliä ?
              Ittellä on -93 auto ja alkuperässä ir-avaimessa on 2 nappia. Yritin koodata taustapeiliin osoittamalla ja lediin osoittamalla mutta ilman tulosta. Kun painaa avaimen nappia pohjaan ja osoittaa jompaan kumpaan niin valo vilkkuu kovaa tahtia eikä sammu koskaan. avain lähettää kyllä infrapunavaloa (testattu kännykän kameralla).
              318iA Touring -02
              ex 316 2.5l -87
              ex 525tdsA Touring -95
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Peilin alla 1 0 katkaisija, semmoinen pyöreä, siihen.
                • apina
                  • 274
                  Kiitoksia, juuri tuollainen avain ja peili löytyy. Pitääpä kokeilla josko tuolla keinolla onnistuu. Mikä muuten on peilin katkaisimen 0-I idea ?
                  318iA Touring -02
                  ex 316 2.5l -87
                  • Violin
                    • 57
                    Itse olen ajatellut, että se on vaan takana tulevan valojen häikäisyn estoon. Sitä vääntämällähän peili "kippaa". Toiminto joka on jokaisessa autossa, joskin yleensä se on hieman erilainen vipu. Jos tuolla on jokin muukin merkitys niin saa kertoa
                    • pheno
                      • 2023
                      Kun kääntää sen I- asentoon niin taustapeilin automaattinen tummennus menee päälle. Efektin huomaa yleensä vasta pimeällä kun takana on auto
                      • Violin
                        • 57
                        Jaa että ois automaagisesti tummeneva taustapeili jos löytyy tuo 0-1 nappula Tätyypä heti kokeilla. Eikö sen pitäs tummua myös jos sitä jollakin lampulla osoittelee.
                        • ELekki
                          • Apr 2005
                          • 3
                          • Raahe
                          Saiskohan tätä ohjetta http://www.btcf.fi/forum/attachment....6&d=1144076917 noudattamalla myös e36 korimallisen kauko-ohjauksen toimimaan? Ei tuota kokeilemalla varmaan suurempia tuhoja saa aikaseksi? Sisällä istuessa kyllä toimii avaimesta mutta ei taho toimia ulkona, edes ihan auton vieressä. Vaiko onkohan tässä tapauksessa vika jossain muualla? Patterit oon kyllä vaihtanu kumpaakin avaimeen.
                          • superb
                            • 2827
                            EI ole sitä himmenevää peiliä ellei oo "silmät" peiliosassa ja peilin takaosassa.
                            "Read the manual and follow the steps for initialisation of the key. Make sure the door, roof, and windows are all completely closed! It might take a while before you get it working, after 10 times or so I got fed up! Giving it another try after a week, and it worked immediately."
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Tuo I 0 nappula on VAIN autoissa joissa ir kauko-ohjaus. Eli en tiedä miten se siihen sitten liittyy.
                              Omani ei ainakaan fikkariin reagoi, takana tulevaan autoon kyllä, menee vihreäksi kun se auto on lähellä, liian lähellä.
