Voiko auton infrapuna vastaanottimessa olla jotain häikkää. En saa keskuslukon kauko-ohjainta toimimaan. Olen kattonut kännykän kameralla et avaimen ir-valo palaa, mutta tarkoittaako se vielä kuitenkaan sitä että se lähettäisi. Onko muita keinoja tutkia että avain lähettää, tai mistä tietää et vastaanotin pelitää?
e34 touring -93 ir-keskuslukko
Kyllä se ir-lähetin voi olla rikki
Minulla on vähän sama ongelma, ja oma ir-avain ei läpäise faq'ssa olevaa self-testiä, kts http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=83449
Olen kokeillut koodata, toisen avaimen kanssa ja ilman. Se on vähän erilainen avain kuin tossa äskeisessä. se ei ole taitettavaa mallia. onko se tosiaan niin tarkka et pitää avain laittaa n. sentin päähän siitä kojelaudan ledistä koodattaessa. Pitäiskö toimia esim. toisen auton lähettimellä jos sen koodaa bmw:hen?
Originally posted by isojusa View Postonko se tosiaan niin tarkka et pitää avain laittaa n. sentin päähän siitä kojelaudan ledistä koodattaessa. Pitäiskö toimia esim. toisen auton lähettimellä jos sen koodaa bmw:hen?
Tai no, saattaa riippua vuosimallista, mutta -94 ainakin peliin.
Jos ei koodannu, niin merkkiliikkeestä apuja kysymään, niiden pitäisi pystyä se koodaamaan jos avain on ehjä.
Originally posted by Bmw Master View PostEi sitä siihen lediin osoiteta vaan peiliin.
Ittellä on -93 auto ja alkuperässä ir-avaimessa on 2 nappia. Yritin koodata taustapeiliin osoittamalla ja lediin osoittamalla mutta ilman tulosta. Kun painaa avaimen nappia pohjaan ja osoittaa jompaan kumpaan niin valo vilkkuu kovaa tahtia eikä sammu koskaan. avain lähettää kyllä infrapunavaloa (testattu kännykän kameralla).318iA Touring -02
ex 316 2.5l -87
ex 525tdsA Touring -95
Originally posted by apina View PostSiis taustapeiliin ? mihin kohti sitä vai onko väliä ?
Originally posted by Bmw Master View PostPeilin alla 1 0 katkaisija, semmoinen pyöreä, siihen.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=86861318iA Touring -02
ex 316 2.5l -87
Originally posted by apina View PostKiitoksia, juuri tuollainen avain ja peili löytyy. Pitääpä kokeilla josko tuolla keinolla onnistuu. Mikä muuten on peilin katkaisimen 0-I idea ?
Saiskohan tätä ohjetta http://www.btcf.fi/forum/attachment....6&d=1144076917 noudattamalla myös e36 korimallisen kauko-ohjauksen toimimaan? Ei tuota kokeilemalla varmaan suurempia tuhoja saa aikaseksi? Sisällä istuessa kyllä toimii avaimesta mutta ei taho toimia ulkona, edes ihan auton vieressä. Vaiko onkohan tässä tapauksessa vika jossain muualla? Patterit oon kyllä vaihtanu kumpaakin avaimeen.
Originally posted by Violin View PostJaa että ois automaagisesti tummeneva taustapeili jos löytyy tuo 0-1 nappulaTätyypä heti kokeilla. Eikö sen pitäs tummua myös jos sitä jollakin lampulla osoittelee.
"Read the manual and follow the steps for initialisation of the key. Make sure the door, roof, and windows are all completely closed! It might take a while before you get it working, after 10 times or so I got fed up! Giving it another try after a week, and it worked immediately."
