e34 keskuslukko ongelma
  • petsukka
    • 91
    Olisi tällänen pieni murhe keskuslukon kanssa: Kun kääntää ovet lukkoon, nupit käy alhaalla ja palaa ylös, sitten kun kääntää toisen kerran ovet jää lukkoon. Sama homma avatessa ekalla kerralla nupit käy ylhäällä ja palaa lukko asentoon, toisella aukee. Sitten jos sattuu sellanen säkä että ovet menee ekalla lukkoon, niin sillon pelää hälytin, muuten ei. Missähän mahtaisi olla vika?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    FAQ??
    • petsukka
      • 91
      Tää olis sedan versio.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Ensimmäisenä...
        Kuvat näköjään puuttuvat, mutta eivätköhän ne palaudu sinne aikanaan.
        • arzi
          • 453
          Oletko tarkistanu pääsulakkeen ,ettei siinä olis murtumaa?
          EDIT:Takakontin lukko oli itsellä paskana kun keskuslukko reistaili.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Sama pätee sedaniin ja farkkuun lisäksi tutkippa onko takaluukun lukon moottori kunnossa. Itselläni on se rikki ja jos luukkun lukko on avattu niin tekee suljettaessa juuri noin. Eli pitää tou takaluukku sulkea ensin/pitää lukossa niin ovet toimii.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • petsukka
              • 91
              On se kunnossa kerran ovet saa sitäkauttakin lukkoon ja auki, muttei tietysti ekalla kertaa. Jos viikonloppuna kerkeis katteleen vähän enemmän sitä.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Katso se Lekan mainitsema johtosarja. Se aiheuttaa sitä kiinni-auki-kiinni napsumista.
                E39 ja E91
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Mutta meneekö se luukun lukko kiinni kun suljet ovesta? Mullakin toimii ajoittain tuo takaluukusta lukitseminen.
                  • petsukka
                    • 91
                    Menee.
                    • samppa316
                      • 189
                      Mulla oli ovesta kytkin rikki, mikä tunnistaa onko ovet auki vai kiinni ja se aiheutti tommosta.
                      F11 & F31
                      • petsukka
                        • 91
                        Nonii johdot on katottu, kuoria rikki mut itte johdot on ehjät. Sulakkeet penkinalla ehjiä. Milläs konstilla tuon yllä mainitun pystyy testaamaan?
