Olisi tällänen pieni murhe keskuslukon kanssa: Kun kääntää ovet lukkoon, nupit käy alhaalla ja palaa ylös, sitten kun kääntää toisen kerran ovet jää lukkoon. Sama homma avatessa ekalla kerralla nupit käy ylhäällä ja palaa lukko asentoon, toisella aukee. Sitten jos sattuu sellanen säkä että ovet menee ekalla lukkoon, niin sillon pelää hälytin, muuten ei. Missähän mahtaisi olla vika?
e34 keskuslukko ongelma
Originally posted by petsukka View PostTää olis sedan versio.
Kuvat näköjään puuttuvat, mutta eivätköhän ne palaudu sinne aikanaan.
Originally posted by petsukka View PostOlisi tällänen pieni murhe keskuslukon kanssa: Kun kääntää ovet lukkoon, nupit käy alhaalla ja palaa ylös, sitten kun kääntää toisen kerran ovet jää lukkoon. Sama homma avatessa ekalla kerralla nupit käy ylhäällä ja palaa lukko asentoon, toisella aukee. Sitten jos sattuu sellanen säkä että ovet menee ekalla lukkoon, niin sillon pelää hälytin, muuten ei. Missähän mahtaisi olla vika?
EDIT:Takakontin lukko oli itsellä paskana kun keskuslukko reistaili.Last edited by arzi; 23-08-2007, 11:03.
Originally posted by petsukka View PostTää olis sedan versio.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by 540iAV8 View PostSama pätee sedaniin ja farkkuun lisäksi tutkippa onko takaluukun lukon moottori kunnossa. Itselläni on se rikki ja jos luukkun lukko on avattu niin tekee suljettaessa juuri noin. Eli pitää tou takaluukku sulkea ensin/pitää lukossa niin ovet toimii.
Originally posted by petsukka View PostOn se kunnossa kerran ovet saa sitäkauttakin lukkoon ja auki, muttei tietysti ekalla kertaa. Jos viikonloppuna kerkeis katteleen vähän enemmän sitä.F26 xDrive20d TwinPower
