e34 kattoluukku suhisee
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Ärsyttävä vika joka alkaa lähes heti kun auto on liikkeellä. Millähän konstilla saisi poistumaan. Olen kokeillut raottaa sivulasia, liikutella luukkua mutta aina vaan sama suhina jatkuu. Tiivisteet on silmämääräisesti ok, eikä luukku vuoda vettä. Nyt kaivataan vinkkejä ettei tarvii pitää poppikoneen volyymia korkealla...
    Käyttis: G26 i4 M60
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Alkuperäinen luukku ei yleensä vuoda vettä sisätiloihin, jos poistoputket on auki.
    Tiivisteet kutistuu ajan myötä ja aiheuttaa helposti suhinaa. Uusi tiviste maksaa hieman alle 100 euroa (sedanin normaalikokoiseen luukkuun) ja vaihtoehtona näyttäisi olevan myös 0,5mm ylikokoinenkin tiiviste.
    Jääkö luukku kiinni ollessaan hyvin katon tasalle? Eihän suhina tule tuulilasista?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Luukku istuu nätisti kattoon nähden... Miten voin todentaa josko tuo tuulilasi aiheuttaa sen kohinan?
      Ja pystyykö tuon tiivisteen vaihtamaan itse?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        vähän topikkia lainaten kysyisin mikäs olisi vikana kun kattoluukku jää repsikanpuolen takareunasta alemmaksi kun kuskin puolelta(e32) luukku on sähköllä ja reuna on alempana n. 5mm
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Säätö löystynyt. Säätöohjeet ja luukun Oikea asento (TM) löytynee söörtsillä tai sitten Bentleyn korjausoppaasta, joka löytyy E34 FAQista.
          EDIT: Omassa E34:ssä oli muuten ostaessani löystynyt samasta nurkasta. Oli lähes oikeassa asennossa, mutta kädellä painelemalla oikea takanurkka painui alaspäin. Eikä vuotanut sekään luukku. Säätö oli n. 10 min homma kaiken kaikkiaan.
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            kun toi lontoo ei niin kauhean hyvin taivu oliskos suomeksi laittaa noita ohjeita ennen syys-sateita
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Meillä vuotaa molemmissa touringeissä luukku, toinen aika reilusti vieläpä. Mitäs sille mahtaa?
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Kyllä sen jo kuvistakin ymmärtää.
                Eli:
                -kattoluukkua hieman auki
                -avitetaan verhoiluklipsit etureunasta auki ja työnnetään verhoilu katon sisään
                -kattoluukun kaikissa nurkissa on muistaakseni torx-ruuvit, jotka löysätään
                -säädetään luukku kohdilleen
                -ja sitten vaan "installation is the reverse of removal"
                • Violin
                  • 57
                  Mulla ei ole luukkua mutta suhinaa kuului aina välillä liiaksi. Syy oli tuulasin alareuran muoviritilöissä. Irroitin ne ja huomasin että niissä on tiivistemassa (oiskohan butyylinauhaa) yläreunassa. Eli sen ritilän ja lasin välissä. Osa massasta oli lähtenyt pois jolloin ilma siellä ajoittain pyöri ja suhisi.
                  En löytänyt siihen hätään butyylinauhaa, mutta jotakin butyylimassaa oli varaosaputkassa ja sitä laitoin koko matkalla. Ritilät uusillä kiinnikkeillä kiinni ja kabiini hiljeni Ja tuo butyyli on sellaista ainetta jonka saa vielä poiskin jos tarvii joskus irroitella, eli ei mitään liimaavia sikoja sinne.
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    Eli:
                    jep täytyy kurkistella ja kiitos
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      No nyt alkaa jo vituttamaan. http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=54&fg=05
                      Mikä vittu tuossa on se tiiviste? Ei se tuo 2 voi olla, tai missä se sitten autossa on? Kun tuo mun mielestä tulee siihen sisäverhoiluun. Ihan kuin aavistuksen olisi takimmaisen luukun etureuna alempana, mutta ei kai se vuotoa tee? Jos ne rännit on vettä varten, niin silloinhan sinne kouruun saa tulla vesi, mutta mikä estää veden tulon sisälle asti?
