Ärsyttävä vika joka alkaa lähes heti kun auto on liikkeellä. Millähän konstilla saisi poistumaan. Olen kokeillut raottaa sivulasia, liikutella luukkua mutta aina vaan sama suhina jatkuu. Tiivisteet on silmämääräisesti ok, eikä luukku vuoda vettä. Nyt kaivataan vinkkejä ettei tarvii pitää poppikoneen volyymia korkealla...
e34 kattoluukku suhisee
Käyttis: G26 i4 M60
ex:t: G31 530e LCI, F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530iTags: None
Alkuperäinen luukku ei yleensä vuoda vettä sisätiloihin, jos poistoputket on auki.Originally posted by kt0510 View PostÄrsyttävä vika joka alkaa lähes heti kun auto on liikkeellä. Millähän konstilla saisi poistumaan. Olen kokeillut raottaa sivulasia, liikutella luukkua mutta aina vaan sama suhina jatkuu. Tiivisteet on silmämääräisesti ok, eikä luukku vuoda vettä. Nyt kaivataan vinkkejä ettei tarvii pitää poppikoneen volyymia korkealla...
Tiivisteet kutistuu ajan myötä ja aiheuttaa helposti suhinaa. Uusi tiviste maksaa hieman alle 100 euroa (sedanin normaalikokoiseen luukkuun) ja vaihtoehtona näyttäisi olevan myös 0,5mm ylikokoinenkin tiiviste.
Jääkö luukku kiinni ollessaan hyvin katon tasalle? Eihän suhina tule tuulilasista?Kokeilemalla se selviää...
Luukku istuu nätisti kattoon nähden... Miten voin todentaa josko tuo tuulilasi aiheuttaa sen kohinan?Originally posted by kaol View PostAlkuperäinen luukku ei yleensä vuoda vettä sisätiloihin, jos poistoputket on auki.
Ja pystyykö tuon tiivisteen vaihtamaan itse?Käyttis: G26 i4 M60
vähän topikkia lainaten kysyisin mikäs olisi vikana kun kattoluukku jää repsikanpuolen takareunasta alemmaksi kun kuskin puolelta(e32) luukku on sähköllä ja reuna on alempana n. 5mme34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Säätö löystynyt. Säätöohjeet ja luukun Oikea asento (TM) löytynee söörtsillä tai sitten Bentleyn korjausoppaasta, joka löytyy E34 FAQista.Originally posted by waudeville View Postvähän topikkia lainaten kysyisin mikäs olisi vikana kun kattoluukku jää repsikanpuolen takareunasta alemmaksi kun kuskin puolelta(e32) luukku on sähköllä ja reuna on alempana n. 5mm
EDIT: Omassa E34:ssä oli muuten ostaessani löystynyt samasta nurkasta. Oli lähes oikeassa asennossa, mutta kädellä painelemalla oikea takanurkka painui alaspäin. Eikä vuotanut sekään luukku. Säätö oli n. 10 min homma kaiken kaikkiaan.Last edited by SledgeHammer82; 26-08-2007, 18:13.
kun toi lontoo ei niin kauhean hyvin taivu oliskos suomeksi laittaa noita ohjeita ennen syys-sateitae34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Kyllä sen jo kuvistakin ymmärtää.Originally posted by waudeville View Postkun toi lontoo ei niin kauhean hyvin taivu oliskos suomeksi laittaa noita ohjeita ennen syys-sateita
Eli:
-kattoluukkua hieman auki
-avitetaan verhoiluklipsit etureunasta auki ja työnnetään verhoilu katon sisään
-kattoluukun kaikissa nurkissa on muistaakseni torx-ruuvit, jotka löysätään
-säädetään luukku kohdilleen
-ja sitten vaan "installation is the reverse of removal"
Mulla ei ole luukkua mutta suhinaa kuului aina välillä liiaksi. Syy oli tuulasin alareuran muoviritilöissä. Irroitin ne ja huomasin että niissä on tiivistemassa (oiskohan butyylinauhaa) yläreunassa. Eli sen ritilän ja lasin välissä. Osa massasta oli lähtenyt pois jolloin ilma siellä ajoittain pyöri ja suhisi.Originally posted by kt0510 View PostLuukku istuu nätisti kattoon nähden... Miten voin todentaa josko tuo tuulilasi aiheuttaa sen kohinan?
En löytänyt siihen hätään butyylinauhaa, mutta jotakin butyylimassaa oli varaosaputkassa ja sitä laitoin koko matkalla. Ritilät uusillä kiinnikkeillä kiinni ja kabiini hiljeni
Ja tuo butyyli on sellaista ainetta jonka saa vielä poiskin jos tarvii joskus irroitella, eli ei mitään liimaavia sikoja sinne.
jep täytyy kurkistella ja kiitosOriginally posted by SledgeHammer82 View PostKyllä sen jo kuvistakin ymmärtää.
Eli:
-ja sitten vaan "installation is the reverse of removal"e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
No nyt alkaa jo vituttamaan. http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=54&fg=05Originally posted by Bmw Master View PostMeillä vuotaa molemmissa touringeissä luukku, toinen aika reilusti vieläpä. Mitäs sille mahtaa?
Mikä vittu tuossa on se tiiviste? Ei se tuo 2 voi olla, tai missä se sitten autossa on? Kun tuo mun mielestä tulee siihen sisäverhoiluun. Ihan kuin aavistuksen olisi takimmaisen luukun etureuna alempana, mutta ei kai se vuotoa tee? Jos ne rännit on vettä varten, niin silloinhan sinne kouruun saa tulla vesi, mutta mikä estää veden tulon sisälle asti?
