E34 Touringin takalasin pyyhkijä jää puolitiehen
  • Voimasavu
    • Feb 2007
    • 47
    • Tyrwää City
    Moron, onko kellään ollu vastaavaa vikaa, uattelin, että olis helppo sit koljata Eli takalasin pyyhin pysähtyy matkallaan vähän mihin sattuu asentoon ja palaa sit ajallaan takasin. Joskus saattaa käydä ihan alhaalla asti, mutta yleensä ei. Käsin kun auttaa niin tekee silloinkin myös koko reissunsa. Vika ilmaantu ihan yhtäkkiä.
    sigpicSavu on voiman merkki!
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    On yleinen ongelma.
    Vasen ylhäälä joshtosarja saranpoiden kohdalla on heikko lenkki ja monessa on joudettu korjamaan. Syy voi olla myos ohjainyksikössä. Se on verhoilun takanan oikean sivupaneeli takana. Itselleni on pari ohjainyksikköä ylimääräisenä.
    Minulla ongelma oli moottorissa itse eli jotkut asento tunniste rattaat vaan kuluu, eli moottori itse piti vaihtaa.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Harzzza
      • 218
      Mulla kans pysähteli mihin sattu kun oikeen puolen saranan kohdalta oli johtosarja sökö.
      Mut jos toi kerran toimii käsin sulasta avittamalla oikein, niin kyllä se sillon ilmanmuuta ite moottorista on kiinni. Siellä on jotain sisäistä kontaktihäikkää.
      Käsin sulan tökkiminen kun ei saranan johtosarjaan vaikuta !
      • LouCCu
        • 132
        • Ilmajoki
        Sama vika itellä paitsi ei kyllä kovin paljoa liiku vaikka vähän avittaa. Meinas vaan vähän imeä virtaa kun jäi puolitiehen ja yritti pyörittää. Mutta itse keksiin helpon korjauksen -->virta irti ja koko pyyhinirti :think
        "Mitäs pienistä kun ei nekään meistä"
        • Voimasavu
          • Feb 2007
          • 47
          • Tyrwää City
          Joo, kyllä mäkin vähän epäilen sitä moottoria... Täytynee tutkia asiaa :think
          • Voimasavu
            • Feb 2007
            • 47
            • Tyrwää City
            Eipä ollu iso vika
            Joo, eli takalasin lukitustappi oli löystyny sen verta, että takalasi jäi vähän auki. Joten pyyhkijän tappi ei enää ollu kunnolla yhteydessä moottoriin. Lukitustapin kun ruuvasin kiinni, niin taas pelaa kun uusi. Tekniikka on ihmeellistä
