eli kun laittaa auton käyntiin kierrokset nousevat 2000 tonniin ja sit tippuvat 1500tonniin ja sit taks heti 2 tonniin siinä se hejaa muutaman minuutin ja sit nousee kierrokset 5500 tonniin missä voisi olla vika ..?
e34 525i 24v -91 heijaa tyhjäkäynnillä!
Ei ole todellakaan puolavika. Perusteluja miten sytytysongelma voisi tuon aiheuttaa?
Aika hurjat kierrokset, imuvuodot kannattaa tsekata vaikka kuulostaa kyllä vähän siltä ettei ne yksinään tuollaista voi aiheuttaa
Myös tyhjäkäyntiventtiilin putsaus/tarkastus voisi olla paikallaan, mutta en kyllä usko siihenkään että se voisi olla ainoa vika jos noin ylös heittää. Alkoiko vika yhtäkkiä ja jääkö ne kierrokset tuonne 5500?
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
vaihdoimme moottorin vika tuli sen jälkeen kierrokset jää tuonne 5500 .Originally posted by Cell View PostEi ole todellakaan puolavika. Perusteluja miten sytytysongelma voisi tuon aiheuttaa?
Vaihdettiinko se samanlaisen tilalle vai oliko kyseessä 12v -> 24v? Imupuolen läpikäynnistä kannattaa aloittaa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
