BMW M5 E34 3.8 ei käy tasaasti
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Eli tollanen mylly käy epäätasaisesti ja päästöt ovat päin helv kaikki arvot! päästöohin menneessä oli juuri vauhdettu kaikki suodatimet, tulpat, öljyt..
    Käy ihan liian rikkaalla, vaihdoin nyt lambdan mut meinaa edelleen käydä yhtä honosti :(
    MIstä viellä vois kaivaa vikaa??
    Kitoksi etukäteen.
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    nokka-akselin asentotunnistin??
    kampi-akselin asentotunnistin??
    imuvuodot??
    ilmamassamittari?
    NHF- Nerd Home Function
    • Silverdog
      • Apr 2005
      • 51
      imuvuodot??
      ilmamassamittari?
      IMF otin irt käydessä ja se rupes käymää huonommin, eli se merkkaa et se on kunnossa??
      Unohdin lisätä että, auto kulkee ihan mukavasti ku lyö kaasua vähän enempi..
      Mut ku kierrokset laskee alle 1500 niin alkaa epätasainen käynti, yleensäkki vaikka ajelee vitosella 80-90kmh niin pientä tosi pientä nykimistä havaitsen, eli mitä enemmän kierroksia sitä paremmin auto käy..
      oisko läppien sääto paikallaan?
      Se ämmäläisen erikois "pakosarjan ilman rikastin" vai mikä se nyt virallisesti on, niin se on epäkunnossa?? mut eihän se perkule pitäis vaikuttaa ku päästöihin eikä moottorin epätasaiseen käyntiin??
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        Toi pumppu ei siellä porskuta muutaku pari minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen (ja sillonkin vaan kierrättää ilmaa) joten se ei ainakaan noihin käyntihäiriöihin vaikuta...
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • Silverdog
          • Apr 2005
          • 51
          Kiitos, eli jätän sen osa alueen rauhaan.. Huomenna jatkan tutkimista..
          Mietin vaan, pitäiskö yrittää puhdistaa tyhjäkäynnin moottorin ja ehkä yrittää säätää läpät säätöruuvista..
          voisko olla huonosta moottorin massasta??
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            Mites noi:
            - moottorin lämpötila anturi?(enkä nyt tarkoita lämpömittaria)
            - kaasunasentotunnistin? tunnistaako tyhjäkäynnin? vai luuleeko että on osakaasulla
            Aprilia RSV4
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              monet bemut sitten ei hyväksy uutta lambdaa enne kuin poistaa sen vikakoodit.
              voi auttaa myös akunkengän irroitus
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                Jos se kone käy rikkaalla, niin tuskin ne tyhjäkäynti ongelmat siitä tyhjäkäyntiventtiilistä on kiinni. Vähän tuo edelleen viittaisi siihen lambda-vikaan. Vielä jos heittelee arvoja boksille miten sattuu, niin saattaa lisätä tota nykimistä. Kuten jo tossa mainittiinkin, niin käytä akunkenkiä irti, että kaikki nollaantuu...
                • Silverdog
                  • Apr 2005
                  • 51
                  Täältähän löytyy paljon apua!
                  Oikeastaan otin lemmarin irti akusta vaihdon ajaksi... Mut pitäisikö se nyt olla kauemmin irti virrasta..
                  Lämpö ongelmia itse kans ajattelin, et yrittää ehkä jotain ryyppyä kokooajan laittaa päälle, kaasupolkimen asentotunnistinta hiukan epäilen koska ajosaa pientä nykimistä havaitsen, aivan pientä mutta kuiteskiin.
                  Kiitoksia Jätkät!
                  Pitä lähtee takaas tutkimaan!
                    • 10250
                    Mites noi:
                    Ääni täältä tälle vaihtoehdolle.
                    • herja
                      • 1649
                      Monesti hyvä vaihtoehto on käydä lukemassa vikakoodit pajalla niin lähtee homma aukeemaan.
                      Retard Member
                      • Silverdog
                        • Apr 2005
                        • 51
                        niissä oli joskus häikkä, auto kulki ku joku 2.5 ellei huonommin, mut ne on nyt hyvin.
                        • Silverdog
                          • Apr 2005
                          • 51
                          Juu tämähän se auttoj, äsken kävin
                          VIKA: Ilma massa mittarin joku inpulssi liian alhainen, eli todennäköisesti pitää vaihtaa, ellei puhdistaminen auta! Meen nyt kokeilee jos ei auta niin pitä etsiä toinen toimiva. Oon lähdössa Ahvenistoon nyt viikonloppuna.. jos joku osaisi sanoa kellä ois anturi niin olisin halukas ostamaa sellaisen..
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            Kannattaako tuonne käytettyä laittaa kun kunto voi olla yhtä huono kuin entisessä? Uutta vaan merkkiliikkeestä.
                            • herja
                              • 1649
                              Oili jalosella näyttää olevan kolme hyllyssä.
                              Retard Member
